Старый 02.02.2012, 17:53   #61
Doc_er
Doc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDoc_er является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Вечером с работы поеду замеряю на холодном, т.е. сразу после пуска должно быть больше 14, а по мере прогрева уменьшаться. А для измерения на повышенных надо сначала помощника найти).
Doc_er вне форума
Старый 02.02.2012, 18:01   #62
Сообщение от Doc_er Посмотреть сообщение
Aleks-0002,
Spike@, так надо значит перемерять на 2500 оборотах или все таки мало?
Больше чем уверен, что ни чего не изменится.
13,8В это на прогретом двигателе.
Для лета самое то. Для лютой зимы этого мало. АКБ при всём желании заряжаться практически не будет, если только двигатель сутками не глушить.
Старый 02.02.2012, 18:25   #63
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
C кислотой категорически нельзя! Лучше использовать флюс типа ЛТИ-120. Кислота это запрограммированный обрыв в дальнейшем.
Не делал не говори!Никакого обрыва нет уже два года.И,уверен,не будет!
Паял с кислотой,потом промывал водой с содой,обмазал наконечник защитной токопроводящей смазкой,и все это дело в термоусадку.
В качестве флюса проще и лучше паяльный жир (ТУ 36-1170-70), продается в радиомагазинах.
Инфо: Имея температуру плавления ниже, чем температура плавления применяемого припоя, паяльный жир к началу расплавления припоя смачивает поверхность основного материала и обеспечивает полное удаление окислов и защиту от повторного образования таковых. При химическом взаимодействии компонентов паяльного жира с окисной пленкой, происходит полное растворение окисной пленки без образования шлака. Благодаря низкой плотности легко вытесняется припоем, «всплывая» на его поверхность. Паяльный жир не теряет своей активности при длительном нагреве и не способствует развитию коррозии паяного соединения. При нагреве не выделяет токсичных веществ, пожаробезопасен. Использование в качестве основы органических соединений повышает коррозионную стойкость паяного соединения и позволяет не удалять остатки флюса с места пайки.
Старый 02.02.2012, 18:37   #64
Doc_er
Spike@, а выход какой? Машина на гарантии, я проходил ТО пару недель назад, задал им вопрос насчет генератора (умер на тот момент родной аккумулятор), сказали что все хорошо. Значит и сейчас мне им предъявит нечего, скажут все пределах нормы, даже если и на нижней ее границе
Doc_er вне форума
Старый 02.02.2012, 19:31   #65
Doc_er, Менять регулятор напряжения. В идеале на нового образца, ну или хотя бы попытать счастье с трёхуровневым.
Старый 02.02.2012, 19:37   #66
Doc_er
Spike@, то есть надо докопаться до СТО что бы они мне за мои деньги поставили этот регулятор, во сколько примерно обойдется это удовольствие?
Doc_er вне форума
Старый 02.02.2012, 19:43   #67
Doc_er, Не знаю, сколько стоит, от СТО зависит и от квалификации мастеров. А вообще там делов самому минут на 30.
По гарантии этого точно не делают.
Вот это изучи: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Старый 02.02.2012, 19:48   #68
Doc_er
Spike@, Стоит он примерно рублей 350 р. Но я так понимаю, что если спалят меня потом, то лишат гарантии. И потом кому 30 мин, а кто то и за 2 часа не управиться, руки то есть, а вот необходимых навыков нет. Машина первая, так что все в новинку и гарантии лишаться пока не хочу. А можно узнать какой стоит регулятор, не разбирая генератор?
Doc_er вне форума
Старый 02.02.2012, 20:41   #69
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Doc_er, Замена РН это уже улучшение достаточного. Ни одна машина, в среднем режиме эксплуатации, не проездила морозную зиму без подзарядки АКБ стационарным ЗУ. И это нормально. Просто следить надо за АКБ.
Кончится гарантия вот тогда и экспериментируй.
Aleks-0002 вне форума
Старый 02.02.2012, 21:05   #70
Doc_er
Aleks-0002, всем спасибо, вообщем на данный момент оптимально, я так понимаю, купить зарядное устройство и периодически тренировать аккумулятор.
Doc_er вне форума
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
