Старый 27.06.2012, 11:22   #691
Matvei
Аватар для Matvei
Автомобиль: Красавица ПРИОРА
Matvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себяMatvei имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 3
но на динамику детонация не влияет.
еще как влияет, по ней ЭБУ УОЗ роняет и тачка не едет.
Bad Santa, зимой траблов не было или просто не крутил??? бенз какой льешь???
по итогу сейчас ошибки только по ДД вылазят??? Может говнецом форсы зазсрало и до форс все ок: давление, управляющие сигналы. В выхлоп надо либо ШДК либо газоанализатор засунуть и посмотреть при перегазовках в пол не беднит ли смесь
21074->21102->21703->21723->???
Matvei вне форума
Старый 27.06.2012, 11:30   #692
Bad Santa
Аватар для Bad Santa
Автомобиль: черная ПРИОРКА
Bad Santa не успел проявить себя
зимой катался мало, тем более обкатка была. я пока накатал 3тысячи уж и весна наступила)). я говорю, на оборотах гдето 3,5-4 тыс/об и тогда сейчас какие то звуки напоминающие трещетку, но глухие. этих звуков нет на холостом ходу и если не крутить движку до 3,5 тыс. Форсунки тоже промыл но они на удивление были чистые. бенз обычно лью 92 экто от лукойла
— Чем промышляем, когда нет Рождества?
— В отпуске до марта, а там — пасхальным зайцем.
Bad Santa вне форума
Старый 27.06.2012, 13:13   #693
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Bad Santa Посмотреть сообщение
а что даст сток?? если движка уже по факту не 126 а 124. и если по железу то что за проблемы могут вызывать детонацию?
сток даст более зажатые углы зажигания под нормы таксичности, соответственно на 124 поршнях со 126 прошивкой детонация практически исключена. А вообще детонацию вызывается 3 факторами: раннее зажигание, низкоактановое топливо, наличие большого нагара на поршнях. У тебя точно детонация? Опиши подробней как проявляется!
Добавлено через 7 минут
сомневаюсь что это детонация. А если на 1 или 2 дать 4 тыс оборотов и при этом газ в пол не давить, а просто ехать, звенеть будет или нет? Или к примеру на 40 км/ч включить 4-ю, и дать газ в пол, звенит?
К174 вне форума
Старый 27.06.2012, 13:13   #694
Bad Santa
вообще на последней прошивке машина в принципе едет. но иногда на холодную (чаще) когда начинаю валить ей и еще в горку то загорается чек. при этом звуков каких то (звон пальцев) не слышу. а вот когда чек уже горит то под нагрузкой уже начинают пальцы стучать(диагносты сказали что чек если горит то это уже идет какое то ограничение в работе, т.е. ДД как бы придушивает движку).Вобщем пальцы иногда стучат когда одновременно включен кондей, когда начинаю ей валить и особенно в горку
когда чек горит по-любому в этих случаях звенеть будет. если по прямой ехать на 2 передаче и валить ей где то на 4 тыс. оборотов и чек не горит то в принципе не звенит(если с кондеем то по разному )
Последний раз редактировалось GEMINI; 27.06.2012 в 21:40.
Старый 27.06.2012, 13:25   #695
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Matvei Посмотреть сообщение
конечно роняет, но не на столько чтобы машина не ехала, и при этом осталась дитонация! В некоторых прошивках, датчик детонации вообще отключён!
Добавлено через 6 минут
чек ошибку по детонации выдаёт? Я бы начал с прошивки именно сток, чтобы исключить саму прошивку, поменял бы ещё раз датчик детонации и проверь разъёмы подключения, залил бы 95 бенза, и если не поможет, тогда полез бы в железо.
К174 вне форума
Старый 27.06.2012, 13:51   #696
Bad Santa
ошибка по датчику детонации идет. лил я 95 бенз. я сейчас покатаюсь с отключенной ошибкой(диагносты мне ее затерли). посмотрю че да как а потом наверно придется в железо лезть или забить нафиг и продать на следующее лето))
Старый 27.06.2012, 21:10   #697
Matvei
Аватар для Matvei
как ты думаешь, почувствуется -10 град или нет??? Я почувствую точно.
сбрякнет и перестанет, а там и обороты подрастут уже и УОЗ к табличному приблизиться, а вообще на 1000-1200 оборотов езжу только на 1ой, макс на 2ой передаче, а в пол валю не менее чем с 2000.
странно короче все, если проехал с замены поршней всего тыщ 5-7км, и тем более если звук с самого начала есть, то надо ехать и епать мозг сборщику прошивальщику. на 124 поршнях и 126 прошиве звенеть не должно, К174 абсолютно прав
кстати, промежуточный отчет(напомню, после установки автамата жор остался, сменил колпачки маслосъемные и залил LM 10w60), проехал ~1200км, минус 2-3 мм от макс уровня, раньше на такой пробег уходила литрушка. Выводов не делаем, следим дальше.
ЗЫ Не по разу в день кручу в 7500
Matvei вне форума
Старый 28.06.2012, 21:46   #698
Сказал(а) спасибо: 1,213
Приветствую всех! Принимайте новичка.
Как положено, сразу с проблемой.
Купил Приору. Возможность втыка радовала мало, и через 2 дня после приобретения отдал двиг на замену поршней. Блок в идеале (пробег 46 т.км), поставили костромскую 124-ую поршневую (номинал, группа В) и шатуны 2110. На холодную давление больше 3, на горячую - 0.6 (Esso 10w40 полусинь). На минералке 15W40 - 0.8. У друга Приора с тем же пробегом на ХХ давит 1.2. Масляный насос пробовали другой, толка нет. Маслоприемник чистый. Гидрики не слышно. Распредвалы на анаэробном герметике (Локтайта не нашел, купил AFD2000). Колено не промеряли, предпосылок по внешнему виду не было.
Слышал из двух уже источников (но Рязань - город небольшой, первоисточник может оказаться общим) историю о продолжительном сексе с заменой маслонасоса, подбрасыванием чужой ГБЦ, перешлифовкой колена и т.п. В результате оказались контуженные (новые, из магазина) 10-е шатуны.
Ну что еще может быть???
Старый 28.06.2012, 22:26   #699
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Если правильно понимаем - давление на хол.ходу ? Тогда в чем проблема? Сколько нужно?
Форест вне форума
Старый 28.06.2012, 22:31   #700
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
так этого мало вроде было
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
