Старый 09.01.2013, 12:09   #61
Санько
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Санько не успел проявить себя
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Нет проблем со штаткой никаких нет. Я просто спрашивал блокирует ли она ещё что-то кроме стартёра.
Санько вне форума
Старый 09.01.2013, 18:37   #62
sekkret
Аватар для sekkret
Автомобиль: ваз 2172
sekkret не успел проявить себя
Помогите. Глюк машины, вообще непонятный, попытаюсь кратко объяснить. Началось это сравнительно недавно, машине два года, если резко дернуть газ и машина случайно заглохнет, фиг ее потом заведешь, то есть зажигание включается, а бензонасос и стартер на тишине. Через некоторое время 15 и 20 минут она заводится как ни в чем не бывало. при этом напрямую при замыкании контактов стартера она заводится без проблем. А сейчас глюк мутировал, теперь и просто заглушить боюсь, например у магазина, потому что потом та же история, либо ждать пока она одумается, либо лезть под капот срывать воздушный фильтр и замыкать стартер. Какие мысли у вас, может была такая хрень у кого то. Всю голову сломал не знаю с чего начать даже проверять...
sekkret вне форума
Старый 10.01.2013, 07:34   #63
sekkret,Проблема может быть где угодно. Скорее всего при нагреве и охлаждении где-то появляется и попадает контакт. ИММО тут не при чём.
Одно из последних моих похожих случаев - микротрещины на плате ЭБУ.
Самое простое, для начала, проверяй реле и предохранители рядом с ЭБУ.
Старый 10.01.2013, 16:57   #64
sekkret
Аватар для sekkret
Спасибо попробую, там еще не смотрел
sekkret вне форума
Старый 16.01.2013, 01:24   #65
vorob
vorob не успел проявить себя
помогите разобраться с иммобилайзером.
машину запускаю каждый раз по 20 мин.
приходить много раз включать и выключать зажигание.
постоянно загорается на приборке ключик. насос не включается.
машина покупалась в Орехово-зуево. сам живу в Курске.там из салона стоял ключ с круглым лезвием. и рядом кнопка. т.е. включаешь зажигание ключем а дальше пуск кнопкой.
ключ вот такой.
батарейку в ключе поменял.
запасной ключ вот такой.
помогите понять хоть на что думать. и как решить эту проблему.
vorob вне форума
Старый 16.01.2013, 06:32   #66
vorob, И запасной не заводит?
Попробуй убрать всё лишнее с ключа, чтоб на нём ни чего больше не висело.
Старый 16.01.2013, 12:24   #67
vorob
с запасного не пробовал. он у меня не как у всех. на моем запасном нету красной вставки.
vorob вне форума
Старый 16.01.2013, 12:32   #68
vorob, Чип всё равно должен быть внутри. У Вас просто замок стоит не стандартный, а Гарант. Вот, даже письмо по этому поводу было.
Старый 16.01.2013, 15:10   #69
vorob
щас вышел попробовал вторым ключом. все так же пробовал доставал из замка нажимал на открытие. по разному. включал и выключал зажигание. через раз 30 насос зажужжал. и машина запустилась. могу предположить что это не из-за ключа.
vorob вне форума
Старый 16.01.2013, 15:15   #70
vorob, Вы ссылку то почитали?
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
