Старый 27.02.2013, 13:51   #701
Вес репутации: 32
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
На другом форуме нашёл
На ролике INA 2112 ПОЧТИ 26 мм. (25,9)
serebas, подтверждаю, это истинная ширина беговой дорожки.
это как раз две стандартные широкие шайбы на 10, п.382
подскажите что за шайбы?
Это строительные широкие шайбы (не автомобильные).
Подскажите всё таки, какую шайбу лучше всего класть под опорник 2112 INA ?
4.5 - 5мм, без разницы. У меня стоит 5мм.
Foland11у тебя шпилька или болт
Болт. На фотке же видно!!!
Старый 27.02.2013, 13:55   #702
serebas
Foland11, спасибо большое
serebas вне форума
Старый 27.02.2013, 14:06   #703
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,059
Поблагодарили 351 раз(а) в 279 сообщениях
я вычитал за 11 помойму год твоя переписка с тольятинцем там вы пишите шпилки надо накручивать так как болты при затяжке могут сорвать в блоке резбу. шо скажешь?
вячеслав1982 вне форума
Старый 27.02.2013, 14:08   #704
serebas
ролик с буртиками проще на болт одевать чем на шпильку
serebas вне форума
Старый 27.02.2013, 14:18   #705
вячеслав1982
ясненько видимо не дочитал. выходит если ролик без бортиков такой как кой то лучше ставить шпилку или нет
Старый 27.02.2013, 14:19   #706
serebas
для Koyo нужен болт от тойоты с утолщением, если шпильку ставить, то нужна будет втулка, точить у токаря
serebas вне форума
Старый 27.02.2013, 14:20   #707
Вес репутации: 32
Если постоянно лазаешь в привод ГРМ и часто экспериментируешь с роликами (есть такие), то шпильки, т.к. сохраняется внутренняя резьба в приливах ГБЦ. Если меняешь ролики раз в 50 тыс, то болт.
Старый 27.02.2013, 14:27   #708
вячеслав1982
логично
стачивание бортиков является обязательным или лишним
Старый 27.02.2013, 14:50   #709
alex43
Аватар для alex43
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
alex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ролики на фото 1-4 взял у знакомого в сервисе, разбирал и промывал сам. Фото 1 и 2 – опорник-поляк ремня ГРМ, фото 3 и 4 – натяжной ремня генератора. Фото 5-7 – ролики на моей машине. Обратите внимание на разное количество следов пресс-формы на роликах фото 3 и 6.
А теперь вопрос. Ролик генератора можно поставить только так, как на фото №6, т.е. под пыльником подшипника открытые шарики (фото №4) будут смотреть в сторону ДВС, а закрывающая шарики часть сепаратора (фото № 3) – в сторону правого крыла/колеса. Соответственно на лицевой (т.е. доступной для обозрения при установленном на своё место ролике) стороне обода ролика видны следы пресс-формы (6 или 9 штук).
Опорник-поляк (фото 5) стоит так, что следов пресс-формы не видно. Логично предположить, что в этом случае под пыльником подшипника открытые шарики (фото №2) будут смотреть в сторону ДВС – как и у ролика генератора, ошибиться со стороной установки которого нереально. Значит скорее всего опорник-поляк надо ставить так, чтобы следы пресс-формы смотрели в сторону ДВС, или это не важно?
И еще вопрос. Чем руководствоваться (какой стороной ставить) альтернативные опорники (KOYO, INA от 2112, Marel, Torque), если по каким-то причинам ролик оказался без болта, застопоренного шайбой (а на KOYO RR9D вообще нужен хитрый болт – вот и думай, какой стороной его ставить).
ID:	92834   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92838   Нажмите на изображение для увеличения
alex43 вне форума
Старый 27.02.2013, 15:23   #710
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
alex43 ты маленько перемудрил,подшибнику нет разницы в какую сторону крутиться,как поставишь,так и будет.Эти подшибники всё-таки не велосипедные.
Ark@im вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
