Старый 22.10.2009, 19:38   #1
Yurgens
Yurgens не успел проявить себя
Трос сцепления от 10-ки на приору
Доброе всем время суток. Подскажите пожалуйста, можно ли заменить на Приоре трос сцепления на трос от ВАЗ-2110 (без всяких там автонатяжителей) т.к. плохо включаются 1 и 2 скорость. Родной трос не регулируется. Заранее всем спасибо.
Yurgens вне форума
Старый 03.08.2014, 11:16   #2
Михал Саныч
Михал Саныч немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: сцепление от 2110 на Приору
Сообщение от Yurgens Посмотреть сообщение
Отлично подлежит инсталлированию трос сцепления от 2110.
пришел к данному выводу тернистым путем. путь- замена родного троса на новый с автонатяжителем, по причине щелчков. замена нового троса по причине некорректной работы автонатядителя, педаль муфты имела большой свободный ход и была не корректная работа механизма.
Сейчас все поддается регулеровке.
А вот консультант в магазине с пеной у рта доказывал что трос от 2110 не подходит, видимо очень грамотный.........
Михал Саныч вне форума
Старый 03.08.2014, 13:55   #3
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: Трос сцепления от 10-ки на приору
Я ограничил поднятие педали вверх, вставив в одно место (под ЭУР) пластину. Пластина позволяет регулировать болтанку педали.
10ый трос лучше приорского, мягче, не щёлкает, дешевше.
reg62 вне форума
Старый 20.08.2014, 10:27   #4
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
VMax не успел проявить себя
Поставил от 10, как то не понятно, педаль сцепы ниже тормоза, при том что сам барашек вообще не достает до вилки минимум 0.5см., т.е. может и соскочить. Это лечится ?
VMax вне форума
Старый 21.08.2014, 16:23   #5
VMax
Крутил вертел, от 10ки ну никак не регулируется нормально, вернул родной. Трос менял когда полетела вилка сцепы, менял все полностью. Так вот, на новой сцепе валио этот же тросик приоровский так же хорошо ходит и не щелкает. А на убитой сцепе с тугой корзиной трещал при каждом нажатии. Не советую, если у вас плохо с этим, лучше копите на сцепу.
VMax вне форума
Старый 21.08.2014, 22:59   #6
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
кино в ютюбе про трос .Как я менял.http://www.youtube.com/watch?v=W_Qv2rvWTpQ http://www.youtube.com/watch?v=kuONjzExGzk на 4 странице всё было.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.10.2015, 20:51   #7
reydanfox
reydanfox не успел проявить себя
Колхозить нужно было с умом. Прежде чем менять трос, глянул бы на конструкцию в 2110 и разобрался, что для чего сделано и в чем отличие от 2170 (в док это показано, архив rar). Хотя бы в каталоге 2110 (погуглить несложно). Нужна установка пружины (21010-1602155-00 цена 15 руб) на педаль сцепления. Этим решаются все вопросы: свободных ход вверх и свист выжимного. Все отличие от 2110, это отсутствие кронштейнов крепления пружины (вместо них болты с гайками установить или т.п.).
Три с лишним года езжу с 10-м тросом и возвращаться к приоровскому нет желания.
Вот тоже решил сделать также, покажите пож-та на каком-нибудь фото где там болты с гайками устанавливать необходимо
reydanfox вне форума
Старый 09.10.2015, 12:22   #8
Сообщение от reydanfox Посмотреть сообщение
Где должны быть штатные под пружину на 2110, см. рис - так понятней. Узел 2110 в сборе, есть в продаже, если что))) Может будет проще/быстрее новый поставить, чем родной дорабатывать, т.к. по месту проделать проблематично + вернуться к штату всегда возможно - достаточно снять пружину с рычага и заменить трос.
Последний раз редактировалось Serg901; 26.08.2018 в 09:54.
Старый 04.08.2017, 20:57   #9
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Оговорюсь у меня приора2 2014 г..трос кпп
сегодня решился таки поменять трос на 2110, все изучил, купил сам трос, собрался с мыслями. Сначала думаю сниму скобу которая фиксирует наконечник к педали, так как это самое муторное дело...в итоге с помощью длинной отвертки немного попотев снял. Пошел под капот, снял воздухан, снял наконечник с вилки и принялся искать две гайки которые крепят трос к кронштейну...ииииии....
каково же было мое удивление, когда я их не нашел!!! вместо них на моем тросе резинка с шайбой которые запрессовываются в совершенно другой кронштейн! Сказать что я расстроился это ничего не сказать...трос от 2110 туда никак не впихнешь. Но самое обидное, что я внимательно изучал это дело, все перечитал пересмотрел...и ни одна с..ка не уточнила, что оказывается на новых приорах стоят другие тросики...с другими кронштейнами, даже в единственном мануале по приорам2 от "За рулем" указан трос с гайками
так что учитесь на моих ошибках...
вот такой
irbis85 вне форума
Старый 04.08.2017, 22:55   #10
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
В каталоге именуется как ВАЗ-2170 "Приора" FL
Привод сцепления (для автомобилей с КПП 21806, 21816)
Там не только трос другой с кронштейном, но и вилка с пыльником др., а педаль дополнена втулкой (13) и пружиной (16).
Лучше оф. каталогов пока не встречал (в плане установленных з/ч для *** комплектации). Тут например.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
