Старый 16.09.2009, 21:27   #61
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Denis67 станет известным достаточно скороDenis67 станет известным достаточно скоро
Ответ: Омыватели фар
В конструкции использовал обыкновенные форсунки от омывателей только форму более квадратную выбрал они красивше))). насос немецкий он мощнее в итоге оказался родные не так.... бачок вроде от нивы даже насколько память не изменяет и клапан электромагнитный от 9-ки вроде можно от волги он с крепежом идет но стоит много дороже я сделал с хомутом и пластиной дешево и сердито)) кнопка самого омывателя от десятки и реле от калины но оно как у нас... все поставил в блок предохранителей...(а именно: реле,предохранитель) без реле нельзя иначе контакты кнопки можно спалить..
ID:	21323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21324   Нажмите на изображение для увеличения
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 16.09.2009, 21:36   #62
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Электрическая часть показана в первом варианте впоследствии все аккуратно упаковал в гофру автомобильную(черная,разре зная как вся заводская электрика)и более не было изменений. работает норм мне хватает, а покупать за 3000 и более высокого давления??!!а надо ли оно это же не вездеход что грязь комками)))))мне в итоге обошлось все удовольствие 300-350 руб точно не помню все зависит от цен в Ваших магазинах.И еще шланги желательно соединять ближе к радиатору будут зимой подогреваться и хороший тройничёк поставить (где один шланг от насоса расходится на 2 форсунки. я сам сделал из медной трубки от холодильника спаял чтобы давление не терялось). и сало соединение тройника лучше делать как раз посередине бампера чтобы длины трубок от форсунок были примерно одинаковы тогда равномерно будет литься. На фото общий вид
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 16.09.2009, 21:50   #63
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Да кстати еще одно: когда(если заинтересуетесь конечно ) будете делать сначала + от реле который придет сюда на клапан а потом уже параллельно насос иначе из-за того что в клапане мощная катушка стоит насос на долю секунды позже включался... и первый раз пробку воздушную надо пробить(раз 5-6 продолжительностью 1-2 сек. нажать на кнопку ) дальше видно будет - вода пошла, поздравляю)))все правильно сделано
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 16.09.2009, 21:59   #64
SMaks
Смоленская ячейка
Аватар для SMaks
Автомобиль: FoFo 2+
SMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутацииSMaks имеет репутацию за пределами доброй репутации
Denis67, …….Денис, молодец …….классно все придумал и сделал………
SMaks вне форума
Старый 16.09.2009, 22:00   #65
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Сообщение от SMaks Посмотреть сообщение
пользуйтесь на здоровье)))
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 16.09.2009, 22:34   #66
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Я тока не понял: а клапан зачем ?
Black Cat вне форума
Старый 16.09.2009, 22:47   #67
Nikkiller
Татарстанская ячейка
Аватар для Nikkiller
Автомобиль: Приора хэтчбек
Nikkiller станет известным достаточно скороNikkiller станет известным достаточно скоро
Сообщение от Denis67 Посмотреть сообщение
+1 Респект и уважуха за такое подробное описание. Но у меня в процессе установки если возникнут вопросы то отпишись плиз.
Nikkiller вне форума
Старый 17.09.2009, 09:30   #68
Denis67
Смоленская ячейка
Аватар для Denis67
Клапан нужен обязательно!!! т.к. бачок и насос находятся по увовню выше форсунок. Я без него пробовал и первый раз когда кнопку нажмешь потом вся вода вытекает по чуть из фосунок самотеком(((Я хотел сначала поставить какой нибудь прямо на трубку но ничего не нашел пришлось электромагнитный ставить... ДААА кстати по поводу бачка это как уже сами пожелаете я просто от калины не нашел вот и ставил такой. а он еще даже под 2 насоса поэтому можете сделать 2 моторчика на каждую форсунку. но про клапана не забывйте... и будет норм все
Мастер на все руки
Denis67 вне форума
Старый 17.09.2009, 12:19   #69
Автол
Изображений: 18
Автол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себяАвтол имеет великолепную ауру вокруг себя
Все супер, но честно говоря, думал, что на седанах включение омывателя фар, можно выводить на подрулевой переключатель. Рычаг на себя - омываем ветровое стекло, рычаг от себя - омываем фары, никаких дополнительных кнопок колхозить не надо.
Автол вне форума
Старый 17.09.2009, 13:08   #70
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Сообщение от Автол Посмотреть сообщение
Ну так сделай и распиши, что куда подключать, что б люди не колхозили с кнопками, как ты пишешь.
Rus 404 вне форума
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
