Старый 12.05.2012, 12:13   #691
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Установка сигнализации на Приору...
Сообщение от Deemon_42rus Посмотреть сообщение
Да, что-то около 13 вышло.
Ну и цены у вас.........1870i самая низшая модель,и стоит заметно ниже DXL-3000.
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
А чем штатный хуже? У него вроде так же не плохо, не диалоговый но персональный код, генерирующийся при каждом обучении.
-обходится легко и никак не препятствует запуску в "заводском виде". При определенной доработке задержит угон на 5-7 минут (при налчии спец.инструмента),но не остановит его.
-сам по себе ничего не блокирует
-нет датчиков движения,а соответственно нет блокировок в движении - нужет только лишь для запуска
-не способен чем либо управлять (замок капота и т.д.)
Этого достаточно?
LexStav вне форума
Старый 12.05.2012, 12:58   #692
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
LexStav, может и так.
но.. работает при проникновении в салон - пищит, как и на открытие капота.
У меня он управляет замками дверей как минимум.
Возможно, "при наличии инструментов" он не поможет.
Но, старт двигателя он блокирует.
Подобрать к нему код - сложно и в большиснтве случаев не возможно, возможно чисто физически с ним бороться можно, программно - сложно.
Как бы не назывались эти девайсы (фирмы) по сути они одинаковы. "Блокировка" двигателя в этом случае - припятствование его нормальному старту, сомневаюсь что есть имо которые физически блокирует ДВС (утрируя - вставляют лом на коленвал), а значит, отличаются только программной частью да может количеством датчиков. Но, при "наличии спец. инструментов", думаю это не помеха.
это конечно ИМХО
Добавлено через 7 минут
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Ну и цены у вас
она стоит 6835 (везде) + от 4500 работа с обходом имо (изготовление обхода имо от 800 р.)
Это в нормальном сервисе (сертифициравном представителе) с нормальной гарантией.
Последний раз редактировалось stells2; 12.05.2012 в 13:13.
stells2 вне форума
Старый 12.05.2012, 14:11   #693
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Любому угонщику известно месторасположения заводского ИММО (в салоне) и его распиновка. ИММО можно купить в любом автомагазине (причем недорого). Угонщик просто выкидывает Ваш (заводской) иммо и подключает вместо него свой. Делов - на пол минуты максимум. Сторонние блокировки находятся обычно под капотом, который защищается замком и недоступны, даже если и открыть капот, то не имея паука эти блокировки еще поискать нужно будет. К тому же, многие блокировки имеют скрытые режимы работы - завести-то двигатель дадут, а при попытке движения заглушат - причину можно долго искать - иммо или поломка авто.
Так что на заводской иммо полагаться вообще нельзя - это только для комфорта и самоуспокоения, но не более.
BogdanP вне форума
Старый 12.05.2012, 16:43   #694
Deemon_42rus
Аватар для Deemon_42rus
Автомобиль: 21703-01-010
Сказал(а) спасибо: 13
Deemon_42rus станет известным достаточно скороDeemon_42rus станет известным достаточно скороDeemon_42rus станет известным достаточно скоро
7490 сама сига с датчиком температуры, 3800 установка, 1600 деактивация иммо у оф.дилера, еще мелочевка какая-то типа колокола.
Deemon_42rus вне форума
Старый 12.05.2012, 21:23   #695
stells2
Аватар для stells2
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Дак я и сказал - физически сее можно победить.
разговор о программном способе.
В машину еще надо попасть и тихо.. Разбить стекло? Смутно представляю серьёзных людей, имеющих оборудование с молотком...
Ладно, искренне спасибо за разъяснения, я получил ответ.
stells2 вне форума
Старый 12.05.2012, 22:31   #696
mrmarx
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 135 раз(а) в 88 сообщениях
mrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошим
а че его разбивать, если собой будет обыкновенная линейка или ключ для бампинга)))))
mrmarx вне форума
Старый 12.05.2012, 22:38   #697
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Вы не много не так все понимаете......закрывает двери,"моргает" и "пищит" сигнализация. А АПС-6 это иммобилайзер. Просто конструктивно они находятся в одном корпусе (электропакета),но это два разных устройства. Именно он "идентефицирует" чип в вашем ключе. Но ни он,ни сигнализация ничего не блокируют! Просто по наличию/отсутствию разрешающего сигнала от АПС контроллер (ЭБУ/ЭСУД) либо запускает двигатель,либо программно препятствует запуску. Т.е. иммобилайзер прописан в ЭБУ. И для его обхода (для запуска двигателя любым ключем) нужно перекинуть контроллеры - т.е. подключить "чистый" ЭБУ. Вот и все Таким образом в "заводском" состоянии штатный иммо вообще не помеха.
ЭБУ менять надо Иммобилайзер в нем прописан.
Ну а смысл в програмном способе,если физически обходится менее,чем за минуту? Сделайте себе на ЭБУ доп.защиту,которая будет препятствовать снятию с него разъема - вот это уже не даст перекинуть быстро ЭБУ и запустить двигатель. Однако возможность завести из капота останется.
Просто у меня несколько иные цены Я не учел это...........но у нас все равно дешевле. А гарантия от дилера не зависит - ее дает изготовитель,и она везде одинаковая.
LexStav вне форума
Старый 12.05.2012, 22:49   #698
stells2
Аватар для stells2
Я в курсе, кстати, частенько то, что сидит на К линии (внешний девайс, например БК) может хреново влиять вызывая ошибку АПС (для ЭБУ) и препятствование запуску ДВС.
Спасибо за развернутый ответ.
stells2 вне форума
Старый 12.05.2012, 23:14   #699
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Есть такое - бывает.
Пожалуйста.
Последний раз редактировалось LexStav; 13.05.2012 в 01:25.
LexStav вне форума
Старый 13.05.2012, 01:15   #700
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Ну... неверно выразился. Я именно это и имел ввиду.
BogdanP вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
