Старый 21.09.2010, 21:15   #61
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Oberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущее
Re: Стук рулевой рейки
Сегдня был на гарантии по поводу дребезга. Мастер просто взял и подтянул слегка рейку. Стук пропал, лишь изредка на сильных кочках слышен знакомый шум. Теперь думаю купить ключь и самому дотянуть до окончательного устранения дребезга.
_____________________
Патриот проданной и разворованной страны...
Oberst вне форума
Старый 21.09.2010, 21:23   #62
ОЛЕГ 742
Аватар для ОЛЕГ 742
Автомобиль: ВАЗ ПРИОРА
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 10
ОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемОЛЕГ 742 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Oberst Посмотреть сообщение
Смотри не перестарайся,а то усилитель руля навернешь!!!
Хороший асфальт,на дороге не валяется!!!
ОЛЕГ 742 вне форума
Старый 21.09.2010, 21:39   #63
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Сообщение от ОЛЕГ 742 Посмотреть сообщение
Как я понял, процедура проходит так - подтянул и на заглушенной машине крутишь руль, если крутится без особого усилия и не заедает - значит нормально....
Oberst вне форума
Старый 21.09.2010, 21:44   #64
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
неправильно понял)в повороты когда входишь-руль должен возвращаться сам(не до конца конешно)обратно-если приходиться-его самому обратно крутить-то перетянул...
ABRICOS33 вне форума
Старый 21.09.2010, 22:16   #65
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
А вот про это и забыл! )))  Но я думаю, что так зверски не затяну!!!!
Oberst вне форума
Старый 21.09.2010, 22:23   #66
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
там пол оборота хватит-чтоб не возвращался руль...
Старый 22.09.2010, 09:58   #67
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
На прошлой недели ездил по гарантии по поводу рейки, т.к. ощущался небольшой люфт на неровной дороге, когда приехал спросили какого года машина сказал, что 2008 инженер подергал за тяги и сказал впринципе не сильный у тебя люфт, но есть, для пробега 36 тыс. сказал это еще нормально, потом подтянул , правда еле сорвал гайку с места, крутанул совсем чуть-чуть может на 3 мм примерно, и все теперь ничего не люфтит не стучит. Запись в книжку не сделали.... и я забыл им сказать, вспомнил только когда домой приехал, да ну и фиг с ним, на ТО больше все равно не поеду.
BANKIR вне форума
Старый 12.10.2010, 13:55   #68
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
BANKIR, такой подтяжки, к сожалению, хватит ненадолго. Подтяжка всего лишь компенсировала биения из за рассыпавшейся пластиковой опорной втулки. Потом все равно перебирать рейку придется.
И еще, хотел бы отметить, что покупать и ставить рейку СС-20 смысла нет, так как СС-20 - штатная рейка, перебранная в фабричных условиях, и стоящая в 2 раза дороже. В большинстве случаев, стук рейки устраняется заменой "убитой" пластиковой опорной втулки, находящейса в картере рейки справа (по ходу движения авто).
Даже замена тарельчатой пружины в 9 случаев из 10 не дает эффекта. И по поводу подтяжки... Крайне сильно сомневаюсь, что подтяжкой возможно убить усилитель, так как усилителя есть защитный режим, при котором ЭУР отключается при чрезмерной нагрузке.
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 17.10.2010, 22:36   #69
tunisiez
Аватар для tunisiez
tunisiez не успел проявить себя
Сообщение от N@PsteR Посмотреть сообщение
Категорически с тобой несогласен. Хотя бы возьми срок службы - сс пройдет в несколько раз больше без всяких подтягиваний и подмазываний. По поводу тарельчатой пружины скорее скажу наоборот, что в 9 случаях из 10 с помощью этой пружинки (которая кстати стоит копейки) люди решают проблему. Где-то читал кажется на форуме калины так там все братки обе руки за тарельчатую пружину поднимают и очень хвалят. Не только ИМХО но и народа))
tunisiez вне форума
Старый 29.10.2010, 10:38   #70
evgeniy-8406
Автомобиль: 21723
evgeniy-8406 не успел проявить себя
Один раз уже менял пластиковую втулку, через год ее разбило по новой. Не охото каждый год разбирать рейку. Вопрос: может кто знает, есть эта втулка у ss20 или кто-нибудь что то самодельное делал из более прочного материала?
evgeniy-8406 вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
