Старый 15.08.2010, 22:32   #691
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
Re: Проблема с генератором
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
ну так в чем проблема нагрева плюсового провода на гене???? 5 см изоляции обуглилось!!!! пришлось клемму отрезать ибо она почти отломилась!!!
Элементарно плохой электрический контакт клемм, вызывающий падение напряжения и соответственно нагрев.
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 15.08.2010, 22:42   #692
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Polmiro Посмотреть сообщение
а теперь почему огняная!!! когда всё исправил!!!!
vladimirr вне форума
Старый 15.08.2010, 22:46   #693
Pavel_
Аватар для Pavel_
Автомобиль: Приора хетч
Pavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скороPavel_ станет известным достаточно скоро
Парни, решил своими силами поменять генератор. Кто разбирается, напишите какие есть особенности при снятии. Машина с кондеем, как вынимать гену из под капота не представляю, мало места. Нужно ли снимать помпу кондея или можно по другому гену вынуть?
Pavel_ вне форума
Старый 15.08.2010, 22:54   #694
Polmiro
Аватар для Polmiro
А теперь, если клеммы хорошо обжаты, тепло передаётся от мостов, но это нормально только при большой нагрузке на гену. ежли потребители выключены а нагрев провода серьёзный, надо "копать" гену на предмет неисправности.
Polmiro вне форума
Старый 15.08.2010, 22:56   #695
vladimirr
на гене всё протянул да и зарядка в норме!!! только с утра 14.2 а к обеду 13.4!!!!
Старый 15.08.2010, 22:59   #696
vladimirr
Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
вообще то я присутствовал когда мне по гарантии меняли гену. и слесарь ничего не снимал.открутил пыльник двигатели и вытащил гену примерно в районе воздушного фильтра вниз!!!! незнаю может если корпус фильтра снять и через верх получиться!! засада в одном можно радиатор пробить
Старый 16.08.2010, 00:19   #697
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
А номера их можно ?
Люди, вопрос актуален. Нужны номера и производители подковы (и сколько должно диодов в ней быть) и РР от ШНивы, подходящие к 90А белорусскому генератору !
Black Cat вне форума
Старый 16.08.2010, 09:09   #698
Art1
Аватар для Art1
Автомобиль: 2172 03-018
Art1 не успел проявить себя
ну мне на станции так снимали - при условии что нижний болт крепления правильно стоит и не нужно снимать двигатель с опоры - для удобства сняли балку предварительно сняв пыльники, открутили компрессор кондея, пришлось открутить вентиляторы охлаждения с радиатора потому как гена упирался в ближайший, и только после этого сняли сам генератор, на снятие и установку ушло около 1 часа, машина висела на подъёмнике.
Гарантия мира – закопать топор войны вместе с врагом!
Art1 вне форума
Старый 16.08.2010, 09:38   #699
Мах
Мах не успел проявить себя
Всем привет!! После замены родного генератора 80А на болгарский 105А, на панели тускло загарется лампа АКБ (ремень натянут) и гаснеет после увеличения оборотов. Электрик разводит руками, зарядка на АКБ идёт. Как устранить эту проблему? Спасибо заранее!
Мах вне форума
Старый 16.08.2010, 10:02   #700
Диодный мост БВ 03-105-02 с 8 силовыми диодами и клеммой "папа" на выводе W, РН 844.3702 ,9731.3702 И4 http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=549 , 661.3702-05 http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=562,можно поставить 3-х уровневый РН от Энергомаша http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
генератор
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
