Старый 15.03.2010, 16:42   #701
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Ответ: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Сообщение от Eugen Посмотреть сообщение
Роман, Все сделал как ты описал. Вопрос, я сделал тока блок, поставил наместо, жму кнопку индикатор не горит. Это так и должно быть пока релюху не поставлю? Или я че то не туда припаял?))
а вы провод для 3его контакта от электропакета протягивали?
иль это не нужно делать?
Destroyer вне форума
Старый 15.03.2010, 16:44   #702
Liga
Супер Олег
Аватар для Liga
Автомобиль: Черный хетч 217230
Liga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущееLiga имеет блестящее будущее
Re: Противотуманки
Сообщение от Монах Посмотреть сообщение
Если на алма-атинке,то скорее всего нет!Там все прокатывает!
Я в Нск делал ТО. и машину там брал.
установка вместе с птф стоит 4000р. они у них по документам 2300. хотя на рынке 1000р птф и 200р проводка. со своими туманками сказали поставят за 1000р. если не ошибаюсь у них только снятие бампера стоит 300 или 400р. самому поставить в бампер и к ним приехать, чтоб остатки провели. короче хз. на 10ке сам ставил. и тут бы поставил...
Liga вне форума
Старый 15.03.2010, 16:49   #703
Монах
Аватар для Монах
Автомобиль: 2170302018
Монах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всемМонах является именем, известным всем
Re: Противотуманки
Сообщение от Liga Посмотреть сообщение
Да не парся ставь сам.А ТО на алма-атинке прходи.Ну или поставь туманки сам,а подсоединят пускай тебе в сервисе,только провода им вытине под капот и все!!!
Монах вне форума
Старый 15.03.2010, 18:46   #704
Eugeniu_59
Аватар для Eugeniu_59
Eugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скороEugeniu_59 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Не провод а контакт, да сделал, все перемычки впаял, кнопку, диод, резисторы, светодидоы. Заипался правдо, плата какая то некачаственная, чуть перегреешь ее и все дорожки на плате отпадывают.
Eugeniu_59 вне форума
Старый 15.03.2010, 18:49   #705
Eugeniu_59
Сообщение от Eugeniu_59 Посмотреть сообщение
точнее на плате я 3й контакт сделал, а провод я не тянул еще. А куда его тянуть?
Старый 15.03.2010, 20:40   #706
Destroyer
там нужно к бреле этот контакт тянуть.
лично я понял вот что, рылюху значит подключаем к +12 (вроде к К7 30 контает, это где?), к минусу, проводам на ПТФ, и на микроконтроллер на разьем х2:19?? потом МУС 3 контакт нужно подключить в реле на 87 выход) а вы как поняли нужно подключать?)
сам стою перед выбором делать по крутому, или по колхозному, но на 4 ПТФ.
Последний раз редактировалось Destroyer; 15.03.2010 в 21:10.
Старый 15.03.2010, 21:44   #707
Heinek777
Автомобиль: 217230
Heinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА
Здравствуйте. Я самостоятельно подключил противотуманные фары. Подключал все комплектом для приоры за 400р по прилагающейся схеме. В итоге все работает, но противотуманки можно включать и без габаритов, одни, сами по себе. Скажите, у всех так???
Heinek777 вне форума
Старый 16.03.2010, 11:19   #708
Anton_61rus
Аватар для Anton_61rus
Автомобиль: приора люкс
Anton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущееAnton_61rus имеет блестящее будущее
Сообщение от Heinek777 Посмотреть сообщение
нет, противотуманки включаются только после габаритов.
Anton_61rus вне форума
Старый 16.03.2010, 12:18   #709
Heinek777
Автомобиль: 217230
странно, собрал все по схеме. Провод толстый розовый из Реле к7 монтажного блока, подсоединил к контакту 30 реле к10 противотуманных фар. что может быть не так????
Старый 17.03.2010, 12:37   #710
Игорь Маруняк
Игорь Маруняк не успел проявить себя
Где подключать провода от ПФ и кнопки в ЧЯ?
Игорь Маруняк вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
