Старый 04.06.2010, 11:16   #691
mihey_75
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
mihey_75 не успел проявить себя
Re: | Избавление от свиста |
Сообщение от SHUM® Посмотреть сообщение
Устранитель свиста между дверей Beta 1.0: />
Убрать щель между дверями - хорошая идея: на центральную стойку в качестве эксперимента наклеил большой D образный строительный уплотнитель, на кромки дверей и на пластиковый порог - D образный маленький. На скорости > 110 км/ч шум ветра значительно снизился, звук двигателя стал превалировать над шумом ветра, а до этого было наоборот. Но с учетом крайне топорного вида этой пробной конструкции я все отодрал.
Использовать что-либо покрытое маделином имеет, на мой взгляд, один серьезный минус - зимой маделин намокнет и примерзнет к задней кромки передней двери, что может привести к отрыву уплотнителя при открывании передних дверей.
В ближайшее время хочу наклеить на 88-й клей приведенный на фотке уплотнитель от Волги на передние кромки всех дверей, а на пластикивый порог выше дренажных отверстий двери D - образный строительный. Если подойдет по размерам - то и на заднюю кромку задних дверей наклею (мыть арки после рыбалок задолбался).
Как сделаю - сфоткаю и отпишусь.
Интересно мнение форумчан по предложенной доработке...
mihey_75 вне форума
Старый 04.06.2010, 11:27   #692
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
Dias станет известным достаточно скороDias станет известным достаточно скоро
Сообщение от mihey_75 Посмотреть сообщение
а этот волговский уплотнитель который на двери или на кузове бывает?
Dias вне форума
Старый 04.06.2010, 11:38   #693
mihey_75
Сообщение от Dias Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь (давно Воглу брата не эксплуатировал), этот уплотнитель приклеивается на двери Волги (второй контур).
mihey_75 вне форума
Старый 05.06.2010, 20:57   #694
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
а я себе уже сделал)
ALEKS777 вне форума
Старый 09.06.2010, 10:11   #695
yar69b
Аватар для yar69b
Автомобиль: приорко 2172
yar69b не успел проявить себя
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
ну и как есть результат?отпишись,не гнутся ли двери и как теперь с закрыванием?
yar69b вне форума
Старый 15.06.2010, 00:04   #696
Karkarych
Karkarych не успел проявить себя
У меня дуло в левую ногу. Тут уже писали как устранить проблему. Могу поделиться опытом. Я частично разобрал торпеду с левой стороны. Надо начинать с кожуха рулевой колонки, а потом снять накладку вокруг приборной панели (спидометра) откроется доступ к винтам которые держат воздуховод. Дальше надо снять воздуховод и переключатель света. Откроется вид на ту скобу под которой находится нужная дырка. Дальше надо выкрутить саморезы которые держат торпеду снизу. Видим металлическую пластину с 3мя разъёмами и воткнутыми в них жгутами, я их отсоединил чтобы не мешались, надо эту пластину открутить. Под ней скрывается гайка (или даже две) которая держит нужную скобу. Дальше надо выкрутить из стойки 2 болта на 13 слева и гайку на 13 справа. Саму дырку я не увидел, но зато смог нащупать и заклеить, вообщем работа для хирургов.
Могу и насоветовать.
Karkarych вне форума
Старый 15.06.2010, 00:20   #697
Karkarych
Но теперь у меня появился другой вопрос. У меня самотоком идёт воздух из отверстий для обдува боковых стёкол и в ноги со стороны центральной консоли. Мне кажется если вентилятор выключен, воздух не должен идти. Так или нет? Даже если включен режим рециркуляции, воздух идёт самотоком. Чем быстрее разгоняешься тем сильнее. У вас так же?
Старый 15.06.2010, 11:15   #698
SVD_31rus
Аватар для SVD_31rus
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ
SVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком светаSVD_31rus является великолепным маяком света
Сообщение от Karkarych Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Просто поставь переключатель на лобовое стекло, и дуть перестанет!
http://www.priorovod.ru/gallery/showimage.php?i=8127&catid=newimages&cutoffdate=2
SVD_31rus вне форума
Старый 15.06.2010, 19:44   #699
Gizmax
Автомобиль: Лада_Приора_2170_02-18
Gizmax имеет великолепную ауру вокруг себяGizmax имеет великолепную ауру вокруг себяGizmax имеет великолепную ауру вокруг себяGizmax имеет великолепную ауру вокруг себяGizmax имеет великолепную ауру вокруг себяGizmax имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от SVD_31rus Посмотреть сообщение
У меня например не так. у меня не дует так
А про дыры под приборной панелью. Так у меня брата была проблема с печкой. Он снимал весь блок. И говорит что со стороны где салонный фильтр под этим блоком в конструкции такая же дыра. Говорит что наверника есть такая же и со стороны водителя. Так может легче будет со стороны движка закрыть.
Gizmax вне форума
Старый 19.06.2010, 23:39   #700
Dias
Аватар для Dias
Автомобиль: Природа
На автоладе очень не плохо избавляются от щели между дверьми. Они берут полоску изолона шириной примерно 1,5 см . На клейкую основу изолона по краю клеят D-образный уплотнитель . Получается полоска изолона , на половине клейкой основы которого приклеян D-образный уплотнитель , а другую половину изолона приклеивают к кромке двери. Получается очень даже симпатично.
Dias вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
