Старый 15.02.2016, 01:18   #1
bokareff
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 221 раз(а) в 140 сообщениях
bokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущееbokareff имеет блестящее будущее
Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
продолжение темы
Климатическая установка ф. HCCC автомобиля LADA PRIORA
Схема электрическая принципиальная системы кондиционирования и отопления
Как стекает конденсат
Последний раз редактировалось bokareff; 11.08.2016 в 23:26.
bokareff вне форума
a-cher (17.07.2021), Falcones (09.04.2016), motobest (22.04.2017), napa3uT (05.08.2021), oleinap (12.08.2018), Sam34 (05.06.2019), YURII.N (01.11.2017), _NikeL13_ (11.01.2018), Алексей 976 (15.02.2016), Гарисон (08.07.2020)
Старый 04.08.2021, 18:52   #691
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Климат "Халла" (Halla). Вопросы, ответы. Часть-7
Сообщение от napa3uT Посмотреть сообщение
Сигнал от печки>(?)>сигнал от ЭБУ>(возможно +12)>сигнал от реле>+12>. Я так вижу схему включения.
Контроллер климата подает +12 В на 31 ногу ЭБУ, когда хочет включить компрессор.
Если ЭБУ двигателя не против(такое может быть например при нажатой до упора педали газа), он подает массу на обмотку реле муфты компрессора, на второй конец обмотки этого реле приходит +12 в от главного реле.
Контакты реле подают силовое питание на обмотку муфты.
Никаких ШИМов, только хардкор
Sector вне форума
motobest (04.08.2021), napa3uT (04.08.2021)
Старый 04.08.2021, 22:32   #692
napa3uT
napa3uT не успел проявить себя
Если всё исправно, температура испарителя поддерживается в пределах +1 - +4.
Понял, спасибо.
Чисто гитотетически, если замерить сопротивление на датчике температуры (в диапазоне +1 - +4°) можно подобрать сопрот для обманки, который поможет исключить неисправность датчика температуры при диагностике электроцепи системы кондиционирования. Верно?
napa3uT вне форума
Старый 05.08.2021, 08:22   #693
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Конечно можно, но не нужно.
Почему можно.
Именно так я сделал для обманки контроллера для более раннего включения вентиляторов охлаждения ОЖ для случаев, когда попадаешь в пробки или ездишь по высокогорным серпантинам.
Подробно описал это здесь
Почему не нужно.
Работа кондиционера намного сложнее. Включение и отключение компрессора зависят не только от температуры испарителя.
И даже не столько от температуры испарителя, как от других параметров. Температура испарителя поддерживается в нужном диапазоне для предотвращения его обмерзания. Т.е. это, по сути дела, предохранитель.
Добиваясь более сильного охлаждения испарителя, можно угробить компрессор и испаритель.
В компрессор может попасть не испарившийся хладагент, что приведёт к его разрушению, а испаритель может обмерзать льдом, что приведёт к прекращению прохождения через него воздуха.
Поэтому, в кондиционере нужно всё приводить в норму (давление, датчики, электромагнитную муфту, количество хладагента), а не обманки делать.
Поэтому, в кондиционере я бы не стал обманки ставить.
А о том, при какой температуре испарителя включается и выключается компрессор кондиционера, я подробно описал ранее.
Порядок включения компрессора кондиционера для поддержания нормальной температуры испарителя.
Проверку делал своими руками на своей машине с помощью ноутбука в домашнем гараже.
Последний раз редактировалось motobest; 05.08.2021 в 10:14.
motobest вне форума
Старый 05.08.2021, 13:03   #694
napa3uT
Motobest: Поэтому, в кондиционере нужно всё приводить в норму (давление, датчики, электромагнитную муфту, количество хладагента), а не обманки делать
Полностью с Вами согласен!
Sector : Никаких ШИМов, только хардкор
Насколько же это все упрощает
Спасибо Вам мужчины за инфу, я действительно не смог найти ее на просторах интернета.
napa3uT вне форума
motobest (05.08.2021)
Старый 05.08.2021, 13:54   #695
motobest
Автомобиль: .
Всегда пожалуйста.
Удачи!
motobest вне форума
Гарисон (11.08.2021)
Старый 14.08.2021, 08:21   #696
ивф
Саратовская ячейка
Сказал(а) спасибо: 928
motobest,
motobest,
Уважаемые коллеги, вопрос:
после сборки кондиционера ( поменял радиаторы в сборе оригинал, отопитель в сборе, заправил 500 гр. хладогента и 80 гр. масла), на первой же поездке начала обмерзать трубка кондиционера и, похоже, замерзать сам испаритель.
С чего начать поиск проблемы?
ивф вне форума
Старый 14.08.2021, 18:52   #697
Сказал(а) спасибо: 333
ивф, По моему дофига заправил. У халлы 500+-25 всего , с маслом вместе.
motobest (15.08.2021), Гарисон (21.08.2021)
Старый 15.08.2021, 12:46   #698
motobest
Автомобиль: .
Согласен, это может быть основной причиной.
Но возможны и другие.
Влага в системе, загрязнён воздушный фильтр, неисправен ТРВ, забит осушитель ресивера-осушителя, неисправен датчик температуры испарителя, закупорен отвод жидкого хладагента, низкое давление всасывания.
Всё это описано в инструкции.
motobest вне форума
IRBIS_RZN (15.08.2021), Гарисон (21.08.2021), ивф (15.08.2021), леха=60 (15.08.2021)
Старый 17.08.2021, 20:44   #699
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Купил тут недавно цифровой термометр. А сегодня как раз жара +31 и время свободное было.
Протестировал производительность кондиционера. Результат на картинке.
Машина куплена в 2014-ом. Так что 8-ой летний сезон подходит к концу. Пробег автомобиля 171 тыс.км. на данный момент.
С системой кондиционирования глобально ничего не делал за всё это время ... ни дозаправок, ни мойки радиаторов. Только в начале каждого сезона пенным или аэрозольным очистителем обрабатывал. И менял один раз привод заслонки "тепло-холод", но проблема была не в нём, а в том что заслонка летом "приклеивается" в минимальном положении. Осенью сдёргиваю её с места и так раз в год последние года 3
IRBIS_RZN вне форума
Старый 21.08.2021, 02:07   #700
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Что то как то многовато...
Гарисон вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
