Старый 18.08.2010, 17:37   #701
Alexeius
Alexeius не успел проявить себя
Re: климатическая система Panasonic
Сообщение от Николай508 Посмотреть сообщение
При включении кондишена включается наружный под бампером.При поднятии температуры хлодогена включается уже со стороны двигателя,сначала на первой скорости... потом при повышении температуры, включается 2я скорость.Вот так работают вентиляторы охлаждения кондишена.
А у меня наоборот, как включается кондиционер - сразу начинает молотить внутренний вентилятор, причём со страшной силой (так шумит, что из салона хорошо слышно), а внешний работает тихо, его слышно только когда подойдешь к решетке радиатора и работает он только когда выключен кондей... Хотя может от шума внутреннего вентилятора я не слышу его работы...
Alexeius вне форума
Старый 18.08.2010, 22:11   #702
Николай508
Автомобиль: 217230+21705
Николай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себяНиколай508 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Alexeius Посмотреть сообщение
Этого не должно быть.Если электромуфта кондишена работает короткими циклами?Тогда идёт перегрев хладогена..(замерз испаритель)тогда и внутренний вентилятор работает постоянно на 2й скорости,они оба вентилятора просто не справляются,поэтому идет перегрев и поднимается высокое давление хладогена.(Выше написано как должно работать на исправном авто.)
Николай508 вне форума
Старый 18.08.2010, 22:24   #703
Николай508
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Протекает сварочный шов внизу моторного щита. Я недавно избавился, примастырив шланг в отверстие слива конденсата.
Три варианта решения проблемы:
1. Проклеить герметиком шов (крайне неудобно даже с ямы).
2. Поставить трубку в отверстие слива конднсата (вывести в самый низ). Тоже неудобно, но гораздо легче первого варианта. Диаметр сливного отверстия 8мм. Шланг я взял от грелки (клизмы), у него тоже мнутренний диаметр 8мм, вставил через переходник/штуцер на герметик - проблема ушла.
3. Проклеить шумкой моторный отсек (со стороны мотора).
PS Будут вопросы пиши - отвечу.
PPS Мне хрен кто ответил - толи проблемы такой ни у кого не было, толи проигнорировали.
Спасибки!Всё сделал как описал...шланг поставил да и герметиком всё замазал.Проблема снята...
Старый 22.08.2010, 19:22   #704
Андрей63
Автомобиль: Приора 217030-01-18
Андрей63 не успел проявить себя
Сообщение от P@vlik
У меня тоже интересный вопрос. Как так может быть чтобы из центральных сопел при включённом кондее из одного дул холодный воздух, а из другого тёплый?
Сообщение от KostiK_282 Посмотреть сообщение
Тоже есть такое. Я забил. Просто руки к соплам не подношу и не пробую поток))) Главное климат справляется и какую надо температуру создает. Вчера было +44 и в салоне было очень комфортно.
Есть подозрение что теплый воздух из одного из сопел связан с работой испарителя. Точно не могу судить, но может быть есть какой-то момент когда испаритель теплым становится? Может из этого и проблема.
У меня такое же (кондиционер Панасоник), ставишь определенную температуру, кондей работает, и потом, (видимо достигнув выставленную температуру - это я так думаю) холодный воздух идет из левых сопел, а из правых - теплый!!! Уменьшаешь температуру на одно деление, опять из всех идет холодный, затем через какое-то время - опять левые холодный, правые - теплый, кто знает, подскажите, это так задумано или неисправность? Если неисправность, буду на ТО требовать устранения, вообще мне кажется так быть не должно... и в инструкции вроде нет описания такой особенности.
Андрей63 вне форума
Старый 22.08.2010, 21:25   #705
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Андрей63 Посмотреть сообщение
А ещё интересный момент заметил. Если в ситуации с теплым воздухом из одного центрального сопла закрыть боковые сопла, то из обех центральных сопел начинает дуть холодный воздух.
Да, и ещё. Если с открытими боковыми соплами установить рег-р температуры на мин., то из всех сопнл дует холодный воздух.
P@vlik вне форума
Старый 24.08.2010, 18:39   #706
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
кстати у кого проблема с высокой температурой ОЖ на приборке-врет стрелка-100% проверял у себя.
ABRICOS33 вне форума
Старый 24.08.2010, 20:59   #707
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Не факт, что в 100% случаев.
Marrrik вне форума
Старый 24.08.2010, 21:32   #708
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Подробнее...
gibschik вне форума
Старый 24.08.2010, 21:35   #709
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
а если комп подключен и темп совпадает тогда как???
vladimirr вне форума
Старый 24.08.2010, 23:22   #710
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
не факт-но можно проверить
Подробнее...
штатом проверяли-устройство есть такое. http://www.autocomp.ru/.storage/cata...0035/shtat.pdf
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
и у меня совпадало до 50-а дальше чем дальше тем больше врет.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
