Старый 23.06.2011, 19:25   #711
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)
Сообщение от asi59 Посмотреть сообщение
Для определения источника шумов и стуков пользуюсь медицинским стетоскопом, очень эффективно. Или можно просто резиновую трубочку, типа жгута из аптечки, на один конец натягиваешь присоску от наушника мобильного тел., в другой конец вставляеш какой-нибудь небольшой конус или вообще без него.
У меня приора пробег 2800 км, разницы в звуке двигателя до обкатки и после не ощутил, на дизель по моему не похож. Звук низкий, урчащий.
А в катализаторе и датчиках кислорода, по моему нечему стучать, если только что-то попало внутрь при сборке, или отвалилось.
Стетоскопом не чего не услышишь, мне её обслушали вдоль и поперёк! Говорят движёк работает чётко, а со стороны с закрытым капотом слышно что работает как дизель, что-то цокает в двигателе! Начинается это с прогрева до 90 градусов и только на холостом ходу! Спецы говорят что это юбки поршней постукивают! Лечится заменой ШПГ! Печально и дорого...
К174 вне форума
Старый 23.06.2011, 20:00   #712
andrei4791
andrei4791 не успел проявить себя
вы вообше в курсе что при нагреве поршень расширяется ???? отсюда вопрос - как он может стучать с увеличением его температуры ?
andrei4791 вне форума
Старый 23.06.2011, 20:03   #713
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
andrei4791, другие части двигателя при нагревании не изменяют своих геометрических размеров?
Escander вне форума
Старый 23.06.2011, 20:04   #714
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от andrei4791 Посмотреть сообщение
Да я-то в курсе, а вот поршень стучит и только на прогретом двигателе!
К174 вне форума
Старый 23.06.2011, 20:09   #715
andrei4791
изменяют , но только не стальная гильза и чугунный блок в сравнимых масштабах с алюм. поршнем
Старый 23.06.2011, 20:27   #716
asi59
asi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себяasi59 имеет великолепную ауру вокруг себя
Возможно, пока масло не разогрелось не очень слышно, по мере прогрева двигателя и масла стук усиливается, на неизношенном двигателе. Может попробовать масло погуще на ступеньку?
asi59 вне форума
Старый 23.06.2011, 20:49   #717
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Уже попробывал Мобил 5В-50 - не помогло, даже тон не меняется!
НЕ спорю! Ваше предложение по поводу моего стука? Рассмотрю все варианты, т.к. замена ШПГ самый дорогой из них!
К174 вне форума
Старый 23.06.2011, 23:38   #718
Digcom
Digcom не успел проявить себя
ну на стук поршней это не похоже. И откуда информация про каждую 2-ю приору.??? Ссылочку пжалста... Ели со слов инженеров по гарантии, то это полная чушь. А если где то вычитали, то дайте ссылку... тоже очень интересно.
P.S. У меня была 14я с двиглом 1.6, так там похожая проблема была при прогреве, тока голова была 8 клапанная, и это точно были не поршни.
Digcom вне форума
Старый 24.06.2011, 09:38   #719
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от Digcom Посмотреть сообщение
Нет, это не сослов инженеров по гарантии, это со слов хорошего мастера, который уже сделал не одну такую приору! Проблема в неправельном подборе размера ШПГ на заводе! Стук слабенький, днём даже не слышно, поэтому каждый второй приоровод думает что у него всё в норме, масло мотор не берёт, т.к. кольца живые, а вот люфт поршень-цилиндр присутствует, а также прослабленный палец. Слушал другие приоры, почти у всех есть лёгдий стук, просто многие его не слышали пока я на него не указал! Лечится полностью заменой ШПГ!
Добавлено через 41 секунду
А что было? Или осталось загадкой?
К174 вне форума
Старый 24.06.2011, 09:49   #720
asi59
Просматривается 2 варианта развития соббытий:
1. Забить ... на эти стуки, до более сильного проявления, возможно все в допуске.
2. Настаивать на гарантийном ремонте.
Попробую у себя послушать более внимательно с инструментом, после отпишусь.
asi59 вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
