Старый 24.10.2012, 19:32   #1
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Показания ДПДЗ
Всем привет. Есть такой момент, диагностировал на днях работу своего двигателя при помощи программы Scan Master 2.1 и адаптера интерфейса OBD-II на базе контроллера ELM 327.
Так вот что насторожило - положение датчика ДПДЗ при отпущенной педали газа 12,6% Натяжение тросика нормальное, как по мурзилке. Обороты в норме, при поведении машины ощущаются провалы при переключениях.
И вот что интересно купил я новый ДПДЗ курский пришел в гараж и вот что выяснилось, если подключить разъем к ДПДЗ не втыкая его в дроссельный узел то значение высвечивается 3.1%. Подключаю новый и оба на 4%.
В ноль не уходят. Но самое интересное дальше, если поставить ДПДЗ на место в дроссельный узел, то при закручивании гаек ДПДЗ его нужно повернуть на небольшой угол относительно дроссельной заслонки, чтоб он встал в пазы, соответственно при этом показания увеличиваются, на новом получилось 9%. Объясните в чем причина? Это нормально вообще? Там вроде есть болт регулировки дросселя который краской замазан, но его хрен повернешь, ушки при попытке сломались сразу.
Да при смене датчиков отключал - клемму для переобучения ЭБУ.
Перерыл весь инет толком информации не нашел Help
MikeSSS вне форума
Старый 24.10.2012, 21:34   #2
Re: показания ДПДЗ
MikeSSS, круглым надфилем сделай овальные отверстия (которые для винтов). Поставь на ДУ, наживи винты и путем смещения датчика, относительно оси заслонки, добейся показаний 0%. Я когда менял на калужский бесконтактный, показания были 2%, правда и обороты двигателя были соответственно повышены. Надфиль и увеличенные отверстия мне помогли выставить ДПДЗ в ноль.
Старый 24.10.2012, 23:08   #3
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: показания ДПДЗ
ну вот это понятно, а тут хрень какая-то невозможная казалось бы:
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
чёй-то тут не так явно
ВитюХа 57 вне форума
Старый 24.10.2012, 23:17   #4
Re: показания ДПДЗ
Странно. У меня 0, полное открытие 76. Показания с БК. Вообще ДПДЗ не регулируется, т.к. ЭБУ использует самое низкое напряжение сигнала с датчика на режиме ХХ в качестве точки отсчета (0% откр ДЗ). Так по описанию M7.9.7.
Скорей всего АКБ не отключал. Контроллер использовал значения старого датчика.
Старый 24.10.2012, 23:34   #5
Re: показания ДПДЗ
Да тут все элементарно! Если в ручную не выставляется в ноль, неисправен датчик или что то со сканером.
В его случае, я думаю что то с программой. Неверные показания.
А вот мне пришлось его немного "подкорректировать" надфилем (этот совет я где то давно вычитал). Сейчас так же 0-76. ))
Старый 25.10.2012, 05:46   #6
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: показания ДПДЗ
Попробую конечно другой программой проверить, но мне кажется это особо ничего не даст, но тут вот еще подумал мне кажется надо искать проблему в "массе". Если контакт на массе плохой теоретически такое возможно.
MikeSSS вне форума
Старый 25.10.2012, 08:38   #7
Re: показания ДПДЗ
Попробуй вначале сбросить ЭБУ, сняв на пару мин. клемму с АКБ. Любой датчик имеет погрешность и если под каждый бы нужно было подстраивать "0", то так бы и писали в руководстве.
Там указано:
1.Выключить зажигание.
2.Отсоединить провод от клеммы "минус" АКБ
3.Отсоединить провода датчика
4.Отвернуть два винта крепления датчика к дроссельному патрубку и снять датчик с дроссельного патрубка.
Старый 25.10.2012, 08:46   #8
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: показания ДПДЗ
Serg901, так он вроде снимал клемму
OgARE_ha вне форума
Старый 25.10.2012, 09:20   #9
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: показания ДПДЗ
Serg901, говорю же снимал клемму, и не раз, когда свечи и катушки менял она вообще отключена 10 минут была.
MikeSSS вне форума
Старый 25.10.2012, 12:47   #10
Re: показания ДПДЗ
Тогда смотри наличие напряжения на массе датчика (относительно минуса АКБ). Других вариантов предложить не могу. Массы датчиков у себя переделывал.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
