Старый 29.06.2013, 16:21   #701
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
Начинаю готовить двигатель для Калины на безвтыковых поршнях СТК с вытеснителем.
Брал здесь:
http://33sport.ru/index.php?page=sho...mart&Itemid=90
Подготовка поршней начинается с промера размеров юбок, компрессионной высоты,
высоты вытеснителя, веса поршней.
Компрессионная высота в пределах 25,58 - 25,61. Разброс по 4 поршням 3 сотки,
что считаю не критичным
Вытеснитель имеет высоту 1,21-1,23 мм. Разброс по 4 поршням 2 сотки
Размер по юбкам 82,49 - 82,495. Разброс 5 микрон.
В этом моменте не совсем понятно. На коробке указано 82,5 группа А2,
а размерность поршня попадает под группу D
А - 82,46 - 82,47мм;
В - 82,47 - 82,48мм;
С - 82,48 - 82,49мм;
D - 82,49 - 82,50мм;
Е - 82,50 - 82,51мм.
Может и микрометр врёт, но проверочную меру показывает правильно.
Т.к. блок всё равно под расточку, то принимаю как есть.
Примерный объём выборка минус вытеснитель - 0,85. Точнее можно сказать после пролива.
Вес самого тяжелого поршня - 242,2 грамм, самого лёгкого 240,6 грамм. Разброс 2 грамма.
Добавляю к уже имеющемуся отверстию в канаке маслосъёмного кольца ещё пару
отверстий по бокам, для улучшения маслоотведения от стенок цилиндра. Эти же
отверстия используются для подачи масла к трущимся частям и организации маслянного
клина между юбкой поршня и цилидром при движении поршня вверх.
Отверстия сделал сверлом 3 мм так, что бы часть отверстия была в канавке кольца и
другая часть выходила за пределы кольца вниз к юбке поршня. На фото видно, как выглядят
отверстия снаружи и внутри поршня.
Проверка канавок колец показала
1 кольцо 3 сотки щуп с небольшим натягом между кольцом и канакой
2 кольцо 2 сотки щуп с небольшим натягом между кольцом и канакой
3 кольцо 8 соток щуп почти без натяга.
Придётся расширить канавки первых двух колец ,
а вот зазоры в маслосъёмном приятно удивили реальными параметрами.
Ничего лучшего для доводки канавки кольца не нашел, чем железная короткая линейка и
мелкая наждачка. Нижнюю стенку канавки старался не трогать, что бы не портить
плоскость прилегания кольца, подтачивал только верхнюю стенку канавки.
Сделал первое кольцо 3 сотки. Щуп проходит между кольцом и
канавкой почти без натяга, вобщем реальные три сотки.
Второе кольцо щуп 4 сотки проходит с очень легеньким натягом.
Маслосъёмное не трогал. И так нормально.
На глаз, при зазоре в канавке колец 3 соточки, если потрясти поршнем в руке,
кольца без подклинивания болтаются на поршне.
Доводку веса поршней сделал вместе с пальцами, так как разница в весе пальцев
составляет полграмма, а уровнять вес пальцев весьма трудоёмкое занятие.
Отлив, который служит для доводки веса, он на фото, уравнивает всего лишь
0,3 грамма. Остальные 0,7 грамма пришлось снимать напильником с разных нижних
плоскостей поршня. Мелкой наждачкой закруглил нижнюю часть юбки, что бы не
соскребала маслянный клин с цилиндра. На фото есть сравнение двух поршней,
одного подточенного по нижней кромке, другого не тронутого.
И так вес поршня с пальцами получился 312.6 грамма.
Теперь об испытаниях.
Т.к. ранее проведённые опыты не выявили косяков в сторону изменения геометрии
при выдерживании продукции СТК в духовке при 120 градусах 4 часа.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=474
Решено промерить изменение размеров после морозильника и в нагретом состоянии.
Размер юбки вечером перед морозильной камерой при температуре 25 градусов -
82,495. Палец нормально перемещается в бобышках. Зазоры в канавках штатные.
размер юбки утром после морозильной камеры. В камере -18 градусов -
82,45 !!! Офигеть! -4,5 сотки! Палец не клинит, чуть натяг увеличился.
Думаю, из-за того, что палец намазан маслецем немного, оно подъмерзло чуть.
Кольца в канавках не зажимает.
Размер юбки в обед после нагрева на подоконнике на солнечной стороне -
82,525 (на улице 35 градусов тепла.)+3 сотки. Поршень нагрелся сильно,
в руках держать горячо. Палец нормально ходит в бобышках, кольца в
канавках перемещаются без подклинивания.
Можно сделать выводы, что основная геометрия поршня не страдает не при
остывании, не при нагревании, это относится к пальцу и кольцам. Ну, а
чо бы температурное (Зимнее) изменение размеров в 7 с лишним соток по юбке не
снижало ресурс двигателя, надо любить свой автомобиль и при возможности
установить хотя бы самый простой подогреватель.
ID:	97558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97562   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	97565   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось satmaster56; 29.06.2013 в 17:28.
satmaster56 вне форума
staist (13.10.2014)
Старый 30.06.2013, 02:20   #702
fristayler
fristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себяfristayler имеет великолепную ауру вокруг себя
Скажите, а какую по вашему мнению имеет температуру поршень при работе двигателя на номинальных оборотах? А как же правило процента? И по поводу отверстий: есть положительный опыт? откуда инфа, что штатного дренажа не достаточно?
fristayler вне форума
Старый 30.06.2013, 10:05   #703
satmaster56
fristayler,
1. Точную информацию по температуре поршней во время работы не имею, врать не буду.
2. Разьве я говорил, что штатного дренажа не достаточно? Только вот смотрю на опелёвский поршень и понимаю, что дренажа много не бывает.
Старый 30.06.2013, 14:28   #704
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от fristayler Посмотреть сообщение
Конкретно в какой момент???? На каком такте интересует температура поршня??? Да и после установки в ДВС и при нормальной системе охлаждения это не играет роли. Суть измерений поршня при различных температурах вне ДВС - определить на сколько "играет" материал и геометрия поршня, так как правильно изготовленные поршня даже при нагреве на воздухе и охлаждении не должны менять своих геометрических параметров. Суть охлаждение в морозилке/нагрев на солнце - определить игру материала и геометрии 4-х конкретных поршней, дабы среди них не оказался "гадкий утёнок".
Rishat_M вне форума
Старый 30.06.2013, 23:30   #705
fristayler
satmaster56, От такого дренажа давно отказались в силу известных причин (если интересно каких, могу рассказать). У отверстий советую скруглить все кромки насколько это возможно. Просверлив отверстия вы поимели 4 концентратора напряжения со всеми вытекающими.
Rishat_M, Скажите на каком такте какая тогда))))) Вообще, наверное шокирую вас, но такт не имеет значения. А про нагрев и охлаждение... Возьмите пруток горячекатаный нагрейте-охладите.. (правда не более 400 градусов) размер никуда не денется. Про "усыхание" автроматовского поршня слышал. Особо не разбирался, но на первый взгляд все дело в отсутствии отжига перед чистовой. Вообще он не усыхает, а деформируется под действием внутренних напряжений, так что нужно не юбку мерить а всю геометрию детали (включая черновые поверхности) и температурку по боле. Морозилка и солнце-это не показатель ничего ровным счетом)))
Старый 01.07.2013, 00:14   #706
satmaster56
Конечно интересно. С удовольствием почитаем. Так же интересно, как отверстие влияет на концентрацию напряжений. Хрулёв предлагает этих отверстий в юбке наделать, не ужели он с концентрацией не знаком? На двигателе 1,4 этих дренажных отверстий нет вообще, и проблема жора очень актуальна. Положительные результаты были получены при установке поршней СТК с дренажом. Видимо где то просчётик имеется.
Не спорю. Но первоначальные косяки некачественной продукции это выявить позволит. Таких, например, как "деформация под действием внутренних напряжений". Более глубоких опытов в домашних условиях провести невозможно, делаем то, что можем.
Старый 01.07.2013, 08:27   #707
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Размер в сантиметрах или метрах??????
Возьмите калибр-пробку любую прошедшую старение, нагрейте до 90град. и охладите - размер никуда не денется. Возьмите шлифованную балванку из ШХ-15, 9ХС или У8, нагрейте до 90град. и охладите - и офигеете как размеры сплясали.
Температура ТВС в момент сгорания достигает 2500град, а в момент впуска около 60град. И по Вашему алюминиевая болвашка не меняет свою температуру?
Отжиг делают перед черновой обработкой.
Так у satmaster'a при экспериментах с автраматом и ушла геометрия - палец клинило. По сути, да, для аллюминиевой цельной болвашки желательно 240-260 и 8часов нагрева, 10охлаждения.
Rishat_M вне форума
Старый 01.07.2013, 11:31   #708
Астаев Илья
Астаев Илья не успел проявить себя
satmaster56, Добрый день! Посоветуйте комплект поршней. Приора. 2008 г. Пробег 50к км., стук в двигателе. Двигатель еще не делали, так что надеюсь точить не придется. Какие будут понадежней и без заморочек типа спорт. Имеет смысл покупать кованные или дорогие, если основная цель это долгая беспраблемная работа двигателя? от 2112 ставить?
Заранее спасибо за ответ!
Астаев Илья вне форума
Старый 01.07.2013, 11:45   #709
satmaster56
Астаев Илья, Вами предложено 2 крайности:
1. Типа спорт
Для этого есть Вариант ковки СТИ
http://www.sti-motor.ru/info.php?id=533
2. долгая и безпроблемная работа
Для 100% успеха ставится поршень 21124 на толстую прокладку.
Ну а альтернативу заводской поршневой мы в данный момент обсуждаем,
устаявшегося мнения по её качеству пока нет, хотя предпосылки к успеху есть.
Старый 01.07.2013, 12:16   #710
Астаев Илья
satmaster56, а по второму пункту поподробнее есть информация? поршня 21124 заводские или фирма нужна другая? я как понимаю шатуны там меняются? что то еще под замену будет?
Успех по поршням стремится к СТИ или СТК?)
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
