Старый 12.12.2013, 10:47   #701
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
dyakov,А не дофига ли 14,7-14,8? Вроде как напряжение должно находится в пределах от 13,9 до 14,4 Вольт. У меня на рестайлинге по приборке от 13,9 на ХХ, когда оба обогрева и печка и фары до 14,2.
Сообщение от dyakov Посмотреть сообщение
Просадка по массе 0,15, основная просадка по плюсу до 0,8.
При такой просадке на проводах как бы изоляция должна плавиться. Может просто клеммы плохо прикручены?
gvsp вне форума
Старый 12.12.2013, 11:29   #702
dyakov
Автомобиль: 21713
dyakov не успел проявить себя
Почищены и прикручены были ок. Проверял перед прокладкой доп.плюса. Просадка по плюсу со всеми потребителями 0,5, когда запускается предпусковой подогреватель бинар5 просадка до 0,8 (хотя с бинаром смотрел только напряжение на аккуме и уже не сверялся с напряжением на гене, может он и там немного просел), тогда теже 0,5-0,6 и останутся. 14,7-14,8 в -30 по мере прогрева 14,4.
dyakov вне форума
Старый 12.12.2013, 11:38   #703
Сказал(а) спасибо: 1,213
Вот и вот-то. На хх генератор такую нагрузку может и не потянуть.
Старый 12.12.2013, 11:45   #704
gvsp
Аватар для gvsp
dyakov,Если там провод медь 8 квадрат:
R= r L/S, где r - удельное сопротивление меди 0.0171 Ом.
И так подставляем значения:
R = 0,0171 Ом * 2 метра / 8 мм = 0,004 Ом.
Мощность = UI, где I=U/R.
Мощность 0,5В*0,5/0,004=62 Вт. Ну в принципе ощутимо провод греться не будет, но есть смысл ставить толще.
А сколько мм квадратных провода стоят с завода?
gvsp вне форума
Старый 12.12.2013, 11:48   #705
dyakov
Автомобиль: 21713
Не 8 квадрат это точно, на глаз два по 4 наверно.
dyakov вне форума
Старый 12.12.2013, 11:54   #706
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
На 10ке два года отъездил с напругой 14.8в,все было прекрасно. АКБ как новенький всегда был
legooo вне форума
Старый 12.12.2013, 11:54   #707
62 Вт на 2 метра греться не будет? 60Вт паяльник представляете? Там не 2 метра, конечно, но температура-то за 300С...
Старый 12.12.2013, 12:00   #708
dyakov
Автомобиль: 21713
Собственно в полемику вступать не собираюсь. Важно только что сейчас аккум заряжается и потери от гены до акб минимальны. Минимум затрат, вечер в гараже и желаемое на выходе.
dyakov вне форума
Старый 19.12.2013, 00:49   #709
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
поменял сегодня таблетку(гена элтра, 80А), лучше не стало. ну может на пару-тройку десятых напруга поднялась... поставил такую же, какую и снял
собственно вопрос: http://www.vtnauto.com/ru/5102_060.html, http://www.vtnauto.com/ru/5102.html если поставлю что-то из этого, на горячем движке с музыкой печкой и ближним будет хотя бы 13.5???
а то щас ваще голяк, 13, а иной раз и того нету...
про включение обогрева и туманок начинаю забывать...
Добавлено через 8 минут
чё то даже на их сайте зарегистрироваться не получается
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.12.2013, 01:38   #710
Смотря для кого. Для АКБ (Са/Са) нет, для ламп возможно. Для ЭСУД нормальное.
Код Р0563 - высокий уровень напряжения в б/сети. Заносится, если в течении 0,3 сек. напряжение на контактах контроллера 44 и 63 (М7.9.7), выше 17В.
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
