Старый 26.06.2011, 12:50   #691
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Ремонт за свой счёт? А пальцы отдельно меняются? Или только ШПГ целиком?
ну это вопрос сложный.зависит от того в чем касяк.в пальцах или бобышках поршня или головке шатуна
проще в сборе поменять
тем более наскока я понял оригинальная как раз в сборе идет.просто наскока я знаю у 126 движка пальца плавающие.и их подобрать отдельно очень сложно чтоб подошли и к шатунам и к поршням.так что лучше в сборе все равно менять
Moiseikin вне форума
Старый 26.06.2011, 12:54   #692
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Спасибо! А как можно проверить, что это точно пальци? Почему этого стука ни кто не слышит в статоскоп?
К174 вне форума
Старый 26.06.2011, 13:02   #693
Moiseikin
ну там зазоры маленькие.и их мона услышать в стетоскоп.тока слушать сбоку блока в тех местах где поршень изменяет направление движения.
а убедится что точно пальцы.ну это тока после вскрытия.разбирать промерять осмотривать .я просто не знаю другого метода.и чем голову морочить проще сказать шо поршня стучат и поменять все в сборе.
в обшем нужно опыт и набить руку
Старый 26.06.2011, 13:06   #694
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Спасибо за разъяснения, буду бодаться с гарантийщиками, ну а если уж нет тогда придётся за свой счёт перебирать, просто со стуком ездить вообще не охото!
К174 вне форума
Старый 26.06.2011, 13:09   #695
Moiseikin
это верно
Старый 26.06.2011, 23:55   #696
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Да плавающий палец начали применять ещё на 10-точных 8-ми клапанниках. И на 112-ом и 124-ом,тоже плавающий палец со стопорами в поршнях! И не каких проблем с подбором пальцев нет. Я сам по началу не мог понять почему на горячую стучит.По идее на холодную поршень лучше слышно. А нет именно при прогреве до рабочей температуры.Потом правда и на холодную застучало. Вскрытие решило проблему.Так же уже встречал вскрытый 126-ДВС по причине стука на горячую,так там по цилиндру перпендикулярно пальца,вдоль хода поршня,съедена хонинговка. Я думаю палец тут явно не причём.
Serg12 вне форума
Старый 27.06.2011, 05:22   #697
L316
Аватар для L316
Автомобиль: ВАЗ 2172 02-018,продана
L316 не успел проявить себя
Какие сложности в подборе пальца? Он одного класса, на группы по наружному диаметру нет разбивки, как нет разделения на классы по диаметру отверстия верхней головки шатуна. Любой палец в любой поршень.
L316 вне форума
Старый 27.06.2011, 07:01   #698
Moiseikin
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
а может пальцем ее и потерло?ширина как у пальца или нет?
Сообщение от L316 Посмотреть сообщение
сложность в том что если он болтается то отдельно не подобрать его
Старый 27.06.2011, 19:36   #699
Serg12
Аватар для Serg12
Я же говорю,перпендикулярно оси пальца.Ширина около 5-7мм. И по бокам в поршне стоят стопорные кольца,поэтому контакт пальца с гильзой исключён,если конечно не выскочит стопор.Но это может привести к достаточно серьёзным последствиям. На 126-ой пока не видел отдельных комплектов,за исключением СТИ,Харьков и т.д. FM вроде идёт комплектом.А на 124-ый,112-ый,118 и т.д. Пальцы продаются каких угодно производителей.
Последний раз редактировалось Serg12; 27.06.2011 в 20:35.
Serg12 вне форума
Старый 28.06.2011, 05:08   #700
L316
Аватар для L316
На завод поршневая поставляется комплектом, думаю что FM осуществляет 100% контроль своей продукции иначе на конвейер не попасть, поэтому стук в паре "палец-поршень" маловероятен. А вот "поршень-цилиндр" вполне может и быть при "удачном" стечении обстоятельств.
L316 вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
