Старый 17.01.2013, 11:35   #691
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.)
Сообщение от =W E G A= Посмотреть сообщение
Да чек мигал... Сегодня снял акк на зарядку на ночь . Утром попробую. Посмотрим, что получиться. В свечи я не верю. Скорее это какой то программный баг. Она глохнет не от того, не ровно работает, а как будто кто то ключ зажигания повернул. Есть подозрение, что контроллер четатам химичит. М73 он же за 10сек не сбрасывается. Ему что то около 10 минут надо, что бы он ошибки сбросил...
Есть М73 ошибки в которых хранятся в EEPROM и отключение клеммы аккумулятора совершенно бесполезно.Сброс только через диагностику!
PVP вне форума
Старый 17.01.2013, 12:08   #692
=W E G A=
=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от PVP Посмотреть сообщение
а почему проблемы только, когда на улице температура ниже -21 градуса?
Мой НИК забит!!! http://nick-name.ru/sertificates/499339/
=W E G A= вне форума
Старый 19.01.2013, 23:08   #693
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 12
Ашулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАшулук является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Ашулук Посмотреть сообщение
Снял все катушки - с виду абсолютное новье, нигде не пробитые, словом, муха не сидела, только чьего изготовления, не понятно, написано "Dynatec", страны нет.
С утра троила. Закатал в термоусадку, обработал спреем, завтра поставлю, но поменяю местами (я их пометил).
Поставил, езжу 9 дней. Температура воздуха от 0 до -10, влажность 75%.
Проблему троения "как рукой сняло". Спреем обрабатывал 5 раз - высохнет, и опять.
И все равно,не понятно, как термоусадка, на которой написано 600 В, предотвращает утечку напряжения порядка 30 000 В?!
Кто выпускает ИКЗ "Dynatec" даже в инете не нашел. Никто не знает?
Если будут какие либо изменения, проблемы - сообщю.
Ашулук вне форума
Старый 22.01.2013, 17:12   #694
Ильдар1
Автомобиль: Лада Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 16
Ильдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Из глушителя дым идет неравномерно, как: пук, пук, пук...
Брат говорит что движок троит. Проехался на моей Приоре, говорит что у меня слабее тянет мотор, и действительно, я проехался на его Приоре, у него двиг мощнее тянет, пробеги у нас почти одинаковые, у него 16 тысяч у меня 21 тысяча, обо льем 95 бензин. Газ у него нажмешь, сразу разгоняется, у меня чуть тупит. Теперь вопрос, в чем может быть причина? Если были бы неисправны хотя бы 1 катушка, то загорелся бы чек, да? Может свечи? Что посмотреть? Чек(тьфу, тьфу, тьфу) не горит.
Ильдар1 вне форума
Старый 22.01.2013, 20:54   #695
Ашулук
Аватар для Ашулук
Изображений: 5
Ильдар1, я бы для начала посмотрел свечи, тем более пробег у вас соответствующий.
Ашулук вне форума
Старый 22.01.2013, 21:30   #696
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от Ильдар1 Посмотреть сообщение
Звук очень прикольный, когда на холостых троит - похож на V8. Правда машина трясётся и не едет. Если с цилиндром совсем плохо, то ЭБУ отключает цилиндр на совсем, как правило, бывает при полной поломке или при полуполомке, например, катушки, и троит в сырую погоду после запуска на холодную. А может подтраивать иногда, тут уже интереснее, нужно искать что и где.
face вне форума
Старый 23.01.2013, 15:03   #697
Ильдар1
Всем спасибо за ответы. Наверное сначала воздушный фильтр поменяю, свечи посмотрю, если не поможет на диагностику поеду.
Ильдар1 вне форума
Старый 25.01.2013, 14:08   #698
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Проблема такая, осОбо не напрягает, но хотелось бы разобраться.
При забортной от -20С (именно от -20С!) и ниже при холодном запуске (машина простояла ночь на стоянке) отключается первый горшок (и только первый!). Такое было и в первую зиму 2011-2012 на новой машине. Как происходит: пришёл на стоянку, открыл машину, сел, включил зажигание, подождал, завел почти с пол-оборота (масло Mobll1 5W-50), мотор работает, гидрики чуть подстукивают, через 20...40 сек от начала пуска начинает мигать чек и тут же начинается небольшой расколбас, смотрю ошибку по БК - пропуски в первом, сбрасываю (1...4 раза за подряд) и двигатель далее работает без проблем. Свечи менял - всё тоже самое - только первый горшок и при -20С. Катушку первого цилиндра снимал и внимательно осматривал - криминала не нашёл (прогары, трещины...). Катушки с завода стоят вот такие:
Вопрос, собственно, такой: на морозе может ТАК глючить катушка зажигания?
SoftFelix вне форума
Старый 25.01.2013, 14:37   #699
Вполне! Поставь эту катушку на другой цилиндр и смотри какая будет ошибка.
Старый 25.01.2013, 14:48   #700
Для начала поменяй с соседней, если проблема осталось на 1-м цилиндре, а не переползла на другой, то дело возможно не в катушке: http://www.chiptuner.ru/content/pub_13/
замыкание, катушка, цилиндр
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
