Старый 30.05.2012, 19:38   #691
YouSick
Аватар для YouSick
YouSick не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
хорошо б для начала записать видео и выложить, чтоб можно было послушать.
http://www.youtube.com/watch?v=Dd1Q2...ature=youtu.be
YouSick вне форума
Старый 30.05.2012, 19:49   #692
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Сообщение от YouSick Посмотреть сообщение
Стучит именно поршень!
БЕКАС вне форума
Старый 30.05.2012, 19:50   #693
YouSick
Аватар для YouSick
На видео как-то уж больно жутко получилось (т.к. под рукой был только телефон, на него и снимал). Вживую он чуть по-другому работает, помягче, что-ли...
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Ну я говорю, Слушали человек 5, в 3-х сервисах. Все сказали, что не поршневая...
YouSick вне форума
Старый 30.05.2012, 20:26   #694
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
мне так тоже говорили...
Вот видео как стучит сейчас двигатель холодный стук начинается с 21секунды видео! на горячую стучит отчётливей и продожительней!
http://www.youtube.com/watch?v=IylFU...ature=youtu.be
Какие предположения?
БЕКАС вне форума
Старый 31.05.2012, 05:26   #695
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
А у меня на холодную что-то стучит, а на горячую почти не слышно, что это, поршня?
Tayho вне форума
Старый 31.05.2012, 09:16   #696
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
YouSick, ;жесть....похоже на поршень... по видео - стук похожий на стук 2-х глиняных горшков. а это похоже на поршень (((
kasper вне форума
Старый 31.05.2012, 09:36   #697
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Это поршневая...
К174 вне форума
Старый 31.05.2012, 21:50   #698
YouSick
Аватар для YouSick
Блин... Ну я говорю, в сервисах так уверенно говорят... и так хочется верить =) Ну да фиг с ними. Короче отдаю тачку в сервис, пусть снимают и разбирают голову, смотрят износ деталей ГРМ, проверяют герметичность клапанов, поршней, меняют гидрики и колпачки. Разумное решение, как думаете? Учитывая, что "поддон" (я так понимаю, это масляный картер?) уже снимали и чо-то там смотрели. Просто я в устройстве ДВС не особо силён, думаю так - снизу смотрели, щас верх разобрать, всё проверить, и если видимой причины не обнаружится (судя по характеру звука, она должна быть именно ВИДИМОЙ) уже тогда только лезть в поршневую. Ну и чтобы деньги за одну и ту же работу не отдавать по 3 раза... А, и подскажите ещё, в списке работ всё указал? Или ещё чего можно успеть сделать, пока башка снята и разобрана?
YouSick вне форума
Старый 01.06.2012, 12:28   #699
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Пробег-то у тебя сколько? Если не большой, то ничего просто так менять не надо! Вскрывайте мотор, ищите причину стука, скорее всего причина в поршнях, но может и нет, раз сам утверждаешь что звук с телефона сильно искажон по сравнению с реальностью! Честно говоря, я бы головку вообще трогать не стал, любые шумы головки легко прослушиваются статоскопом, поэтому если моторист грамотный, то он сразу определит стук исходит сверху (с головки) или с низу (ШПГ, коренные и т.д.). Если мотор решил вскрывать, то обязательно промеряйте зазор поршень-цилиндр(только не на глаз!!!), и промеряйте каждую гильзу в 3-х местах, т.к. 126 ШПГ капризна к ривизне цилиндра, или элипсу. Также смотри на вкладышах и самих гильзах наличие задиров! После всех замеров уже делай выводы, менять ШПГ или нет, и на какую менять, и точить ли и т.д. Дерзайте...
К174 вне форума
Старый 01.06.2012, 16:12   #700
YouSick
Аватар для YouSick
Я уже писал тут раньше:
О машине:
Лада Приора (ясен пень) Хэтчбэк (неважно, ну да ладно)
2009 года вып. Пробег на данный момент 55 000 км. Купил с рук в начале февраля с пробегом 50 000. Стука не было. Старый хозяин менял поршневую (машинка дымила - вроде как перегрел он её). Масло было поменяно вместе с фильтром сразу после покупки (залил - не ругайте - Лукойл синтетика 5w40 вроде). Уровень масла в норме.
О стуке:
Появился спустя месяц (51 000 км) после покупки. Вначале проявлял себя только ПОСЛЕ прогрева выше 70 град., теперь присутствует постоянно. После длительной (ночной, например) стоянки при запуске чётко слышен звонкий металлический стук, который через 2-3 сек. становится менее резким (как раз когда гаснет датчик давления масла, что наводит на мысль о неисправности гидрокомпенсаторов, не знаю, справедливо ли?)
Двигатель работает неровно (как будто троит, но совсем чуть-чуть), присутствует еле слышный звонкий стук, ритмичный, частота увеличивается пропорционально частоте оборотов движка. В диапазоне 1600-1900 об/мин звук становится намного громче и чётче (как в первые секунды запуска), при дальнейшем увеличении оборотов стихает (но не пропадает полностью).
Другие симптомы:
Раньше после прогрева (выше 70) кроме появления стука ещё терялась тяга (машинка заметно хуже ехала) - сейчас это её обычное состояние. Очень редко стала заводиться с первого раза (только если во время запуска добавить газ, тогда с первого получается завестись), однако до третьей попытки тоже дело ещё не доходило - со второго заводится всегда.
ЗЫ:
В сервисах был. В одном решили, что "стук вроде бы снизу", скинули поддон, взяли денег. Вердикт: "снизу всё в порядке" (видимо, это о вкладышах). В другом только послушали и сказали "по-ходу распредвал стучит, тока почему - хз". В третьем - "в двигателе много чо стучать может - вот тут на днях делали машинку, думали ..., а оказалось ...". Итог у всех один: "можно и так ездить". А неохота блин... Одно радует - в один голос утверждают, что НЕ поршневая.
Мерил компрессию, показания такие:
1,4 1,37 1,25 1,41
Спустя 3 дня мерил ещё раз:
1,41 1,4 1,38 1,41
Вроде норма.
ЗЗЫ:
В общем, грешу на гидрики, но во 2м сервисе говорят "гидрики стучат по-другому". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Могу добавить, что замена поршневой была где-то на 40 - 45 000 км, и про ШПГ бывший владелец машины говорил "при обрыве ремня ГРМ клапаны не загнёт" и "поршни кованые". Про марку (или тип?) ШПГ я его не спрашивал - я в них и не разбираюсь :(
YouSick вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
