Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 16.12.2016, 09:25   #691
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Да, если есть пропуски, то ЭБУ их считает. Как насчитает достаточное количество, так начинает мигать джекичаном. Если пропуски всё равно попадаются, то насчитав слкдующую контрольную сумму ЭБУ зажигает лампу на постоянку, записывает ошибку и отключает подачу топлива в подозрительный цилиндр. Так, что если катушка барахлит, то машина об этом лампочкой скажет.
Модераторы, зачем же склеивать посты отстоящие друг от друга на 3 недели? Потом вот так заходишь на форум и думаешь, как же это могло быть в октябре, когда было в декабре.
gvsp вне форума
Старый 16.12.2016, 10:11   #692
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
Сообщение от kroluh Посмотреть сообщение
что значит хуже тянет?)). катушка такая вещь понимаете ли. что искра либо сформировалась и подожгла смесь. либо не сформировалась и не подожгла (протраивает в этом случае). Ваше написание если переложить выглядит как (искра сформировалась смесь подожглась но мы не едем))). "Чудес в природе не бывает"-1й постулат Кузьмы Пруткова))
Если следовать этой логике, то и свечи не влияют на мощность и расход - либо искрят, либо нет. Практика показывает обратное.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 16.12.2016, 11:31   #693
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
В том то и дело, что пропусков не было, но когда я разбирался в чем дело, то просто снял у сына заведомо исправные катушки на свою машину и машина побежала. Пропуски иногда могли выскочить при запуске двигателя при температуре ниже 25 градусов. После этого путем поочередной замены заменил три катушки. В машине стоит бк штат. В эту зиму при новых катушках при минус 30 машина заводится ровно. Свечи не менял, только проверил зазор.
Добавлено через 49 секунд
Если не сталкивался, то не надо умничать.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 16.12.2016, 12:43   #694
gvsp
Аватар для gvsp
Исправные свечи не влияют. Влияют свечи либо дающие пропуски, как по причине неисправности, неправильности зазора, так и дающие пропуски на морозе по причине несоответствия рекомендациям производителя двигателя - слишком низкая тепловая характеристика (холодные свечи).
Так же расход топлива увеличивается, а мощность падает если высокая тепловая характеристика (горячая свеча), свеча перегревается и начинается калильное зажигание.
gvsp вне форума
Старый 16.12.2016, 13:18   #695
kroluh
Автомобиль: ford focus 2
kroluh станет известным достаточно скороkroluh станет известным достаточно скоро
ЭЭххх)). свечи не свечи заводилась не заводилась. вернемся к теории ( и практикой меня попрекать не надо, есть у меня ее немного))).
так вот. свеча. сие есть в чистом виде есть искровой зазор. который просто пробивается искрой. чем больше зазор тем больше энергии в искре. примерно киловольт на 1десятку допустим. каким местом надпись на свечке или сотав свечки влияет на зазор? или из какого материала выполнена свечка? все эти сотавы влияют лиш на срок службы а их качество на то чтоб искра была в зазоре а не стекала по изолятору)). так вот мы имеем лиш вариант искра в зазоре. Нужная энергия приложена в нужном месте. или искра не в зазоре. хз где. по изолятору по проводу по свечному наконечнику, в бок электрода а не вверх. если искра неизвестно где то возгорание смеси неизвестно как)). если искра в зазоре то возгорание есть. При наличии смеси естественно.
Катушка. тоже самое. должна обеспечить отдачу енергии в нужном количестве в нужном направлении. нельзя дать мало энергии. зазор не пробьет. бельше энергии не возьмет ибо зазор стандартного размера. искра может уйти через изоляцию, через пробой на корпус. но тогда ее опять не будет в зазоре.
Чип-тюнинг от Паулюса в городе Абакан.
+7923-33-33-993 vk.com/club91841082
kroluh вне форума
Старый 16.12.2016, 13:44   #696
gvsp
Аватар для gvsp
kroluh, Всё верно. Только ещё она может уходить не всегда, а иногда. Или топливо будет воспламеняться не от искры, а раньше при перегреве свечи или при наличии нагара, который тлеет.
Насчёт катушки есть ещё время накопления энергии, т.е. она может не успевать заряжаться при высоких оборотах. И там ещё читал на вторичной обмотке высоковольтный диод зачем то стоит. Как скажется на работу катушки его пробой вообще не хочется думать, смутно представляю себе зачем он.
Но если пропусков ноль, то пофиг какая свеча и катушка. Лишь бы не калильное зажигание, оно не пропуск. Но наверное машина тоже может его диагностировать и какая то ошибка к этому есть, если воспламенение происходит раньше искры.
gvsp вне форума
Старый 16.12.2016, 14:33   #697
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сдохла у меня сегодня катуха Dynatec,отходила 12 т.км покупал в том году.Купил самую дешёвую за 700 р.
Alex024 вне форума
Старый 16.12.2016, 15:19   #698
gvsp
Аватар для gvsp
Сообщение от Alex024 Посмотреть сообщение
Фига себе. Я что то меньше 1100 не видел катух. За 700 то я бы и запасную возил.
Ой, что я нашёл, не удивительно, что они у меня умерли. ВАЗ об этом знал, а я то с гарантии спрыгнул и не знал:
Замена индивидуальных катушек зажигания (ИКЗ) производства "СОАТЭ" на ИКЗ фирмы "Dynatec" на автомобилях Lada Granta, Lada Priora, Lada Kalina, Lada Kalina NEW, выпущенных в период ноябрь\декабрь 2012 и октябрь\ноябрь 2013.
А у меня ноябрь 13 или октябрь как раз. Купил в ноябре.
gvsp вне форума
Старый 16.12.2016, 16:04   #699
kroluh
700р как раз соатэ стоит).
kroluh вне форума
Старый 16.12.2016, 16:44   #700
Alex024
Автомобиль: 217230
Взял вроде "ПО СЕВЕР" катуха,Dynatec 1200р ВОШ 1800-2000р.Остальные три "Ителма" родные ещё держатся пробег 99700.
Alex024 вне форума
катушка зажигания;
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
