Старый 29.01.2017, 19:12   #691
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Не вопрос)))) Спрей для электропроводки LM (основа синт. масло), см. что написано про применение:
Я говорю про консистентные смазки для клемм АКБ Сережа, а не про универсальные синтетические спреи-смазки. Сам пользуюсь смазкой Permatex 81150 для контактов, разъемов изнутри. А именно для клемм АКБ снаружи Liqui Moly Batterie-Pol-Fett 7643. Для меня контакт в колодке или разъеме и контакт на клеммах АКБ - это разные вещи.
Еще валяется какой немецкий аэрозоль для контактов, но он мне не нравится. Туфтень какая то.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Смазка является диэлектриком
Воот! Зачем диэлектрик наносить на поверхность соединяемых электро контактов! Тут тогда нужна электропроводящая смазка, типа медной или алюминиевой пасты. )))
но при нанесении на поверхности она обеспечивает отсутствие окисления,
Снаружи будет много эффективнее мазать! )))
а при соединении контакта толщина смазки нулевая, то есть нет никакой диэлектрической прослойки и обеспечивается непосредственный контакт металла к металлу.
Так зачем тогда мазать то!!! )))
Старый 29.01.2017, 19:14   #692
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
И в чем разница между основным принципом их променения?
Начнем с того, с в подобных смазках есть токопроводящие компоненты, которые в свою очередь улучшают контакт.
Kostikov вне форума
Старый 29.01.2017, 19:18   #693
Не знаю. В составе наверное. Или в маркетинговой хитрости и лукавстве.
В диэлектрической смазке токопроводящие компоненты? А я всегда думал, что диэлектрические смазки защитные и не более того. )))
Все, разговор и спор прекращаю. Я разрешаю мне не верить, делайте как сами думаете.
Старый 29.01.2017, 19:23   #694
Kostikov
Аватар для Kostikov
Вот с этого и надо начинать. Есть 2 типа смазок для контактов - влагоотталкивающие и токопроводящие. В спреях как правило обычный силикон и он влагоотталкивающий, а консистентные в своей массе как раз токопроводящие. Отсюда и разница в принципе их применения.
Не в диэлектрических, а в пластических смазках для контактов.
Таким образом кроме коррозии ничего не заработаешь - ГОСТ 9.005-72 в помощь.
Kostikov вне форума
Старый 29.01.2017, 19:56   #695
Kostikov, вот подумай своей головой наконец. Зачем нужно смазывать неподвижный контакт изнутри если его нужно защитить от коррозии и окислов? И при том при всем, эта смазка просто тупо выдавитсяся при затяжке соединения. Смысл какой? А? Да никакого! Нам поставлена задача защитить соединение, а это возможно сделать эффективно только при нанесении смазки снаружи вокруг соединения. Так? Абсолютно так! )))
Я понимаю там, эффект от электропроводящих смазок будет в скользящих контактах типа замка зажигания, но мазать сами клеммы АКБ и потом надевать наконечник - это как то глупо и не эффективно никак. Защиты не будет никакой!
И еще. На ка вот, внимательно прочти. http://www.bad-good.ru/2016/february...lubricant.html
Блииин! А это тема не про АКБ ведь! А мы тут про смазку клемм трем...
Старый 29.01.2017, 20:03   #696
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Я все соединения на литол сажаю. Диэлектрик только тогда диэлектрик, когда имеет физическую толщину или длину. Даже медная проволока бесконечно большой длины будет иметь бесконечно большое сопротивление и по определению будет диэлектриком. Наносить затем чтоб не окислялись поверхности и не возникало той самой диэлектрической прослойки из окислов и не было падения напряжения на окисленных поверхностях. Говорю же - смазка диэлектрик, но в месте контакта её физический слой нулевой толщины, то есть нет там диэлектрика, а там где остался зазор смазка не допустит попадания кислорода и следовательно не возникнет электрохимической реакции и окисления металла. Снаружи эффекта от смазки уже такого не будет, так как ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления, то есть напрямую в местах контакта а не по внешней поверхности соединения.
Я согласен, если не проверять и глубоко не вникать в процессы, которые происходят в пятне контакта на молекулярном уровне, то на первый взгляд выглядит как парадокс, но поверь это факт!
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 29.01.2017, 20:05   #697
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Эт где так написано? А как тогда, например, токопроводящий графит наносить??? Или токопроводящие эмали и клеи? Тоже сверху мазать?
На тюбике Ликви Молли было так написано- обрабатывать СВЕРХУ. Смазка красного цвета.
Вот, описание с их сайта
Последний раз редактировалось Rolsen; 29.01.2017 в 20:14. Причина: Дополнил
Rolsen вне форума
Старый 29.01.2017, 20:11   #698
Rolsen
Аватар для Rolsen
delete
Последний раз редактировалось Rolsen; 29.01.2017 в 20:13. Причина: объединил в один пост
Rolsen вне форума
Старый 29.01.2017, 20:15   #699
Нам нужен чистый, сухой и очень плотный контакт. А тем более с большой силой тока (АКБ - стартер). Только такой контакт будет без проблемный и надежный очень долго, а что бы не было всяких окислов и электрохимической реакции мы защищаем этот самый контакт снаружи специальными защитными смазками (диэлектрическими). Внутрь ее пихать нет смысла!!! Зачем нам лишнее сопротивление в виде тончайшей пленки от смазки штырей АКБ! Она ведь по-любому будет присутствовать. А электропроводящие смазки, повторяюсь снова, эффективны в скользящих контактах и не более. Это так сложно понять я смотрю? )))
ИМХО
Старый 29.01.2017, 20:25   #700
masterkarlo
Там же написано - "нанести смазку поверх клемм", а не поверх соединения..
Добавлено через 8 минут
Нам нужен чистый, сухой и плотный контакт.
Смазка не увлажняет контакт, а как раз наоборот, и плотности контакта не снижает, исключая окисление контактирующих поверхностей, эта плотность остаётся стабильной, так как нет разрушения этих поверхностей.. Нет смысла спорить, лучше вникни в процессы получше, почитай, поэксперементируй... когда поймёшь, сам удивишься.
Текущее время: 13:38. Часовой пояс GMT +3.
