Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.07.2009, 10:23   #691
zONavets
Первооткрыватель Молдовы
Аватар для zONavets
Автомобиль: Toyota Corolla
zONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнемzONavets является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Проблема с Х.Х.
Я лью строго 95-й... хороший... В следующий раз заеду на заправку, залью пол бака 95-го и пол бака 98-го...
Кам тугеза
zONavets вне форума
Старый 24.07.2009, 17:02   #692
Leshka
Аватар для Leshka
Автомобиль: Lada 217230
Leshka не успел проявить себя
Дергания
Ребята , авто дергается при наборе скорости свыше 3.5 тыс. оборотов , причем если жать педаль плавно то нормально набирает,а если чуть в пол начинает дергатся , как будто кто-то тянет за хвост, и всё происходит почему то когда обороты выше 3.5 тыс. При этом чек не загорается, сорри за тему но в предыдущей не нашел ответа на вопрос. На что грешить и с чего начинать смотреть.. заранее спс.
Leshka вне форума
Старый 24.07.2009, 17:05   #693
Могиканыч
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Дергания
Leshka, я не спец, но может резинки на катушках зажигания пробило?
Могиканыч вне форума
Старый 24.07.2009, 17:10   #694
Leshka
Аватар для Leshka
Ответ: Дергания
Сообщение от Могиканыч Посмотреть сообщение
не, это я смотрел, резинки в норме.
Leshka вне форума
Старый 24.07.2009, 17:13   #695
Могиканыч
Ответ: Дергания
Leshka, тогда давай ждать народ
Старый 24.07.2009, 17:13   #696
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Дергания
Leshka, думаю нехватка топлива.
Shkrek вне форума
Старый 24.07.2009, 21:51   #697
Идеолог
Аватар для Идеолог
Автомобиль: vaz21713, tiggo
Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог Идеолог
Спешу сообщить, что меняю свое мнение о движке! Да, действительно, он был тупым, работал неустойчиво и мог заглохнуть, но(!!!!) это было лишь на первых 100 км!!! Сейчас пробегал почти 300 км. Так вот!
Небо и земля!
Движок работает ровно!
Включаю, выключаю потребители - ему по фиг!
И бегать стал заметно резвее!
И что самое главное - звучать стал классно, т.е. по человечески!
И еще, я выяснил, что шумит в движение - это коробка! старая убогая (хотя надежная) коробка!
Вобщем испытываю только положительные эммоции!:biggrin::drink s:
Идеолог вне форума
Старый 24.07.2009, 23:09   #698
tiko
tiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Дергания
Может и топливо - нужно проверить сеточку на бензонасосе, но есть еще одно предположение. Где-то на форумах читал о промывке дроссельного узла, операция впринципе не сложная и судя по отзывам может дать положительный результат.(Хотя если проблема на высоких оборотах то скорее всего Shkrek прав - нехватка топлива или воздуха. Фильтра давно менял?).
tiko вне форума
Старый 24.07.2009, 23:32   #699
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: Дергания
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Из-за воздуха она б резко не дергала, а плавно дохла.
Shkrek вне форума
Старый 25.07.2009, 11:07   #700
Dim'Ok
Аватар для Dim'Ok
Автомобиль: Приор'ko
Ответ: Дергания
+1
Давление надо в рампе померить, скорее всего оно ниже нормы - либо регулятор давления, либо сам насос, либо фильтра.
Дима без огня не бывает)))
Dim'Ok вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
