Старый 06.01.2015, 12:51   #701
Вес репутации: 32
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Сообщение от CERGIO Посмотреть сообщение
Так как комплектация люкс, чтоб переделать его надо снимать. Поэтому пока холодно попробую без переделок и без снятия гены.
Ни че там снимать не надо! РН Н/О можно поставить и так (если не криворукий конечно). Единственное, это посидеть дома с паяльником и парой кольцевых наконечников на 6 и 8мм. Лучше сразу переделать, чем потом опять лезть туда. ))
Старый 06.01.2015, 15:25   #702
CERGIO
Аватар для CERGIO
CERGIO не успел проявить себя
Купил регулятор напряжения К1216ЕН1. Так как гаража нет, то делал всё на улице. Замена заняла около 30 минут. Единственное на пластиковой крышке сломал один фиксатор. Напряжение стало на ХХ 14.5-14.6В, под нагрузкой (ближний свет, обогрев заднего стекла, печка вторая скорость, попогрелка) 14.2-14.3В. Как то так. Результатом доволен. Всем откликнувшимся большое спасибо.
CERGIO вне форума
Старый 09.01.2015, 16:46   #703
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Люди, помргите с проблемой! Какие поставить хорошие подшипники в генератор белорусский на 90А. Если я не ошибаюсь, то передний 180302, задний 180202. Посоветуйте хорошие, качественные, цена уже не имеет значения)))) я просто уже замаялся каждые 5 тыс генератор снимать))))). И заодно какой регулятор напряжения на него поставить? а то щетки уже износились... напруга хорошая на нем, мост диодный пепеделывался. Просто надо щетки и подшипники поменять.
К174 вне форума
Старый 09.01.2015, 16:52   #704
Ден.
Автомобиль: Веста 1.6 MT Luxe Multimedia
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 45 раз(а) в 32 сообщениях
Ден. не успел проявить себя
К174, класс точности подшипников. "Сырые" подшипники- не редкость на прилавках магазинов. Да и натяжение ремня не грех проконтролировать после монтажа.
PS- после демонтажа и разборки генератора стоит проверить биение вала. Бывает и такое.
Ден. вне форума
Старый 09.01.2015, 16:53   #705
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Рабят такакя. проблема при сбросе газа напряжение проваливаеться с 14.3 До 13.2 и потом резко возврастает буквально пол секунды,раньше такого не было, гена кзатэ 115а, рн заводской, эт он помирает ?
IceAgeLion вне форума
Старый 09.01.2015, 16:56   #706
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
IceAgeLion, может ремешок проскальзывает, попробуй подтяни.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 09.01.2015, 17:07   #707
IceAgeLion
Kocmoc-nv86, ремень проверил подтянул не он
Старый 09.01.2015, 17:12   #708
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Вал на биение проверял, на удивление ровненький. А вот подшипники может кто по рекомендует основываясь на своем опыте? я ставил все время стоковые. Они все шумные, не критично конечно, но в салоне слышно, а я не люблю это! Нужны тихие и крепкие подшипники...
А при сбросе газа, обороты двигателя не проседают ниже ХХ?
К174 вне форума
Старый 09.01.2015, 17:18   #709
IceAgeLion
К174, нет обороты держит ровно
Старый 09.01.2015, 17:50   #710
Вес репутации: 32
Какие поставить хорошие подшипники в генератор белорусский на 90А. Посоветуйте хорошие, качественные, цена уже не имеет значения))))
180302 - 63022RSCM (KOYO), 6302-2NSE (Nachi).
180202 - 6202 2RS (KOYO, NSK), 62022RS (NTN).
К174 (09.01.2015)
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
