Старый 01.08.2013, 20:03   #691
mrmarx
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для mrmarx
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 135 раз(а) в 88 сообщениях
mrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошимmrmarx является по-настоящему хорошим
Re: Сцепление. Общие вопросы.
James May, спасибо за ссылку, тоже самое и у меня. отвалилась пайка белого проводочка на самом датчике, но подлезть совершенно невозможно- целый день сегодня корячился...
чтобы открутить этот датчик надо начинать с моторного отсека, я правильно понял?
mrmarx вне форума
Старый 02.08.2013, 02:06   #692
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от mrmarx Посмотреть сообщение
"Педаль не снимается, снимаешь жабо, кусок обшивки моторного отсека со стороны бачка с ОЖ. И рядом с вакуумом увидишь будет резиновая заглушка дугой сделаная. Её снимаешь и воаля, вот он полный доступ к концевику сцепления."
с drive2.ru
James May вне форума
Старый 03.08.2013, 17:23   #693
noster
noster не успел проявить себя
народ, а как узнать что сцеплению уже под износилось, но еще не буксует, можно ли как-то приугодать когда придет трындец сцеплению:?
noster вне форума
Старый 03.08.2013, 17:50   #694
James May
Сообщение от noster Посмотреть сообщение
А пробег какой? Если сцепление не буксует, и не ведет, то оно нормальное. Трындец вот так вот внезапно не придет. Сначала буксовать начнет потихоньку, потом сильнее, сильнее, обороты будут расти, а скорость не увеличиваться, потом и вовсе будешь еле трогаться. Обычно это бывает если забить на буксующее сцепление и проездить так ещё довольно таки долго.
Старый 08.10.2013, 23:42   #695
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Недавно поменял сцепление, тросик не менял, он родной и закручен доконца.
После замены сцепление идеально легкое было, наверно первых 100км, потом еще 500км нормальное. Теперь по прошествии 1500км как и было ранее тугое (прошлое сцепление умерло на 80тыс)
Щелкнул за эти 1500км тросик всего раз, появилась легкая дрожь при включении, самое включение достаточно жесткое, но можно играться с педалью и тронуться нормально.
Вот думаю, проблема может в регулировке троса? Может тросик не подтягивать сцепку, отчего оно ведет себя как при износе, с нови включалось очень легко и плавно, собственно как и должно наверно.
Сцепление стоит Луковское, по сверке маркировок, качеству исполнения и прочим фактам вроде как оригинал, магазин проверенный тоже ранее.
NewDay вне форума
Старый 08.10.2013, 23:50   #696
Сказал(а) спасибо: 333
тросс отрегулируй как положенно
Старый 14.10.2013, 18:17   #697
Евгений Черемных
Аватар для Евгений Черемных
Сказал(а) спасибо: 27
А Приоровское сцепление на девятку подойдёт?
[IMG][/IMG]
Евгений Черемных вне форума
Старый 15.10.2013, 11:22   #698
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Товарищи, добрый день. Подскажите пожалуйста как буксует сцепление? Машине пошёл 4 год, пробег 93 000. Сегодня при трогании машина как-то необычно раза четыре клюванула носом, как будто диск сцепления прокручивается. И далее когда разогнался и стал переключать с первой на вторую тот же клювок носом. Потом всё пошло как по маслу. Такое уже было разок, но я на это внимание не обратил. Это сцеплению конец приходит или бензонасос чудит? Как можно проверить?
Я тут вычитал, что разогнавшись воткнуть пятую передачу и газ в пол, мол обороты должны вырасти, а скорость нет. Но у меня авто на 5 очень вяло разгоняется, боюсь что не смогу понять. Есть другие способы?
Mand вне форума
Старый 15.10.2013, 12:28   #699
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Это на любой передаче можно проверить. Если обороты растут,а скорость нет,то сцепа на замену
legooo вне форума
Старый 16.10.2013, 20:19   #700
Mand
Аватар для Mand
Добрый вечер, уважаемые. Попробовал я покрутить движок. На второй до 5000 спокойно раскручивается, на третьей до 4000.... и умирает.... четвертая пятая больше 3000 не раскрутить... да и больно быстро получается.
Собственно сегодня эта проблема непонятного пробуксовывания опять вылезла и отчетливо наблюдалась при переключении с первой на вторую.... Т.е. разогнался на первой, выжал сцепу, воткнул вторую, сцепу отпустил, давлю на газ... а машина несколько секунд тупит, как буд-то пробуксовывает и только потом разгоняется. Вот такие вот симптомы. Сцепа или нет?
Mand вне форума
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
