Старый 04.02.2013, 15:47   #61
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 4
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Термостат первую неделю работал нормально, потом плавно температура упала на 80 Гр. (Вот тебе и хваленый WEEN) Т.е. я так понимаю он открывается где то на 78Гр. Соответственно надо на 10Гр. приподняться.
Второй вопрос, чем и как сверлить. (просмотрел пол темы не нашел мануал)
Вряд ли термоэлемент так быстро изменил хар-ки. Похоже больше что он не закрывается полностью. Или шток заедает (накипь), или люфтит в посадочном отверстии - отсюда неплотность и снижение Тдвс. У Ween вроде шток своеобразный (фото).
Может конечно и глубина маленькая отверстия, но проверял наверно перед установкой на предмет герметичности. Глубина отверстия - длина штока (под небольшим воздействием основной пружины) + 0,5 мм., не более в твоем случае (термоэлемент открывается при Т 85...87*С).
Последний раз редактировалось Serg901; 03.04.2013 в 12:03.
Старый 04.02.2013, 15:53   #62
Термоэлементы Ween есть разные:
181-0064 это для Калины
181-0124 для 2112, Приоры
Отличие в диаметре тарелки основного клапана: для Калины 33,5 мм.
Старый 04.02.2013, 16:09   #63
Сказал(а) спасибо: 829
Очень похожий кончик штока у ТомсонАвто. Неудачная конструкция.
Старый 04.02.2013, 16:49   #64
Получу заказанный 181-0064, покручу/покипячу, потом и отпишусь.
Старый 04.02.2013, 16:53   #65
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
Как определил глубину засверловки? Тоже предстоит подобный эксперимент. Термостат первую неделю работал нормально, потом плавно температура упала на 80 Гр. (Вот тебе и хваленый WEEN) Т.е. я так понимаю он открывается где то на 78Гр. Соответственно надо на 10Гр. приподняться.
Глубину штангенциркулем, а сверлить - сверлом. Только сверлить нужно аккуратно и ровно. Потом проверить не перекашивается ли и как плотно закрывается. Я проверял феном техническим, чтобы не варить много раз. Если фена нет, то только варить. Ну и проверить ход. У меня получилось, после всех манипуляций, 8 мм.
Почему неудачная?
Mishel_Rzn вне форума
Старый 04.02.2013, 16:56   #66
Сообщение от Mishel_Rzn Посмотреть сообщение
Почему неудачная?
Центровка термоэлемента получается не по отверстию в крышке для штока, а по отверстию на одном конце и по лепесткам шайбы на другом конце. Т.о. все зависит от зазора между лепестками и термоэлементом. При такой кострукции на термоэлементе всегда будут следы от лепестков.
http://www.priorovod.ru/showthread.p...99#post2018899
http://www.priorovod.ru/showthread.p...59#post2019059
Старый 04.02.2013, 17:06   #67
Вот термоэлемент DFT, который стоит в Томсон Авто (нового образца):
Вот старого:
Старый 04.02.2013, 17:32   #68
Mishel_Rzn
Прамо, который я купил, имеет шток, как на нижнем фото, но в крышке он сидит не плотно, т.е. есть осевые перемещения, но ход ровный - не задевает за лепестки. Томсон Авто со следами от лепестков, после настройки осевых перемещений штока нет, но за лепестки задевает, но не сильно. Заметил, что на крышке ТА площадки для крепления термоэлемента не ровные, т.е. одна выше другой. Если подточить немного, то возможно ход будет ровный и задевать не будет.
Старый 04.02.2013, 17:39   #69
Если имеется перекос при открытии, то это следствие неравномерного воздействия пружины основного клапана. Жесткая фиксация штока поможет только в зоне откр/закр.
Вот случай не родного термоэлемента, разница штока/отверстия 0,2 мм, доработал - http://www.priorovod.ru/showpost.php...9&postcount=25. Результат проделанного на фото
Старый 04.02.2013, 19:26   #70
screwdriver
Чет я склонен согласиться, по 2-м причинам: 1. Меняли в сервисе, а это не своими руками т.с.; 2. Менялся термостат два раз подряд, в первом случае весь в сборе, т.к. родной заклинил и его поменяли на Finord, он также неделю продюжил, потом я поставил "проверенный" - WEEN.
Да я собственно о том, может чего действительно с крышкой что в нем 2 разных термоэлемента нормально работать не могут? Или какой то криворукий му...к неправильно вставил термоэлемент?
Не ну мужики, я же тоже не первый год замужем... Брал заведомо 21082
screwdriver вне форума
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
