Старый 21.01.2015, 17:55   #61
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
А началось такое после того, как в морозы -21 я полил воздушный фильтр 300мл чистого ацетона на заведённой машине. Она заглохла, потом завёл, прогазовал.
Что может быть то?
Решил им ДМРВ на ходу почистить?))))) Фильтр все же пропитан маслом
Старый 21.01.2015, 18:03   #62
Сказал(а) спасибо: 1,212
Странные у товарища закидоны...
Теперь можно тем же количеством пепла голову посыпать.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 21.01.2015, 18:12   #63
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
ДМРВ плёночный, его и промывают спиртом/ацетоном, правда в снятом виде конечно.
Вот я и думаю, что теперь просто смесь беднит под нагрузкой. Я верно думаю?
Элемент грантотермостата не может так глючить?
reg62 вне форума
Старый 21.01.2015, 18:32   #64
Х.з., разберись с ДМРВ, в термос ацетон же не лил
reg62 (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 18:54   #65
reg62
Хвастун
Serg901, просто ДТВ на БК который стоит после приёмной, там проходит тосол из блока. Откуда пляска может быть не знаю.
Да, ДМРВ менять наверное нада, печаль...
reg62 вне форума
Старый 21.01.2015, 21:15   #66
__v1tos
Автомобиль: 217030
__v1tos не успел проявить себя
может показания лямбды посмотреть, какая смесь выставлена?
__v1tos вне форума
Старый 21.01.2015, 22:51   #67
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
reg62, причем ДМРВ и тампервтура???Где логика.Смотри термостат и ДТОЖ проверь.
PAE вне форума
Старый 21.01.2015, 23:40   #68
reg62
Хвастун
PAE,
С чего это ДТОЖ мог внезапно сломаться?
Термостат то как может сломаться? В грантокорпусе элемент стоит с мягкой пружиной. Ход открытия 10мм.
Смесь ещё может так нагревать, но слабо верится.
Или проводка догнивает ...
reg62 вне форума
Старый 21.01.2015, 23:49   #69
PAE,
Если у тебя ДМРВ не частотный, то недолго было замерить напряжение на его клеммах, чем строить догадки.
Старый 22.01.2015, 00:11   #70
PAE
-Если шток термоэлемента свободно болтается в ответной части в корпусе термостата, то и сам термоэлемент мог стать на перекос и "закусывать" при открытии.Вот и одна из причин.
PAE вне форума
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
