Старый 06.12.2016, 23:43   #61
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Напряжение на ЭБУ
Поэтому необязательно снимать клемму с АКБ для сброса ЭБУ (тросик), достаточно вынуть пред. 30А.))
Кстати. У самого эбу нет входа с постоянным плюсом. Только зажигание и питание после гл. реле. Стало быть, и предохранитель выдергивать ненадо, просто выключить зажигание и дождаться отключения главного реле...
Sector вне форума
Старый 07.12.2016, 10:22   #62
Смотря у какого. Видимо у тебя Е-газ (не упомянуто было выше и в аватарке инфо нет о комплектации/годе). На М17.9.7 / М74, выполнить сброс с инициализацией возможно только посредством диагностического оборудования.
А я про "тросик" (выше), т.е. типа М7.9.7 / Я7.2 / М73, на ЭБУ такого типа всегда приходит питание: от пред. 30А => общ. точка S3 => пред. 7,5А => кл.12. Поэтому на них адаптацию сбросить можно отключив питание (вынув пред. 30А).
Старый 07.12.2016, 11:20   #63
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Смотря какого вида М73. Есть с увеличенным EEPROM ( как у меня 2010 г.в ). В них при выключении зажигания адаптации переписываются из ОЗУ в EEPROM. В этом случае отключение питания (вынув пред. 30А) ничего не даст. Только через диагностику
PVP вне форума
Serg901 (07.12.2016)
Старый 07.12.2016, 18:58   #64
Sector
Аватар для Sector
Смотря у какого. Видимо у тебя Е-газ (не упомянуто было выше и в аватарке инфо нет о комплектации/годе)....
Да, МЕ17.9.7, авто февраль 2013 г.
Sector вне форума
Старый 07.12.2016, 22:56   #65
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
Спасибо за уточнение. В моем с завода М7.9.7, поэтому про такие подробности не в курсе.
Если знал об этом, то в тему про ЭБУ инфо давно стоило добавить, достаточно было обратится к админам, т.к. описание М73 (ссылка указана) получается было урезано, а с первоисточником я не сравнивал. Недостающее:
В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была исключена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора и ОЗУ во время отключения зажигания. Разумеется, при этом все накопленные данные адаптаций терялись бы, но в новых прошивках I(А)303CF06 и I(А)327RD08 перед отключением питания процессора данные адаптаций записываются в EEPROM. При включении зажигания содержимое из EEPROM записывается в ОЗУ, таким образом, ЭБУ ведет себя точно также, как если бы питание не отключалось. Для того, чтобы реализовать этот алгоритм, в блоке должна быть установлена микросхема EEPROM 95160 (или Atmel 25160), вместо ранее устанавливаемой 95080. Таким образом, получается, что для работы старых версий прошивок в ЭБУ должна быть установлена TDA3664 и EEPROM любого размера, а для новых прошивок — TDA3664 не нужна (но если установлена, то не помешает работе), а EEPROM должна быть удвоенной емкости (95160 или 25160). Учитывайте данные особенности при чип-тюнинге этих ЭБУ, в противном случае, система не сможет нормально работать. Следует заметить, что последние блоки M73 старой аппаратной реализации уже имели EEPROM удвоенной емкости, поэтому, они наиболее универсальны, в них можно «лить» любую прошивку. И, разумеется, на новых модификациях "не прокатит" народный метод обнуления данных самообучения и ошибок методом "снятия клеммы АКБ".
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd
Старый 08.12.2016, 10:12   #66
PVP
Если знал об этом, то про ЭБУ инфо давно стоило добавить
Каждый раз пишу когда речь заходит о сбросе М73. Чтобы не было иллюзий.
PVP вне форума
Старый 08.12.2016, 12:33   #67
Что толку писать в постах отрывочную информацию - все это успешно теряется/забывается, говорю же - надо было стучаться, чтобы а отдельную тему типа ФАКа (http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34517) добавили. Потом просто давать ссылку, чем вновь стучать по клавишам.
Старый 25.12.2016, 15:26   #68
Sector
Аватар для Sector
Вопрос ковырявшим электропроводку: на электросхемах есть точки соединения нескольких проводов, обозначенные буквой S с номером. Как выглядят эти точки? Скрутки внутри жгутов или как то более явно?
Моя проблема - в точке соединения проводов от главного предохранителя ЭСУД(30а, в блоке у АКБ) и проводов к главному реле и предохранителю, на схеме эта точка обозначена как S3. Напряжение на предохранителе род капотом в норме, а до главного реле доходит только 9 в. Этого мало для того, чтобы эбу увидел включение главного реле и соответственно, он не "просыпается", не отключается иммобилайзер и нет связи с диагностикой.Так где физически расположена эта точка?
Итак, кто скажет, где находится вышеупомянутая точка S3?
Sector вне форума
Старый 25.12.2016, 15:30   #69
где находится
Сам так и не нашел?
Старый 25.12.2016, 16:05   #70
Sector
Аватар для Sector
Сам так и не нашел?
Нет, пока нет времени вынимать жгуты из машины. Бросил провод от гл.реле на прикуриватель, езжу пока так. Может на праздниках займусь.
Sector вне форума
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
