Старый 30.11.2010, 21:57   #701
Ivan570
Ivan570 не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю
Может кто даст совет по такой неисправности:
Второе лето подряд, часто глохнет двигатель, зимой проблем не было.
Как правило, на светофорах))), я связываю это с каким то перебоем, возможно топлива, при остановке после движения. Заводил авто и ждал, когда снова заглохнет, ни получается, не глохнет зараза))). В сервисе предлагают почистить инжектор, заменить датчик холостого хода и пр., но если качество работы двигателя при езде или просто на холостых отличные, без каких либо перебоев, стоит ли менять датчик и чистить инжектор?
Да, еще проверяли ошибки, все в порядке.
Я заметил, происходит это, примерно, после 30 секунд после остановки машины, при чем в момент конкретного разогрева двигателя в пробках, иногда двигатель почти глохнет, но его как будто что то подталкивает, и после очень малых оборотов, дитанируя, снова набирает нормальные холостые, в случае когда он все таки глохнет, без проблем заводится и работает на устойчивых холостых, полтергейст какой то.
Буду признателен за помощь! Пробег 102 тысячи.
Ivan570 вне форума
Старый 30.11.2010, 22:53   #702
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Ivan570 Посмотреть сообщение
Датчик холостого хода Вы поменять не сможете по причине его отсутствия в двигателе Приоры. Для начала промойте дроссельный патрубок, почистите и смажте РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА. Как это сделать подробно описано на форуме...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 01.12.2010, 10:59   #703
Ivan570
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
А как относитесь к такому совету:чистить дроссельный патрубок при рабочем двигателе, посредством впрыска специального средства из балончика?
Ivan570 вне форума
Старый 01.12.2010, 11:53   #704
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
в приоре РХХ регулятор холостого хода... мне кажется проблема в нем... или его контакной группе...
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 01.12.2010, 17:01   #705
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Спасибо за ответ!
Мне надо полчаса что-бы почистить ДУ и РХХ (с перекуром). Чистка ДУ из баллончика-эффект крайне сомнительный.... Разве что успокоить себя любимого, что мол выполнил эту операцию. Монопенисуально придется вскорости разбирать и чистить вручную....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 03.12.2010, 12:05   #706
Lotor
Lotor не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, что за проблема? При заведенном двигателе на приоре постоянно горит лампа давления масла, а при разогретом двигателе начинает раздаваться звук трещетки. Эта проблема появилась при наступлении сильных морозов, уровень масла в порядке, масло 5W-40 ESSO...Заранее всем благодарен! Прошу прощения, 10W-40...
Последний раз редактировалось GEMINI; 05.12.2010 в 19:22.
Lotor вне форума
Старый 03.12.2010, 14:19   #707
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Lotor Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что за проблема? При заведенном двигателе на приоре постоянно горит лампа давления масла, а при разогретом двигателе начинает раздаваться звук трещетки. Эта проблема появилась при наступлении сильных морозов, уровень масла в порядке, масло 10W-40 ESSO...Заранее всем благодарен!
Лучше всегда указывать всё подробно!!!
А почему не 5W-40? Какой именно мороз в градусах?
Давно менял масло и масляный фильтр? Какой фильтр? Какой пробег?
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 04.12.2010, 10:05   #708
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Изображений: 27
с перва надо проверить настоящее давление масла ... вместо датчика давления масла вкручиваеться манометр, если больше 2 кг.... то нормально насос маслянный живой.... а вот если меньше тогда иди в магаз и покупай новый насос....
есть еще несколько вариантов.... забит масленный фильтр и препускной клапан в нем заело....
смени масло и фильтр.... это надо сделать в первую очередь и потом померить давление
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 04.12.2010, 17:37   #709
Lotor
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы! В поддоне образовался конденсат, получилось практически масло со льдом и масляный насос не прокачивал.
Lotor вне форума
Старый 04.12.2010, 18:32   #710
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Кстати, такая "каша" в картере- случай не редкий. Не на приорах, а вообще - попадает масло такое. Надеюсь, ты не долго "гонял "двигатель с горящей лампой? Какие-такие звуки он издавал? И, после замены масла, нужно всё равно проверить давление механическим датчиком с указателем.
Россиянин вне форума
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
