Старый 30.08.2012, 20:43   #701
igaryan08
Аватар для igaryan08
igaryan08 не успел проявить себя
всем привет.ребята нужна помощь.загорелся джеки чан..диагностика показала пропуск искры в первом цилиндре.обнулили мозги,порекомендовали свечки поменять.сменил свечи к вечеру опять джеки чан.в чем может быть проблема?порой есть провал при движении даешь газу машина сначала тупит через секунду начинает рвать...
igaryan08 вне форума
Старый 30.08.2012, 20:57   #702
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Если не свечка, значит катушка.
Если ни свечка, ни катушка, значит компрессия.
Добавлено через 37 секунд
Если компрессия в порядке, значит форсунка.
Добавлено через 30 секунд
Если компрессия мала, значит колечки или клапаны.
Добавлено через 42 секунды
Если залить масло в цилиндр (немного!!!!!) и компрессия возрастет, значит колечки.
Добавлено через 55 секунд
Если не возрастет компрессия, значит клапана.
Добавлено через 35 секунд
Если слышен характерный стук, возможно гидрокомпенсаторы.
Добавлено через 45 секунд
Если все это в норме, значит мозги...., но это вряд ли....
Сообщение от igaryan08 Посмотреть сообщение
пропуски искры - это по электричеству...
а у тебя пропуски воспламенения, а это уже комплекс возможных причин.
motobest вне форума
Старый 30.08.2012, 20:57   #703
Юр, ну погнал человека пугать)))
igaryan08, Переставь катушку с первого цилиндра в любой другой, если пропуски уйдут в другой, значит неисправна катушка.. если нет значит искать дальше..
Старый 30.08.2012, 21:03   #704
motobest
Автомобиль: .
Я сам испугался.........))))))))))))))))
motobest вне форума
Старый 30.08.2012, 21:09   #705
igaryan08
спасибо ребят))ну я чет и правда напугался))(
Старый 30.08.2012, 21:12   #706
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да не парься, скорее всего катушка, на каждой странице кстати эта проблема описана
ВитюХа 57 вне форума
Старый 30.08.2012, 21:16   #707
igaryan08
извиняюсь тогда да флуд просто страниц много долго искать.кстати первая катушка уже стоит не родная.первый хозяин по ходу менял...буду завтра тестить
Старый 01.09.2012, 21:36   #708
SerTse
Аватар для SerTse
Автомобиль: 2107230
SerTse не успел проявить себя
Уважаемые, начал читать ветку, но что то думаю устану 70 страниц читать...
Разрешите вопрос.
пробег 62300 сегодня начала реветь оборотами ни с того ни с сего.
сначала подумал что на холодную что, но нет вроде. просто едешь а она сама на газ давит и 3000 держит, а может и больше закрутить.
Что может быть?
Как назвать для поиска?
машину у меня неделю, такого не было еще...
SerTse вне форума
Старый 02.09.2012, 10:29   #709
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
SerTse,Для начала замени ДПДЗ.
бармолей вне форума
Старый 02.09.2012, 13:00   #710
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Немного приболел. На-холодную движок стал работать с провалами, прогреваю до 50, начинаю движение, едет с рывками. Разгоняюсь, переключаюсь на вторую отпускаю сцепление, дабавляю газу, движка захлебывается, тарахтит, плохо тянет. И так до 90 градусов, и даже при езде уже при рабочей температуре работает нестабильно. Через какое-то время или после того как заглушил, сходил в магазин, сел и поехал, начинает работать нормально. Прочистил дроссельную заслонку до блеска, проверил, почистил свечи - по виду нормальные рабочие, не черные, не в масле были. Проверил вольтметром ДМРВ, показывает 0,991. Пробовал завести, отключив от ДМРВ фишку, работает так же как с ним, только обороты держит 1000 вместо 800.
Прилагается запись работы двигателя. При повышении оборотов слышны характерные звуки
Тип файла: rar Голос001.rar (146.5 Кб, 18 просмотров)
Дикий мужчина вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
