Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 21.09.2011, 18:24   #691
Plow
Автомобиль: Priora Lux
Plow не успел проявить себя
Exclamation Re: Все о ГРМ двигателя 21126 часть 1 (обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.)
Всем привет! На днях в движке моей Приорки появился посторонний звук со стороны ремня ГРМ похожий на звук умирающего подшипника. Звук возникал на холостых оборотах, на прогретом двигателе. При добавлении газа звука не было слышно. Почитав данную тему о рассыпающихся роликах, решил ехать на СТО к дилеру (машина на гарантии, пробег 30 т.км). Инженер по гарантии сначала включил дуру, мол все нормуль, но потом решил заменить натяжной ролик ремня гены. Пока его меняли я начал намекать инженеру (если его так можно назвать) на возможную неисправность в приводе ГРМ. На что он согласился, что косяки с роликами ремня ГРМ бывают, но у меня не тот случай, а на счет их замены сказал, что проблема не в роликах, а в сборке. В сборке чего, для меня осталось загадкой. Больше ничего смотреть не стали. После замены ролика ремня гены звук исчез (похоже, из-за того что двигатель немного остыл пока меняли ролик), но, приехав немного, понял, что проблема осталась. Уже у дома решил поточнее определить источник звука. Исходит он из под кожуха ремня со стороны помпы. При чем при увеличении оборотов до 2500-3000, появляется верещание. Изучив практически всю тему, увидел, что у кого-то была похожая ситуация, но там звук появился после замены помпы, лопасти которой задевали за корпус блока. У меня же, кроме ролика ремня гены, ничего не меняли. Сейчас думаю что делать, ездить и ждать когда неисправность себя проявит или ехать бодаться с этими ослами на СТО? Что посоветуете?
Мечтаю о L200
Plow вне форума
Старый 21.09.2011, 18:34   #692
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Раз гарантия то на сто и в письменном виде претензию и звук на видео запиши.
syava-gor1 вне форума
Старый 21.09.2011, 18:35   #693
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Plow Посмотреть сообщение
Когда неисправность проявится, будет уже поздно, езжай к ним, пускай разбирают и делают, не затягивай с этим, иначе танцы с бубнами обеспечен.
Охотник вне форума
Старый 21.09.2011, 18:56   #694
Вес репутации: 43
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
На траурной процесси бубен не пригодится.
Старый 21.09.2011, 19:14   #695
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Ох уж эти инженеры на СТО. У меня на оборотах появился вой в районе привода ГРМ. Звук точно такой же как на 124-ом,когда перетянешь ремень ГРМ.Приехал на СТО,высказал предположения,ответили грамотно. Здесь автонатяжитель,ремень не может быть перетянут.Но при перегазовке,двигатель подвывал как турбовый! Приехал домой,сам снял кожух,завёл! Метки на натяжном ролике стояли на месте и не двигались при перегазовке.Выставил метки,зафиксировал струбциной валы,открутил ролик,метки на месте! Натяжитель заклинил. Немного стукнул по ролику,раздался щелчок,метки ушли.Побрызгал ВД-40 на пружину натяжителя,натянул ремень по метке и затянул болт.Завёл ДВС.Теперь метки пульсировали и гасили колебания ремня,при перегазовке метки смещались! Теперь вой пропал и двигатель просто шептал,а автонатяжитель выполнял свою функцию.
Serg12 вне форума
Старый 21.09.2011, 20:09   #696
Вес репутации: 43
ролик после 45т.км натяжной разобранный для общего развития.Я так понимаю натяжные двух рядными не бывают.Мож кто скажет.(если только не от ваз 2112)
ID:	68121   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68122   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68125   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 21.09.2011 в 20:24.
Старый 21.09.2011, 21:05   #697
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
- не бывают
Гагаринец вне форума
Старый 21.09.2011, 21:24   #698
andrey39
Аватар для andrey39
andrey39 может только надеяться стать лучшеandrey39 может только надеяться стать лучшеandrey39 может только надеяться стать лучшеandrey39 может только надеяться стать лучшеandrey39 может только надеяться стать лучше
подскажите,это приоровская или 12ки помпа?
andrey39 вне форума
Старый 21.09.2011, 23:20   #699
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
=Каждая коробка компании Gates содержит наклейку по пробегу=
а что за наклейка такая?
Moiseikin вне форума
Старый 21.09.2011, 23:43   #700
Охотник
Сообщение от andrey39 Посмотреть сообщение
Это не приоровская, профиль зуба у приоровского полукруг.
Охотник вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
