Старый 01.10.2011, 23:28   #711
Max Miller
Лидер Ярославля
Аватар для Max Miller
Автомобиль: PRIORA 2170-01-011
Изображений: 21
Сказал(а) спасибо: 52
Max Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущееMax Miller имеет блестящее будущее
Re: Противотуманные фары на ЛАДА ПРИОРА часть 2..
Сообщение от kamil617 Посмотреть сообщение
в монтажном блоке получается уже все "готово" и остается только релюшку воткнуть? или с обратной стороны провода нужные понапихать и потом релюшку втыкать?
надо провода тянуть. реле калиновское 4-х контактное туда надо, клеммы для установки реле в монтажный блок 2шт 6,3мм с фиксацией и 2шт 4,8мм с фиксацией (размеры не мерил-вычитал на форуме, а запомнил их, т.к. сам занимался этой проблемой недели две назад)
Max Miller вне форума
Старый 01.10.2011, 23:30   #712
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
Сообщение от Max Miller Посмотреть сообщение
выше я выкладывал фото, если воспользоваться этой релюшкой и заколхозить все под капотом, то какие клеммы использовать и подходит ли это релюшка в принципе?
kamil617 вне форума
Старый 01.10.2011, 23:37   #713
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
калиновское реле надо только для установки в монтажный блок (над педалями где все предохранители и реле), а так и твое реле подойдет принцип действия у него тот же, только по форме оно другое и не встанет в монтажный блок, а если его туда не устанавливать, а "приколхозить" рядом то пофиг клемы смотри чтобы налезли на контакты реле и сели плотно-просто приди с релюшкой в магазин и померь
П.С. реле лучше конечно ставить где-то в салоне, а не под капотом-там на него может попасть влага и коротнет проводку:(
Старый 01.10.2011, 23:40   #714
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
по релюшке понял спасибо, остался вопрос по кнопке включения птф.
все сделал как писалось ранее подключил провода от кнопки птф к кнопке обогрева стекла, птф еще не поключал, НО при включении зажигания если нажать на кнопку птф она начинает загораться как будто включены птф.
я что то намудрил?
kamil617 вне форума
Старый 02.10.2011, 00:01   #715
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Вообщем посмотри на кнопке все контакты пронумерованы
А-это "-" подключаешь к контакту А кнопки обогрева стекла
В - это "+" подсветки, чтобы кнопка загоралась при включении габарит, подсоединяешь соответственно к контакту В кнопки обогрева стекла
1- это "+", идущий на ПТФ, в принципе можно подцепить и от обогрева стекла,тогда аналогично подключаешь к контакту 1 кнопки обогрева стекла
2 - это уже непосредственно контакт, через который "+" идет на ПТФ, когда нажата кнопка
D -этот контакт замыкаешь вместе с контактом 2 кнопки ПТФ - служит для того, чтобы загоралась зеленая (или оранжевая) полоса вверху кнопки, когда она нажата.
В твоем случае могу предположить, что ты контакт D подключил к проводу, который идет от контакта 1 , т.е. к +, который при вкл зажигании там есть всегда, а надо подключать к тому проводу, который пойдет дальше на реле-> предохранители-> ПТФ
Добавлено через 8 минут
я что то намудрил?
Ааааа нееее извини я думал она всегда у тебя горит, а так при нажатой всё верно так и должно быть , т.к. при нажатии на кнопку "+" там появится не зависимо от того подключил ли ты ПТФ или нет
Старый 02.10.2011, 00:04   #716
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
вообще я сегодня уже пробовал, и не раз, все подключать.
НО как только даю плюс на реле оно щелкает независимо включена кнопка или нет, птф не горят соответственно.
почему и начал весь топик - не знаю в чем дело.
kamil617 вне форума
Старый 02.10.2011, 00:14   #717
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
А к реле как подключаешь?
надо так:
контакт30 к контакту 30 реле К7 (в монтажном блоке)
контакт85 от контакта 2 кнопки ПТФ
контакт86 на массу
контакт87 на сами ПТФ (через предохранители)
Старый 02.10.2011, 00:16   #718
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
надо так:
контакт86 на массу
именно так и подключаю, и кнопку выходит я правильно подключил
НО как только релюшка получает плюс или минус не важно, щелчок - и все
Независимо от того подключены туманки или провод от кнопки к релюшке или нет.
может релюшка нерабочая?
kamil617 вне форума
Старый 02.10.2011, 00:20   #719
Max Miller
Лидер Ярославля
Изображений: 21
Возможно - вытащи из монтажного блока какое-нибудь 4х контактное реле и проверь на нем
Старый 02.10.2011, 13:57   #720
malenkiykilla
malenkiykilla не успел проявить себя
Пацаны,была такая схема:Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема подключения ПТФ.jpg
ID:	68744 Вот,что я сделал,чтобы она работала:Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема подключения ПТФ1.jpg
ID:	68745 На своей кнопке включения ПТФ разъединил контакт "2" и контакт "В". Так же разъединил контакт "1" и контакт "D". Подключил контакты "1","А" и "В" к одноименным контактам кнопки подогрева заднего стекла. Всем откликнувшемся на призывы о помощи ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Все прекрасно работает.Извиняюсь за не очень красивый рисунок(второй,который), давно за компом не работал.
malenkiykilla вне форума
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
