Старый 13.11.2011, 14:49   #691
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
джучи, разница не значительна, если тебе интересно почитай про комутационный процессы в цепях, про скачки токов и напряжений, и если будешь понимать физику процесса и теорию то скорее всего поймешь почему в момент отключения можно спалить катушку
Добавлено через 10 минут
если уж приспичело таким образом проверить как вы варыжаетесь стук поршней то отключи на заглушенном моторе катушку, заведи, послушай, заглуши и таким образом проверь все 4 цилиндра, но ни в коем случае не на заведенном моторе
Buffalo63 вне форума
Старый 13.11.2011, 15:07   #692
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
У себя снимал,у товарищей снимал,ничего не горело
джучи вне форума
Старый 13.11.2011, 15:55   #693
SkyKorol
Сказал(а) спасибо: 10
SkyKorol не успел проявить себя
Проверь уровень масла в коробке! Что-то мне кажется это дребезжание не от мотора, а от трансмисии, коробки!
Масло в коробке проверил - МАХ
Это не дребезжание, а стрекотание с определенной частотой, увеличивающейся с ростом числа оборотов.
SkyKorol вне форума
Старый 13.11.2011, 16:23   #694
Buffalo63
джучи, я не сказал что обязательно сгорит, есть такая вероятность, причём не очень маленькая
Старый 13.11.2011, 17:13   #695
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от джучи Посмотреть сообщение
Джони,вот скажи честно,ты заводиш холодную машину и у тебя движок работает без посторонних шумов?ну типа шепчет?
Слушай,Приора это твоя первая машина????Мне кажется до этого у тебя не было машин если такие вопросы задаёшь...
Djoni вне форума
Старый 13.11.2011, 23:15   #696
джучи
Джони,я тебе задал конкретный вопрос,у тебя на холодную движок шепчет?И почему ты решил что у меня первая машина?Поверь джони у меня это далеко не первая машина,конкретно приора вторая,почему я утверждаю что это стук именно порщней,потому что как то давно я капиталил движок на своей первой машине,и поставил поршни нужного размера(не помню,но это и не важно)но ошибся классом(они разбиты на классы-АВС) короче вместо А я поставил В т.е я поставил поршни меньшего класса и естественно они застучали и именно этот стук,я ни с чем не спутаю(у меня очень хороший слух).Так вот у меня была 12шка,потом 10ка 16кл,так вот они шептали на холодную,а когда первую приору купил...Для меня это было открытие я сначала было тоже подумал на гидрики,но этот звук,до боли знакомый звук.И еще именно на этом форуме года два назад была тема"стук поршней" так вот там на меня чуть ли не с кулаками бросались,и все таки я доказал что стучат именно поршни что впрочем не есть брак,а именно особенность мотора!
Сообщение от SkyKorol Посмотреть сообщение
Машина с кондюком?
джучи вне форума
Старый 13.11.2011, 23:27   #697
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
джучи,в последние пару недель впервые за 82тыс км стали около 5сек стучать гидрики!Ни один мотор на холодную не шепчет,он просто чуть громче работает и всё...
Нуда ну да,я уже читал ранее....Если ты на стук гидриков сказал что возможно это стук поршней,то я и все остальные уже сделали вывод про твой слух и знания стука поршней...
ето поршеньки цокають
Вот этого мне хватило...Поршеньки не "цокають" вообще никак...Стук поршней НУ НИКАК нельзя спутать с гидриками...Ну никак поршня не могут цокать!!!
Вот это вообще улыбнуло))))))Особенность)))))
Djoni вне форума
Старый 14.11.2011, 00:43   #698
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Вопрос такого плана, разве не нужен стетоскоп, чтобы точнее прослушать работу ( или стук, как хотите назовите) поршней, гидротолкателей? Обрезки труб и т.д. не надо приводить в пример. как отличный инструмент для диагностики и стетоскоп не дорого стоит- это не компьютер. Слушать надо там где поршень переходит с ВМТ и идёт вниз, потом в районе НМТ . Конструктивная особенность 21126 это так называемые Т образные поршня. Это довольно современная конструкция. Стуки возможны, но далеко не у всех. В основном на малых пробегах из-за несоответствия поршневой группы и цилиндрами. Звук отличается от гидрокомпенсаторов. При больших пробегах , это естественно износ( овал- элипс-конус цилиндра) и износ так, сказать юбки поршня.Просто ввиду того, что поршня очень коротенькие - огрехи при подборке поршневой( несоответствие групп должны вылезти если не сразу, то через малый пробег.
Андрей 1974 вне форума
Старый 14.11.2011, 01:14   #699
ALEKSANDER1
ALEKSANDER1 не успел проявить себя
стук может появиться по трем причинам 1- шатунный вкладыш ,стучит при сбросе газа без нагрузки стук происходит с частотой вращения коленвала.2- палец поршневой ВГШ стук без нагрузки при увеличении оборотов с частотой вращения.3- юбка поршня стук колокольный пропадает при отключении зажигания в цилиндре 4-гидрик нельзя спутать так как стучит с частотой в два раза меньше чем частота работы двигателя.
да и отключать катушки можно совершенно безболезненно .Это по низкому напряжению отключение.Вот без свечи катушку оставлять опасно.
ALEKSANDER1 вне форума
Старый 14.11.2011, 01:39   #700
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
5- А ещё клапан адсорбера может цокать))))
Djoni вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
