Старый 05.03.2015, 07:18   #701
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
Москва вперед узнает, чем вы!!)))))))
Ну так вам по статусу положено!!!))))) Столица, как-никак!!))))
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
Да какбы давно то место стороной объезжаю ))))))
))) Аналогично)))
Я Русский! - сказал Человек.И Бог заплакал вместе с ним...
Mishanja вне форума
Старый 08.03.2015, 14:04   #702
Сергей549
Сергей549 не успел проявить себя
Всем добрый вечер! Возникла такая проблема: проснулся с утра пошел заводить машину, она заводилась и глохла, заводилась и глохла, потом выяснил, что воздушный фильтр весь в масле и воздушная гофра тоже. Потом снял сапун, машина стала заводиться. но если не поддаешь газу она глохнет. Подскажите что это может быть? В чем проблема?
Сергей549 вне форума
Старый 08.03.2015, 16:49   #703
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Сергей549, врят ли масло на фильтре это причина проблемы. я так понял проблема именно с холостыми? Если да то начни с замены рхх.
Тоже проблема.... Машина жены. Все ровно. Заводится и ездит на отлично. Но есть не реально громкий звук - треск под капотом. Очень похож на звук адсорбера. Но не он. Я его уже поменял. Да и на слух звук вроде бы откуда то ниже... Че может быть? Не реально громко щелкает
Добавлено через 34 секунды
П.с. Не ролик и не ремень генератора. Тоже поменял:-) не помогло....
Alexsgv вне форума
Старый 08.03.2015, 20:11   #704
Егор27
Аватар для Егор27
Обороты стали плавать, 500-1200, БК показывает ошибку 1-0172 (слишком богатая смесь). Проверил ДМРВ мультиметром 1.0В все в порядке, промыл дроссель, грязи там совсем мало было, клапан холостого хода в твердом налете был, отмыл его. Теперь обороты не плавают , ошибка не появляется.
Егор27 вне форума
Старый 09.03.2015, 03:41   #705
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
Alexsgv, стрекочет ровно 5 минут и потом все ок? И только когда ночью хороший минусок, а потом весь день заводится нормально на не так шибко остывшую?
V.Rednay вне форума
Старый 09.03.2015, 09:53   #706
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
V.Rednay, с таким описанием датчик адсорбера виноват знаю. Нет тут стрекочет все время и гораздо громче. Хоть весь день на машине катайся звук не уходит(
Добавлено через 57 секунд
Егор27, как всегда супер бензин....:-(
Alexsgv вне форума
Старый 10.03.2015, 14:29   #707
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
понятно... теперь и я буду знать Хто виноват)))))))) хотя, пробовала на него руку положить и вибрации или чего либо еще отличной от частоты с которой работает сам двигатель не почувствовала...
V.Rednay вне форума
Старый 12.03.2015, 09:39   #708
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
не почувствовала...
пальцами его держишь и ощущается как внутри электромагнит срабатывает, при холодном запуске у меня его слышно даже в салоне сек-10 наверно
Russiy вне форума
Старый 13.03.2015, 10:00   #709
Mishanja
Аватар для Mishanja
азию авто вашу(алтайлада бывшая)
Как рассказал президент Бипэка Анатолий Балушкин, в этой экспансии не всё пошло гладко, например, в Барнауле пришлось взять на себя множество обременений и согласиться с задолженностью в $2 млн (результат мошеннических действий предыдущего директора барнаульского автосалона).
Читать полностью: http://news.drom.ru/31908.html
Вот скоты самые натуральные... Где же этот модный антикризисный менеджер? Уж не он ли все это замутил и слился по-бырому?
Mishanja вне форума
Старый 15.03.2015, 17:43   #710
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Нормально так долг сформировался.....
Добавлено через 10 минут
Все выходные провел на чистом воздухе. В субботу разбирал машину( салон ). Сегодня собирал. Надоело мне уже несколько лет терпеть разряд акума. Виновник известен - музыка. В сервисах никто лезть не хочет - боятся. В итоге пришлось самому. Неделю курил Инструкцию по установке. Пару ночей курил интернет. В итоге было принято решение сделать подключение с нуля. Разобрал все и заново подключил. Все вышло совсем иначе нежели было. Использовал при подключении диодную схему взятую с форума. Диодную схему заранее ещё в пятницу спаял. Пере подключил все. Сегодня собрал обратно салон. Самое сложное было открутить сидения. Ненавижу это делать:-)
Итог. Музыка включается только при включеном зажигании! Наконец то стали сохранятся настройки в магнитоле! Радио стало ловить а не шипеть! И самое классное - включил зажигание музыка включилась, выключил зажигание она продолжает петь пока не выключишь саму магнитолу! Удобно когда слушаешь музыку не на заведенной. Не надо держать включеное зажигание. В общем все работает как надо.
Понимая всю кухню ... А я щас реально понимаю почему садился акб, почему не ловило радио, почему не сохранялись настройки и т.д..... Уверен на 99% проблем с акб больше не будет. Два дня клемму не скидывал, машина стоит и я уверен завтра смело заведу! Раньше если клемму не снял за ночь акб в ноль!
В общем горжусь собой и проделанной работой и особенно тем что решил очень давнюю проблему которую никто мне решать не хотел. Ура!!
Теперь мне кажется я любую магнитолу на раз установлю:-D
Добавлено через 5 минут
Простите что много букв..... Просто крик души:-)
Alexsgv вне форума
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
