Старый 03.05.2012, 21:40   #691
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы
Без помощника - не реально.
Мне делал коробку 1 мастер, снимал, разбирал, ставил. Но, я говорил, нужна приспособа (ГПМ), иначе никак.
stells2 вне форума
Старый 07.05.2012, 22:38   #692
Genrish
Тульская ячейка
Аватар для Genrish
Автомобиль: lada priora universal
Genrish не успел проявить себя
Здравствуйте уважаемые!
У меня вопрос к вам, если я правильно определился.
Приора новая, наездил чуть более тысячи. При оборотах двигателя до 2000 тыс. (в движении машины) слышно какое-то характерное урчание что-ли (мне так кажется). Свыше 2000 обр этот звук прекращается. Когда машина стоит на нетралке этого "урчания" нет, при любых оборотах двигателя.
Что посоветуйте. От чего это может быть.
Даром дано, даром давайте.
Genrish вне форума
Старый 07.05.2012, 23:07   #693
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Genrish Посмотреть сообщение
Что посоветуйте.
У Вас машина на гарантии, зачем мучиться с вопросомБез аудио и видео сюжета с Вашей стороны ничего и не посоветуешь, как на гарантию съездить и всё проверить.
Андрей 1974 вне форума
Старый 07.05.2012, 23:40   #694
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
ЗАБИТЬ! Имено от1800-2000 урчание есть, дальше нет.Такая же фигня
Не забивай голову, а то ещё больше проблем найдёшь
DIZZI вне форума
Старый 08.05.2012, 07:10   #695
Tok1987
Tok1987 не успел проявить себя
Где то я тут отписывлся но в разумительного ответа не дали, так как тему забыли. В общем есть такая проблема. Имеется в наличии приора 2010г. Брал не с салона, а с рук. Суть проблемы такова:
При движении на передачи накатом ( при отпущенной педали газа, то есть можно сказать тормадение двигателем как бы.) с 1 по 3 передачу, в района подкапотного пространства раздается звонкий стук, щелчки, на слух определил что они металлические по ощущениям. Не важно на какой передачи катишься к примеру если на 1 то эти стуки/щелчки раздаются в районе 1500-2300 об.мин., на 2 передачи примерно на 2000 об.мин, и на 3 примерно на 2000 об.мин., по ощущениям звук как бы тонкого железа. Если чуть представить то, такое ощущение что по жестянки какой то маленький металлический предмет перекатывается. Сначало грешил на глоушитель, залез на яму он как мертвый стоит там, и стучал и качал, ничего в нем не звенит. А ощущение такое что как будто в глушаке какой то болтик внутри оказался. если так то почему тогда при езде по неровной дороге его не слоышно, если это относится к оборотам двигла то на нейтрале все норма. А звенит именно когда идет торможение как бы двигателем. Вот я и хотел спросить какие у вас будут соображения? коробка это или двигатель или все таки может быть глушак????
Tok1987 вне форума
Старый 08.05.2012, 10:00   #696
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Tok1987 Посмотреть сообщение
Может быть подкрылок цепляет и щёлкает. Может быть капот стучит, если болты петель ослабли. Может быть акум катается, если не прикручен. Может быть в рулевом управлении между тягами зазор какой образовался или какой-то хомут стукает по кузову. Всё, что угодно.
face вне форума
Старый 08.05.2012, 15:31   #697
Tok1987
я согласен что может быть что угодно, но все перечисленные причины не имеют отношения к оборотам при которым идет звон/стук. Именно чтото внутри то ли движка то ли коробки то ли глушака.
Tok1987 вне форума
Старый 08.05.2012, 21:45   #698
Вадим4
Вадим4 не успел проявить себя
Подскажите как решить проблему? Появися шум в корбке передач в нейтральном положении при выжиме педали сцепления шум пропадает?
Вадим4 вне форума
Старый 09.05.2012, 00:41   #699
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тоже шум коробки, при выжиме сцепы пропадает. На пред десятке такого не было, на классике было. Шумят подшипники коробки. залил синетику кастрол - не помогло. Шумит на горяч, когда масло более жидкое, на холодную не шумит. И вообще коробка у меня не удачная, передачи втыкаются хреново (механизм выбора отрегулирован) - есть желание скататься на гарантию попытать счастья в замене.
AndreyS вне форума
Старый 09.05.2012, 07:18   #700
face
Аватар для face
Сообщение от Вадим4 Посмотреть сообщение
Она так работает, шумит у многих
face вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
