Старый 28.10.2015, 18:57   #701
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
Сообщение от автохлам Посмотреть сообщение
Доброго времени суток , господа. Такая проблема растет температура карлосон включается при достижении красной зоны. По К-линии при диагностике показывает совсем другую температуру намного ниже чем на приборке. И вся проблема в том что приборка не врет, а врет К-линия. В чем может быть причина? Датчик в термостате поменял ситуация не поменялась.
А чем еще проверял температуру антифриза, что так уверен, что врет именно К-линия?
YURII.N вне форума
Старый 31.10.2015, 16:35   #702
usup
usup не успел проявить себя
постоянно куда убегает антифриз как только долью до max,если оставить на мин отметке дальше уже не уменьшается,можно ли так ездить на мин отметке,чем это грозит?
usup вне форума
Старый 31.10.2015, 16:40   #703
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Всем привет!!! Завтра буду менять радиатор охлаждения с кондеем Панасоник.Потек в верхнем левом углу, где патрубки верхние привинчиваются. Вопрос, фото отчет делать ???Балку снимать не буду. Попробую обойтись так.
PAE вне форума
Старый 31.10.2015, 16:46   #704
Сказал(а) спасибо: 333
PAE, Конечно делай....мурзилки мурзилками , а когда все в "живую и с помощью какой то матери" )))))))))
Старый 31.10.2015, 17:47   #705
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Если спецкора найдёшь то да, а так , грязными руками за фотик не гуд.
Александр 443 вне форума
Старый 31.10.2015, 18:36   #706
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
да, конечно!
Сообщение от usup Посмотреть сообщение
можно, у некоторых отопитель начинал плохо греть если мало ОЖ в РБ, подозреваю воздушился. но куда утекает ОЖ надобно все равно найти
combat_rabbit вне форума
usup (02.11.2015)
Старый 31.10.2015, 19:23   #707
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Дык, если ниже отметки "мин" не опускается, то может копнуть в сторону РБ на предмет трещин? Только не надо петь, что он не лопается/трескается/протипается и т.д...
Kostikov вне форума
Старый 01.11.2015, 22:27   #708
PAE
Итак всем привет!!!Заменил радиатор на своей приоре с климатом Панасоник без снятия балки, все получилось. Пользовался отчетом вот отсюда https://www.drive2.ru/l/1196452/ . Автору отдельное спасибо.
Итак купил новы радиатор Luzar (4000руб) и патрубки радиатора (350р за пару)
PAE вне форума
combat_rabbit (01.11.2015), Gyzmi58 (02.11.2015), Serg901 (02.11.2015), Александр 443 (02.11.2015)
Старый 01.11.2015, 22:33   #709
PAE
-Затем снял защиту поддона, передний бампер, слил антифриз, снял внутренний вентилятор, открутил кронштейн трубки кондиционера которая идет сверху над радиатором, демонтировали АКБ и его площадку.
ID:	117784   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вредный кронштейн.jpg
ID:	117785   Нажмите на изображение для увеличения
PAE вне форума
combat_rabbit (01.11.2015), Serg901 (02.11.2015)
Старый 01.11.2015, 22:55   #710
PAE
Продолжаем, нужно открутить конденсор от радиатора. Там два болтика под ключ на 8, но не удобно пипец. Затем если смотреть на авто С ПЕРЕДИ тянем конденсор с права в верх пока его нижний кронштейн не выйдет с пластикового паза радиатора. Как только он вышел с паза, тянем конденсор до упора в лево, что бы вышел второй кронштейн. Конденсор "отделили" от радиатора, только потом откручиваем пару гаек крепления радиатора и наклоняем его на себя на сколько это возможно. Наклонив его откручиваем от радиатора верхнюю планку и снимаем её. После чего радиатор выводим с посадочных мест потянув в верх и затем смещаем его максимально в право в сторону АКБ площадки при этом разворачивая его в верх боком. Более подробно описать не получается, т.к. в 4 руки еле вытащили, мат стоял в 3 этажа. Ну собственно вот он
Название: старый радиатор после 106т.км.jpg
Последний раз редактировалось PAE; 02.11.2015 в 00:15.
PAE вне форума
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
