Старый 24.05.2011, 17:57   #61
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
подскажи пожалуста на какой герметик садил?
Да в принципе любой подойдёт. Я не выбирал что-то конкретное, а мазал тем, что в гараже было - полупустой тюбик с прозрачным силиконом с надписью "AUTO" на тюбике.
Старый 25.05.2011, 16:00   #62
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Как шланг снимешь, обязательно загляни в приемный патрубок воздуха, там скорее всего масло загустевшее будет, это как раз из-за отсутсвия ершика!
А при чём тут приёмный патрубок воздухана? Разве этот шланг не в клапанную крышку входит? И ёршик там не нужен, т.к. в клапанной крышке стоит маслоулавливатель. Они (ёршики) жили в системе вентиляции "классики".
Поправьте, если не прав. Приора, увы (хотя, к счастью), не даёт поводов изучать свои потроха)))) так что может я и ошибаюсь...
Д-Митрий вне форума
Старый 25.05.2011, 18:00   #63
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,119
Поблагодарили 6,127 раз(а) в 2,530 сообщениях
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
В клапанную, а из клапанной в приемный патрубок !
Наверное поэтому и не ставят! Хотя он помогает маслоотделительным пластинам не забиваться.
У меня до Приоры ВАЗ 21103 16кл. была - там с завода ершик стоял!!! И за 112тык (потом продал) двигатель не потел...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 25.05.2011, 20:31   #64
vodkin
Автомобиль: ВАЗ 217030
vodkin не успел проявить себя
прошу помощи по ходовой! при езде по плохой дороге если выключить музыку то сзади было слышно чуть чуть шипение и скрип исходящие от стоек, сегодня делал шумку богажника , разобрал обшивку снял сидения и начал делать но до конца не доделал и поехал домой с разобраным багажником и снятыми заглушками стоек , и шипение было очень сильным, и возник вопрос если открутить гайку крепления стойки и смазать все резинки, или всётаки это стойки такие голимые?
PS если это из-за стоек то зашумлю посильнее и забью на это
vodkin вне форума
Старый 25.05.2011, 20:40   #65
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
vodkin, Жидкость, в стойках, во время работы, под давлением, перетекая издает легкий шум, похожий на шипение - но он негромкий... Думаю, если вы это слышите, у вас наверно очень тихий автомобиль... Даж незнаю, что посоветовать... Наверно - заглушки зашумить... А смазка резинок, помогает только от скрипа...
Удачи!
Pulkins_ вне форума
Старый 25.05.2011, 20:41   #66
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
vodkin,это стойки так работают-как вы выразились "голимые" стоят на всех авто)))
ABRICOS33 вне форума
Старый 25.05.2011, 20:52   #67
vodkin
спасибо я так и думал что это можно вылечить только шумкой что я щас и делаю
vodkin вне форума
Старый 25.05.2011, 21:02   #68
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Всем привет.Помагите советом если кто сталкивался.Хотел я зарядить АКБ не отключая клем,и для надёжности сохранности контроллера и эл.пакета вытащил их предохранители.Стоят они под капотом в основном блоке1и2слева.Так вот тут меня черт дёрнул глянуть какое напряжение АКБ на компе,и включил зажигание.Запищал зумер и я зажигание выключил.Поняв что что-то не то вставил преды обратно и решил завести движок,проверить всё ли исправно. Мотор заработал нормально но перестали гаснуть сигнализаторы АБС и (!) в приборке.Клему с АКБ скидывал всё равно горят.Всё это произошло до зарядки батареи.Подскажите как мне их погасить.
VladanVas вне форума
Старый 26.05.2011, 10:30   #69
Dill
Аватар для Dill
Автомобиль: приора хэтч
Dill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
vodkin,а пробег какой? у меня, после покупки авто, задние стойки тоже издавали интересный звук, как бы ухая... но где-то после 3000 км все прошло, и теперь не слышно их.
Сообщение от VladanVas Посмотреть сообщение
тут надо на диагностику, если горят лампочки значит присутствуют ошибки, либо что еще хуже неисправности.
Dill вне форума
Старый 26.05.2011, 13:43   #70
vodkin
[QUOTE=Dill;1338430]vodkin,а пробег какой? у меня, после покупки авто, задние стойки тоже издавали интересный звук, как бы ухая... но где-то после 3000 км все прошло, и теперь не слышно их.
пробег 33000 так что уже не обкатается
vodkin вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
