Старый 19.10.2015, 10:54   #691
автохлам
автохлам не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Доброго времени суток , господа. Такая проблема растет температура карлосон включается при достижении красной зоны. По К-линии при диагностике показывает совсем другую температуру намного ниже чем на приборке. И вся проблема в том что приборка не врет, а врет К-линия. В чем может быть причина? Датчик в термостате поменял ситуация не поменялась.
автохлам вне форума
Старый 19.10.2015, 12:20   #692
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
SoftFelix, а у нас температура сейчас +8с ( я при этой температуре ездил ) при равномерном движении было +92с, скорость ( примерно 70 км),печка на 1 скорости ,а температура на печке выставлена посередине ( 20 градусов наверно ) боюсь ,что если было б жарче то и температура поползла вверх. Терзают сомнения по поводу правильности работы термоса
Кстати полка где то в 90 градусов( мне показалось )
Сергей м124мх вне форума
Старый 19.10.2015, 12:22   #693
James May
Сказал(а) спасибо: 224
автохлам, грязный радиатор? и что за датчик в термостате? Наверное, термоэлемент?
James May вне форума
Старый 19.10.2015, 12:36   #694
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сергей м124мх, оставляй WEEN. Зимой будет тепло, летом всё будет нормально.
SoftFelix вне форума
Сергей м124мх (19.10.2015)
Старый 19.10.2015, 12:41   #695
Сергей м124мх
SoftFelix, просто до этого не догревал а теперь вроде больше чем положено вот и волнуюсь . Главное, чтоб не выше ? Правильно понял ?
Старый 19.10.2015, 13:08   #696
SoftFelix
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
Правильно. У меня летом в жарУ и в пробке с кондеем получается +95С максимум.
Старый 20.10.2015, 07:28   #697
Максим 59
Автомобиль: лада приора
Максим 59 не успел проявить себя
Здравствуйте.у меня такая беда случилась. Лопнул патрубок на радиатор печки.машину не перегрел,но часть антифриза успело выкинуть! Разобрал,поставил новый патрубок,проверил вроде все норм! Вечером поехал машина стала греться,вентилятор включается,но не отстужает! Нижний патрубок от термостата холодный! Соответственно не открывается термостат,хотя до этого все норм было! Поменял термостат,предварительно проверил новый в кастрюльке,и все равно он не открывается,машина греется! Когда менял термостат,пробку выгнал.печка дует горячим,когда машина нагреется! Но даже на 4м положении не отстужает машину! Жидкость в норме,никуда не уходит!помпа не шумит.что может быть такое? Кто-нибудь знает?
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.10.2015 в 07:28.
Максим 59 вне форума
Старый 24.10.2015, 22:28   #698
Митрич.
Аватар для Митрич.
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 1,357
Поблагодарили 652 раз(а) в 373 сообщениях
Митрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутацииМитрич. имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Максим 59 Посмотреть сообщение
Устройство системы охлаждения не столь сложное , вероятнее всего - воздух в системе имхо .Пробку РБ то же стоило бы заменить , загнивает оч быстро , когда сама не сбрасывает давление , всё достается шлангам , вот они и лопаются .
"Несусвет и радость" - это я . Митрич. .
Митрич. вне форума
Старый 24.10.2015, 23:51   #699
Сообщение от Митрич. Посмотреть сообщение
Это на Калине возможна пробка, т.к. паропровод начинает работать только после откр. термостата, в СОД Приоры паропровод работает всегда.
Крышка РБ - кому как повезет, менять просто так глупо, состояние [пружин] проверить несложно, достаточно просто вскрыть (тема есть).
Выпускной клапан открывается при давлении 110 кПа (1,1 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.
При +88...90*С на оборотах ХХ всего 0,65 кГс/кв.см. (измерено практически в РБ). Для ОЖ-40, при атмосферном давлении, начало кипения +108...110*С.
Давление в в герметичной системе и с неисправным выпускным клапаном в крышке РБ не может расти беспредельно (чтобы шланги полопались), т.к. напрямую связано с темп-рой ОЖ - вряд ли темп-ра в красной зоне понравиться ДВС.
Старый 27.10.2015, 16:06   #700
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
На Калине тоже примерно 0,6 Ат на прогретой на холостых
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
