Старый 22.05.2014, 21:59   #61
Ильдар1
Автомобиль: Лада Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 16
Ильдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Показания ДПДЗ
Андрюх, немного темой промахнулся)))
Добавлено через 25 минут
Регулировать ни чего там не надо))) А вот после того как поменял надо было скинуть клейму с АКБ, после замены датчика, контролёр использует значения для старого датчика, поэтому и нужно сбросить параметры контролёра либо через бортовой компьютер, либо снять клемму аккумулятора на 5 минут. , вообще желательно при любой замене датчиков нужно сперва отключать АКБ
Перед тем как поменять скинул минус клемму
Ильдар1 вне форума
Старый 22.05.2014, 22:58   #62
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Показания ДПДЗ
PVP, Учите мат. часть
Это уже выучил.
Добавлено через 9 минут
В памяти сохранились.
Хранится в ОЗУ и обновляется каждый раз при включении зажигания.
Ты это сам придумал?
При закрытой ДЗ контроллер запоминает величину напряжения, поступающего от ДПДЗ и хранит её в ОЗУ. При замене датчика нужно сделать инициализацию ЭБУ с БК , либо просто скинуть клемму АКБ. В противном случае новый сигнал с нового ДПДЗ может обмануть контроллер – обороты ХХ не будут соответствовать норме.
На тросовых ЭБУ сброс клеммы поможет только у там где не стоит EEPROM удвоенного объёма.УЧИТЕ МАТЧАСТЬ
Последний раз редактировалось PVP; 23.05.2014 в 08:48.
PVP вне форума
Старый 23.05.2014, 01:32   #63
Вес репутации: 32
Re: Показания ДПДЗ
Да дружище, спасибо, спутал в попыхах. (((
Старый 24.06.2014, 06:49   #64
pitupi
Аватар для pitupi
pitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpitupi является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Показания ДПДЗ
Всем привет, проверил дпдз через прогу опендиаг. напряжение на холостом ходу 0,55 на 3000 об.мин 0,82, это нормально или нет не могу найти инфу как и что.
pitupi вне форума
Старый 24.06.2014, 07:05   #65
Re: Показания ДПДЗ
Сообщение от pitupi Посмотреть сообщение
Не нормируется...
Из книжечки по Бошу 7.9.7+
Название: АЦП ДПДЗ.1..PNG
ID:	107049   Нажмите на изображение для увеличения
Название: АЦП ДПДЗ..PNG
Старый 24.06.2014, 11:13   #66
pitupi
Аватар для pitupi
Re: Показания ДПДЗ
как я понял, минимальное и максимальное напряжение промежуточного нет. Лучше мультиметром проверить или через ноут.
pitupi вне форума
Старый 25.06.2014, 11:07   #67
PVP
Re: Показания ДПДЗ
На Чиптюнере в параметрах для Бош797+ при 3000 об\мин процент открытия дросселя=2-6.
PVP вне форума
Старый 25.06.2014, 21:27   #68
pitupi
Аватар для pitupi
Re: Показания ДПДЗ
Спасибо видел точнее нашол
pitupi вне форума
Старый 25.06.2014, 22:10   #69
bfg
Автомобиль: 217030
bfg не успел проявить себя
Re: Показания ДПДЗ
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
учили матчасть.и после снятия питания мулитипликативная и аддитивная 1 и 0 на боше
bfg вне форума
Старый 26.06.2014, 08:04   #70
PVP
Re: Показания ДПДЗ
Сообщение от bfg Посмотреть сообщение
Кроме Бошей на тросиковой Приоре стоит ещё М73,который сбрасывается при отключении питания(сброса клеммы АКБ), и который не сбрасывается (с EEPROM двойной ёмкости и без схемы питания ОЗУ).У меня стоит последний,машина апрель 2010 года.Вот это МАТЧАСТЬ
PVP вне форума
Текущее время: 06:26. Часовой пояс GMT +3.
