Старый 04.07.2010, 09:23   #701
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от 547.72 Посмотреть сообщение
По БК показывает 100 %
Самый простой способ оценить угол открытия дроссельной заслонки это приятель! Попросить его нажать на педаль до упора, а самому смотреть на привод дросселя. На корпусе есть 2 ограничителя (грубо говоря min и max)
Здесь у меня все отрепетировано
эбу перепаивал под январь и перешивал?
Когда БК определил тип ЭБУ,он показал бош 7.9.7.Я и думал,что бош,а потом залез кое-как под панель и увидел,что ЭБУ М73"Автэл"
Веймар вне форума
Старый 04.07.2010, 11:22   #702
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Я как машину купил,педаль почти в пол упиралась.Домой приехал,попробовал руками гнуть,что-то там хиленько все.А снять педаль,ничего страшного,неудобно только.Надо трос отцепить,а потом и педаль от кузова,или наоборот,там косяк какой-то,или замки хитрые,или неудобно,позабыл я уже что и как,посмотри внимательнее,сам все поймешь.А с гарантии не снимут,они туда свой нос не суют,и даже не поймут,что ты педаль гнул
Сначала трос отцепить от педали или от двигателя?
Viktor532 вне форума
Старый 04.07.2010, 11:33   #703
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
от педали.там на тросе типа резинка просто сдернуть с конца и все.тока я наоброт перегибал чтоб площадка ниже была.греш и гнул.кстати у меня если дроссельрукам инажать все равно 92 процента.думаю попробовать отделно дпз подвесит и покрутить его.вычислить в чем дело в прошивке или ограничителе.
и еще можно педальне гнуть а подрезать кврик.и отрегулироватьнатяжение троса еще
Moiseikin вне форума
Старый 04.07.2010, 13:09   #704
Moiseikin
вот слив сделал из медной трубки сцепления газели
отрезал небольшой кусок .Трубку под штуцером уплотнил шум лентой(белая сантехническая)слив рассверлил аккуратно и туда закрутил штуцер .
сверло зажимал в патрон от дрели и только рукам.чтоб не зацепить испаритель руками.ужасно неудобно
заодно чуть тише стало в салоне.ибо получается слив рядом с катом и по воздуховодам в салон звук.а слив диаметр отверстия примерно 8 мм
Последний раз редактировалось Moiseikin; 04.07.2010 в 13:28.
Старый 04.07.2010, 20:42   #705
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
у меня и без ковра до конца не открывается, а натяжение уже отрегулировал..
может, пусть по гарантии делают?
Кто знает что здесь должно быть завернуто (бардачек) и чем закрыть этот утеплитель, что по эстетичнее было?
Последний раз редактировалось Viktor532; 04.07.2010 в 20:55.
Старый 05.07.2010, 08:14   #706
Moiseikin
там кронштейн подушки пассажира прикручивается
Старый 05.07.2010, 08:42   #707
wlw11
wlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемwlw11 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
сильно мудриш, точно такая машина таких проблем нет. я могу пожаловаться на стук гидрокомпесаторов, но на форде с пробегом они сильней стучат
wlw11 вне форума
Старый 05.07.2010, 09:08   #708
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Интересно, почему у меня не прикручено, вроде, люкс...
Старый 05.07.2010, 10:20   #709
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Сначала от двигателя,потому что все равно педаль будешь вытаскивать,а так длины не хватить для отцепления троса от педали,и трос-то прицепить потом надо,я говорю,там не очень удобно снимать и ставить тоже
И это на люксе такая срамота?У меня простенькая и то шумкой полугладкой заделано,тоже срамость,но не да такой степени
Веймар вне форума
Старый 05.07.2010, 10:38   #710
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Всем привет.
Перечень наиболее важных вопросов, которые обсуждались в этой теме в формате .doc.
Для перехода по ссылке просто наведите курсор на ссылку, нажмите на клавиатуре кнопку CTLR и щелкните левой кнопкой мышки.
Перечень вопросов
Тип файла: doc PERECHENb.doc (90.0 Кб, 625 просмотров)
motobest вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
