Старый 13.06.2016, 23:28   #701
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 11...
прошивку не менял всё подружилось
На восьмиклапаннике так однозначно не скажешь. Корректировка нужна однозначно. Менял контроллер от 116 двигателя и от 183. На каких то оборотах лучше работает на одной прошивке, на каких то на другой. По 12 двигателю тоже корректировали прошивку. Внизу она работает как 124, вверху как 126 близко по характеристикам. Это касательно р/с. Низов с этого двигателя можно ещё больше вытянуть.
satmaster56 вне форума
Старый 13.06.2016, 23:59   #702
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
меня всё устраивает, набор лёгкий, максималка стала выше, стандарт 126 уступает заметно особенно в подъём или при встречном ветре.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 14.06.2016, 00:07   #703
satmaster56
Алексей_Павлович, Не дразнись)))) А то мне тоже захочется)))
Старый 17.06.2016, 21:16   #704
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый вечер!Ребят, подскажите, поменял поршня на СТК(ставили на размер больше),пробег 75000км,втыка не было, кольца FM ,проехал 10000 км, масло не ест, замерили компрессию, показало 11, мне кажется маловато? что-то сделали не так? В чём причина?
vitalek.n вне форума
Старый 17.06.2016, 21:30   #705
Алексей_Павлович
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
чем проводили замер ? 11 для приоры мало
Старый 17.06.2016, 21:49   #706
vitalek.n
Вес репутации: 11
типа манометра в свечной колодец вкручивали!
Старый 17.06.2016, 22:42   #707
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Я правильно понял, что блок расточили, а кольца поставили стандартные? Так откуда взяться компрессии тогда! Ремонтных размеров поршневой FM на приору нет. Кольца, поршни и шатунные вкладыши FM только стандарт. Верхнюю втулку в шатуне можно (наверное) заменить и расточить под палец. А по цилиндрам только замена блока на новый, или ставить полностью стороннюю поршневую. Но я не знаю производителя поршней - аналогов FM, у всех с лунками - плоские ни кто не делает.
Rambo вне форума
Старый 17.06.2016, 22:47   #708
vitalek.n
Вес репутации: 11
блок не точили, просто была FM группы "С", а поставили СТк группы "D"
Старый 18.06.2016, 01:05   #709
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
vitalek.n,А смысл? Такой заменой можно и прихват поршня к цилиндру словить. По хорошему нужно брать тестер утечек и смотреть куда компрессия утекает - в клапаны или в картер. Если через кольца, то брать эндоскоп и смотреть стенки. Вы при ремонте блок мерили на эллипс? Колхозный способ - вставляете новое кольцо, лучше тонкое, от наборного маслосъемного и светите вдоль стенки цилиндра. Если между кольцом и стенкой пробивается свет, блок в ремонт или на замену. Такой "замер" нужно выполнить по всей высоте блока, особенно на 1/3 от верха. Стоит отметить, что вдоль оси валов блок практически не изнашивается, а максимальный износ стенок цилиндра со стороны выпуска (для 16кл).
Rambo вне форума
Ri.264 (18.06.2016), shuval73 (19.06.2016)
Старый 18.06.2016, 09:37   #710
vitalek.n
Вес репутации: 11
менял для того чтобы обезопасить мотор от втыка, а делали официалы. вот вчера и мерили компрессию, в 1-11, во 2-5, в 3-11, в 4-9, разобрали выпускные клапана на выброс. но в первом сказали нормальные,а всё равно 11.
да нет у них(официалов) ни каких приборов! много сервисов обзвонил-все так делают!
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
