Старый 06.11.2011, 18:58   #701
Sweet 64
Sweet 64 имеет великолепную ауру вокруг себяSweet 64 имеет великолепную ауру вокруг себяSweet 64 имеет великолепную ауру вокруг себяSweet 64 имеет великолепную ауру вокруг себяSweet 64 имеет великолепную ауру вокруг себяSweet 64 имеет великолепную ауру вокруг себяSweet 64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 4...
Ха у меня вообще непонятка. Завожусь либо с первого раза, либо со второго, а то вообще с пятого. Причем всегда ,и летом и зимой. На данный момент все поменял и масло, и свечи, и фильтра все, и батарея и зеленая , и зарядка есть. И бензин 95. И стартер крутит. Чего ей не хватает? Может инжектор промыть? Пробег 13000км. После того, что учудили официалы к ним не поеду. Или забить. С уважением.
Sweet 64 вне форума
Старый 06.11.2011, 19:07   #702
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Кстати говоря, раз уж задали вопрос о высокорфорсированном двигателе, можно сказать, что двигатели с более высокой степенью сжатия должны в мороз заводиться легче, чем обычные двигатели. Иными словами, если исходить из физики, то при адиабатических процессах, проходящих в цилиндре, смесь в высокофорсированном двигателе будет нагреваться до более высоких температур. Это подтверждает уравнение адиабатического процесса. В таких двигателях будут достигаться более высокие значения кривой адиабаты. Следовательно смесь, нагретая до более высоких значений будет лучше испарять бензин и легче воспламенится. Это теория, могу привести формулы, подтверждающие эту теорию. На практике такое можно проверить лишь сравнивая пуски обычных и форсированных двигателей, что практически реально сложно.
Сообщение от Sweet 64 Посмотреть сообщение
Если и зимой и летом такая история, то искать надо не в части зимних нюансов.
YARYCK вне форума
Старый 06.11.2011, 19:13   #703
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Я мало разбираюсь в доработке двигла, но мастер сказал, что степень сжатия будет максимум 11.2, а это менее заводской 12.
PS понижение степени сжатия связано в моём случае скорее всего с расточкой цилиндров до 83.5мм и установки шатунов THC 131мм
1sergey1 вне форума
Старый 06.11.2011, 19:46   #704
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
Escander, то есть ты считаешь, что проблем с пуском форсированного двигателя с пульта в мороз не будет????
Если у вас двигатель не сток а форсированный - все вопросы к тем кто его перепрошивал. Если сток + исправен + авто подготовлено к зиме (свечи, масло, аккумулятор,...) - до -30С даже и говорить не о чем.
PS по-моему отжатая педаль сцепления всё же облегчает пуск двигателя зимой, даже если масло гипер жидкое...
Облегчает, но до -25 не выжимаю педаль - т.к. до этой температуры подмога от выжима крайне незначительна.
Добавлено через 5 минут
ну вот... двигатель не сток, параметры камеры сгорания не сток, прошивка обязана быть адаптирована под этот двигатель...
Escander вне форума
Старый 06.11.2011, 19:46   #705
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Sweet 64, а если в процессе заводки попробовать поддать газку то как?
Escander вне форума
Старый 06.11.2011, 19:48   #706
1sergey1
Аватар для 1sergey1
Прошивка обязательно будет он лайн из тольятти.
PS то есть надо попросить настройшика, чтоб поколдовал с холодным пуском, когда прошивать будет??? Я как то спрашивал у мастера про холодный пуск форсированного двигла - сказал это надо машину остудить до -30 и при холодном запуске настройщику отслеживать формирование смеси, вносить он-лайн калибровки....как-то так по смыслу
1sergey1 вне форума
Старый 06.11.2011, 20:05   #707
exzekutor
Аватар для exzekutor
Изображений: 7
exzekutor не успел проявить себя
кста, а бензин-то в баке есть?
Работая в нефтехимической промышленности бензин всегда есть! )
что-то как-то нешипко уверенно у вас заводится при совсем не низкой температуре. пока совсем мороз не жахнул, есть смысл разобраться в причинах. хотя бы дроссель помыть, акум зарядить, может свечи поменять...
Вот и думаю надо быстрее задуматься, что то пешком на работу топать не хочется. Значит попробую поменять свечи. Вроде говорят NGK 11 надо?
Кстати, после без успешных попыток завестить с автозапуска, через часика 2 вышел на улицу, и от ключа завелась с пол пинка, но в течении секунд 30 двиган издавал странный звук, как будто что то дребезжало...
exzekutor вне форума
Старый 06.11.2011, 21:07   #708
Domino
Аватар для Domino
Domino не успел проявить себя
Вентилятор отопителя включается только в положении «4» (самый мощный), а на «1» — «3» работать вдруг перестал. Скажите, в чём может быть проблема?
Domino вне форума
Старый 06.11.2011, 21:18   #709
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Не помню как это называется, в общем вышла из строя деталь, регулирующая скорости. Я думал, что в новых машинах поставлена защита от перегрева этой детали. Мне письмо от дилера приходило и бесплатно поставили отсекатель горячего воздуха, он защищает эту деталь от перегрева.
1Васильевич вне форума
Старый 06.11.2011, 21:19   #710
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Domino, Приятель, тебе лучше сюда....http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18009
Aleks-0002 вне форума
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
