Старый 10.09.2012, 09:43   #701
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
3.Если всё таки придётся ставить новый генератор, то какой получше будет (на приору люкс)? КЗАТЭ 115А,и будет вам счастье)))
PAE вне форума
Старый 10.09.2012, 10:02   #702
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от Marajan Посмотреть сообщение
1.РН находиться внутри генератора?
Абсолютно верно, под пластмассовой крышкой, такая кругленькая таблеточка со щеточным узлом на двух винтах прикручена.
т.е. если например будет новый генератор, то соответственно будет и новый РН?
Конечно новый, но не факт что путевый.
2.В генераторе БАТЭ и регулятор напряжения белорусский?
У меня тоже БАТЭ и родной регулятор стоял, точно маркировку уже не помню по-моему К1216ЕН1, белорусский он или нет точно не скажу, но работал хреново. Заменил на трехуровневый стало все нормально.
Тоже думаю что менять не придется. Регулятор - практически копеечная запчасть, замена сильно много времени не занимает, если дружить с головой и руками))). Да и новый генератор, не факт, что выдаст желаемое напряжение.
АВД вне форума
Старый 10.09.2012, 10:04   #703
PAE
Роман Торопов: Вообще-то два предохранителя по 60 А
Я кидал ещё один провод 3-тий,через предохранитель в40А, а в блоке предохранителей поменял два 60А преда на два 40А.Может и неправильно было сделано,но сейчас на выходных переделал все как у serg 901, взял 2 провода сечением 10мм2.При всех включенных потребителях ниже 13,8В напруга не проседает.
PAE вне форума
Старый 10.09.2012, 10:23   #704
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Я кидал ещё один провод 3-тий, через предохранитель в 40А, поменял два 60А преда на два 40А
Совершенно правильно сделал, молодец! (три преда по 40А на три провода = 120А)
всмысле пропаял клеммы ?
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 10.09.2012, 10:36   #705
Marajan
Marajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скороMarajan станет известным достаточно скоро
АВД спасибо, всё короче решил.....поменяю РН (посоветовали 844.3702."Орбита", если найду конечно) и посмотрю что изменится. Отпишусь по результатам.
Marajan вне форума
Старый 10.09.2012, 11:31   #706
Не обязательно 844, можно 845.3702.
Старый 10.09.2012, 12:22   #707
Marajan
Spike@ спасибо за уточнение. Позвонил в БиБи (СПб) РН 844.3702 "Орбита" имеются в наличии, причём сказали что только такие и есть, еду покупать вообщем. Цена вопроса 340р.
Не подскажешь случайно, есть ли инструкция как на "люксе" поменять этот РН не снимая генератор (желательно с фото). Хочу попробовать сам поменять.
Последний раз редактировалось Marajan; 10.09.2012 в 12:38.
Marajan вне форума
Старый 10.09.2012, 14:49   #708
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=16
Старый 10.09.2012, 16:18   #709
Marajan
Serg901 отлично, спасибо большое. Буду пробовать на днях. Я так понял просто снять старый и поставить новый надо будет, ничего "перекусывать" не потребуется?
Marajan вне форума
Старый 10.09.2012, 18:28   #710
Вес репутации: 32
Наконечники (клеммы) на РН перепаять придется. Вот такие.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
