Старый 22.07.2014, 11:46   #711
ursa_majoris
ursa_majoris не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сначала сделать диагностику блока ЭП любой программой, умеющей читать и управлять электропакетом.
А приведенный скрин это что за программма диагностики?
ursa_majoris вне форума
Старый 22.07.2014, 11:55   #712
Сообщение от ursa_majoris Посмотреть сообщение
ОпенДиаг Фри, версия 1.3.8 или 1.3.9
Старый 22.07.2014, 12:11   #713
ursa_majoris
Приорка 2011 года, штатная сигналка, датчик удара подключен к кнопке задней двери.
Во время сильной грозы с ливнем заглючило электростеклоподъемник правой передней двери и стекло самопроизвольно открылось наполовину. Когда сидел в машине во время этого дождя заметил, что стекло само несколько раз уходило вниз даже при отключенном зажигании и таймаута 30 секунд. Поднял стекло и отключил аккум на ночь. На следующий день всё заработало без глюков, да и ранее никаких косяков с электропакетом не было. Прошла уже неделя и глюк не повторяется. Куда копать и что проверять в первую очередь?
Старый 01.08.2014, 12:23   #714
Onill
Onill не успел проявить себя
здравствуйте! У меня перестал работать передний стеклоподъемник, центральный замок, штатная сигнализация, повороты зеркал заднего вида, работает только передний правый стеклоподъемник. Заменили мне в блоке комфорта обе микрухи vn5016a результата нет. Подскажите что может быть.
Onill вне форума
Старый 17.11.2014, 10:18   #715
ria77
ria77 не успел проявить себя
У меня Приора норма с двумя стеклоподъемниками, но установлен блок управления стеклопакетом с 4 кнопками. Почему не знаю, авто покупал б/у уже таким. Блок стал немного подглючивать, иногда появляются щелчки релюх, как-будто нажимают кнопки опускания стекол.
Иммо не активирован.
Попробовал подключить блок от другой Приоры, но с двумя кнопками стеклоподъемников. Правое стекло и правое зеркало нормально работают, а вот левое стекло при любом нажатии опускается сразу полностью и в левом зеркале работает только поворот налево.
Можете подсказать, с чем это связано?
ria77 вне форума
Старый 29.11.2014, 16:27   #716
ера
Автомобиль: приора 2170
ера не успел проявить себя
Всем доброго вечера. На приоре загорелась вся левая сторона поворотников. При переключении не реагирует ни левая,ни правая сторона, ни аварийка. Пропали ходовые огни. В чем может быть причина?
ера вне форума
Старый 16.01.2015, 20:51   #717
мишаня67
мишаня67 не успел проявить себя
Всем привет.После ночной стоянки при отрицательной температуре (при плюсе не замечал, может тоже)правое зеркало само по себе уходит в крайнюю левую-верхнюю точку регулировки.При попытке его регулировать на несколько секунд отключается вся сборка кнопок(перестают гореть диоды подсветки).Это происходит только при регулировке левого зеркала, правое работает в штатном режиме. Так же в этот момент при включении обогрева заднего стекла так же обесточиваются кнопки на левой двери (не горят диоды подсветки), слышен щелчек со стороны блока управления.Так же при попытке опустить левое стекло, оно уходит в самый низ само по себе, при этом отключается сборка кнопок, при его поднятие все происходит в штатном режиме. Вот такая фигня.
У кого какие соображения по этому поводу.
мишаня67 вне форума
Старый 17.01.2015, 17:38   #718
мишаня67
Форум мертвый?
мишаня67 вне форума
Старый 17.01.2015, 18:45   #719
Сообщение от мишаня67 Посмотреть сообщение
Без подключения диагностики определиться сложно будет. Проблема скорее всего в МДВ, но проверить его и КЭП можно только прогой или заменой на заведомо исправную деталь.
ID:	112381   Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОД4. - копия (2).jpg
мишаня67 (18.01.2015)
Старый 18.01.2015, 09:07   #720
мишаня67
Хорошо, а с кнопкой обогрева заднего стекла какая взаимосвязь?Почему тогда при ее включении так же обесточивается МДВ?
Хочу сегодня с донора снять блок электропакета, попробовать, что получится. Плохой контакт на МДВ не может быть виной?Не давно разбирал дверь может плохо подсоединил.
мишаня67 вне форума
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
