Старый 10.11.2010, 20:34   #701
Евгений (48 rus)
Аватар для Евгений (48 rus)
Автомобиль: Lada Priora 217230-03-018
Евгений (48 rus) находится на правильном пути
Re: Кто знает как снимать реечный стеклоподъемник
Сообщение от seljansky Посмотреть сообщение
Кто знает как снимать реечный стеклоподъемник? В интернене не нашел такой информации. Есть только информация по снятию стеклоподъемника с тросовым механизмом
Все просто. Откручиваешь, а потом вышимаешь через самое большой отверстие в двери, сперва механизм, а за ним привод
Евгений (48 rus) вне форума
Старый 10.11.2010, 20:53   #702
A.Soloviev
Автомобиль: Lada Priora 217030
A.Soloviev не успел проявить себя
Re: Нужна помощь. Вопрос по стеклоподъемнику и приводу замка двери.
по поводу стеклоподъемника и активатора двери...умерли все четыре на всех дверях через 2 года!!! стеклоподъемниками не пользовался, очень мало и в один прекрасный день решил открыть и слышен только треск.. ((( менял на всех стеклоподъемник в сборе от 2110!!!активаторы на дверях умирают и очень хорошо когда в момент открытия пассажиры дергают за ручку!!!сперва он не всегда срабатывал а потом и вовсе заклинило (( меняеться на анологичный.. стоит только дорого 350 руб. (( можно конечно попробывать поставить обычный привод замка 150 руб в любом сервисе где сигналки делают!!!
A.Soloviev вне форума
Старый 10.11.2010, 20:56   #703
A.Soloviev
приучайте не дергать ручки в момент снятия с сигналки!!!!!ой как помагает теперь.. все стоят и ждут ))))
Старый 11.11.2010, 09:16   #704
Arturych
Тульская ячейка
Аватар для Arturych
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Arturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себяArturych имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стеклоподъемники
На днях починил себе водительский стеклоподъемник. Соскочил тросик с характерным звуком треснувшего стекла. Вскрытие показало, что запрессованная ось верхнего ролика расшаталась. Ролик наклонился и трос соскочил. Ось поправил, проварил сваркой, собрал, все работает. Как на долго, не знаю, посмотрим.
Arturych вне форума
Старый 25.11.2010, 22:05   #705
gosha0091
Автомобиль: ваз 21703
gosha0091 не успел проявить себя
Сообщение от Ku6a6 Посмотреть сообщение
По непонятной для меня причине вчера в пути перестали работать стеклоподъемник переднего пассажира и все кроме водительского привода замков. Теперь по порядку.
Остановился и по привычке нажал кнопку разблокировки дверей. Все двери кроме передней пассажирской разблокировались. Передняя не разблокировалась по опять же ПРИВЫЧКЕ переднего пассажира сразу после остановки авто дергать за ручку. Такое происходило неоднократно и я не придал этому значения, но после этого момента умерли все привода кроме водительского. Далее не открылось и стекло переднего пассажира.
При попытке задействовать (нажать на кнопки управления) эти элементы происходят щелчки, но дальше ничего не работает. Кнопки не работают как на двери водителя, так и на двери пассажира.
Поиском подобного не нашел.
Какие будут предположения и советы?
Варианты типа руки отбить пассажиру - не надо, т.к. это моя мама и соответственно всё прощается
ТВОЯ ТЕМА ВСЁ ЕЩЁ АКТУАЛЬНА? ЕСЛИ ДА ТО МОГУ ПОМОЧЬ! БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ЗНАЮ В ЧЁМ ДЕЛО!
gosha0091 вне форума
Старый 27.11.2010, 16:54   #706
Gertz
Аватар для Gertz
Автомобиль: Приорик
Gertz не успел проявить себя
отказал задний левый стеклоподъемник. Кнопку нажимаю (нажимал и с задней двери и с водительской), моторчик жжужит, а окно не опускается. Что может быть?
Gertz вне форума
Старый 28.11.2010, 16:29   #707
Ku6a6
Аватар для Ku6a6
Ku6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKu6a6 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от gosha0091 Посмотреть сообщение
Тема актуальна, т.к. причину не нашел пока
Ku6a6 вне форума
Старый 01.12.2010, 23:10   #708
gosha0091
в твоём случае необходима замена контролера электропакета это однозначно сам сталкивался я такой проблемой твои симптомы абсолютно анологичны моим так что меняй! после замены необходимо будет вновь обучить имо. проблема уйдет проверено!
да ещё можно поставить с калины он вроде как подходит но неуверен но стоит примерно 1800 а родной приоровский я брал за 2500
Старый 06.12.2010, 05:48   #709
m_008
Аватар для m_008
Автомобиль: Лада Приора 217230
m_008 не успел проявить себя
у меня не совсем так, но очень похоже!
проблема в штекере, который в пульт на вод двери втыкается, в нем провода неплотно сидят и контакт иногда пропадает... пропажа контакта сопровождается щелчком какого то реле в панели
m_008 вне форума
Старый 06.12.2010, 08:22   #710
Andrei_Ch
Автомобиль: Приора 2172 люкс
Andrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себяAndrei_Ch имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Gertz Посмотреть сообщение
У меня трос "проел" ролик тот, что в корпусе с мотором. Купил новый стеклоподъёмник и поменял.
Andrei_Ch вне форума
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
