Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 21.10.2014, 17:49   #701
Минусинец
Аватар для Минусинец
Автомобиль: PRIORA SE,217130 03-39
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Минусинец не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
а ВАЗ уже почти 15 лет упорно продолжает игнорировать это предложение.
Если верить журналу" За рулём" то сдвиги естьНажмите на изображение для увеличения
ID:	110065Приора с роботом .
Минусинец вне форума
Старый 21.10.2014, 19:51   #702
Сообщение от Минусинец Посмотреть сообщение
Если верить журналу" За рулём" то сдвиги есть ....Приора с роботом .
Дружище, вся разница Гранто-СОД от твоей (штатной):
отсутствие байпаса (ОЖ с выхода поступает сразу на вход ДВС)
термостат перекрывает большой круг до радиатора, но контролирует темп-ру только по выходу из ДВС.
Но в случае завоздушливания, на малом круге воздух из системы не удаляется (пока термостат не откроется).
Изменив слегка свою СОД, ты можешь сделать контроль термостатом темп-ры всей ОЖ на входе в ДВС. И вставку не нужно с откр. на 90..92*С, достаточно 87...88*С.
Старый 21.10.2014, 20:05   #703
Мажор
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 13
Мажор не успел проявить себя
А что именно надо изменить?
Мажор вне форума
Старый 21.10.2014, 21:02   #704
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Сообщение от Мажор Посмотреть сообщение
Поменять шланги местами который идет от РБ и который идет от радиатора отопителя.
Hardrocer вне форума
Мажор (21.10.2014)
Старый 22.10.2014, 07:59   #705
Сообщение от Hardrocer Посмотреть сообщение
Можно и так. Но длины штатных шлангов не хватит - нужно брать отдельно ~ 1 м и длину определять отдельно для каждого соединения по месту. Было так раньше, не нравилось расположение шланга от РБ.
А можно сделать через тройник на 18 мм (2110-8101201-18) / 20 мм. Врезать его в шланг от РБ и к нему же подключить обратку с радиатора печки. Вход на приемной трубе помпы глушится (бывшее подключение обратки с радиатора печки). Все можно сделать из родных шлангов, будут нужны только хомуты + заглушка (пробка). Вот при этом уже практически вся ОЖ будет идти через термостат, обогрев ДУ (перемычка на Е-газе) заметного влияния на темп-ру ОЖ не оказывает. Ну и поаккуратнее шланг от РБ расположен.
Кому что нравится/удобнее.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:58.
Старый 22.10.2014, 18:34   #706
Минусинец
Точнее в печку а потом уже на вход ДВС.
На фото паропровод на термостате есть. А свою систему я уже переделал по твоему совету кстати у меня кондей хала в этом случае всё очень просто, правда я всё же покупал тройник и второй подводящий патрубок зато получилось очень по моему не плохо.Ну а своим сообщением я хотел сказать что всё же какие то сдвиги есть.
Старый 22.10.2014, 19:19   #707
Это толкование про байпас, т.к. после него () Я коряво написал, бывает.
Знаешь, живьем не рассматривал, хотя под домом пара Грант стоит, все как-то по фото и описанию ЗР. Но пароотводящего шланга с термостата я не увидел, сам см. http://wiki.zr.ru/126-2_Granta, там и расшифровка есть + термос отдельно. С термоса два патрубка и к ДВС фланец.
Да есть, на месте не стоят, упрощают что можно. Как и на опе шерсть - не греет, а жить мешает.
Без обид, ничего личного. Просто хотелось бы видеть от ВАЗ немного др.
Старый 22.10.2014, 19:28   #708
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Ставил 4898.92. Не понравилось.
Потрассе двигатель 97-99 с печкой на всю. По городу постоянно 101.
Негодится наверное или малый ход открытия (7мм).
reg62 вне форума
Старый 22.10.2014, 19:31   #709
Минусинец
А это?Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.10.2014, 19:43   #710
А куда он идет ты знаешь и кто его ставил? Сколько рассматривал фото на разных сайтах такого не было.
Вот reg62 такой термос ставил, может он подскажет есть/нет пароотвод не термосе?
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
