Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.07.2009, 23:09   #711
Leshka
Аватар для Leshka
Автомобиль: Lada 217230
Leshka не успел проявить себя
Ответ: Дергания
Сообщение от msa96 Посмотреть сообщение
*Санек*, обычно с бензом нам это заливают.
да всё вроде норм с сеточкой , что еще может быть???? ребят подскажите кто шарит в авто)
Leshka вне форума
Старый 30.07.2009, 23:22   #712
msa96
Чип-Тюнер Екатеринбурга
Аватар для msa96
msa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошимmsa96 является по-настоящему хорошим
Ответ: Дергания
Сообщение от Leshka Посмотреть сообщение
Надо в давление в рампе замерить под нагрузкой(собственно создать те условия когда возникают проблеммы) должно быть в районе 3,8-4,0 , падать не должно.
msa96 вне форума
Старый 30.07.2009, 23:30   #713
Leshka
Аватар для Leshka
Ответ: Дергания
в норме давление, 4.0 понимаешь когда бак полон все ок , а когда бенза менее пол бака то начинает дергать на верхах..
Leshka вне форума
Старый 30.07.2009, 23:39   #714
msa96
Аватар для msa96
Ответ: Дергания
Leshka, давай по порядку, полный бак -гуд, правильно? половина и меньше дергаемся, значит непорядок из за давления топлива когда бенза мешьше половины бака, вывод один что то мешает бензонасосу создать рабочее давление, из практики - сеточка(может с виду быть чистой, а в нее дуешь и она не продувается, либо где то хомуты не затянули или не поставили.
msa96 вне форума
Старый 31.07.2009, 08:45   #715
Могиканыч
Могиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутацииМогиканыч имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Дергания
или сам бензонасос сдыхает
Могиканыч вне форума
Старый 31.07.2009, 10:57   #716
tiko
tiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Дергания
А не может каким-то чудом влиять абсорбер? Я думаю есть смысл проверить все патрубки к нему и сам клапан.
tiko вне форума
Старый 31.07.2009, 11:54   #717
Могиканыч
Ответ: Дергания
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
ну кстати как вариант, может создаваться разрежение в баке, из-за того, что система вентиляции забилась. вот и тяжелее БН качать горючку. но это легко проверить. если залить полный бак и не открывая его проездить до 1/4 бака, то при открывании должен воздух внутрь засасывать.
кароче вариантов море, надо тока выбрать
Старый 01.08.2009, 12:39   #718
Morgan
Автомобиль: Приора хэтч
Morgan немного нехорошо себя вел в прошлом
Ответ: Проблема с Х.Х.
Зимой при попытке угона сперли ЭБУ. Купил новый и начались с весны те же симптомы. На ХХ сколько хочешь работает, даже не дернется ничего! При движении тоже, а вот как встанешь на светофоре, так может прыгнуть почти до 200, а потом резко обратно, или вообще заглохнуть! Проявляется редко - раз в неделю. Бесит сил нет как! Кто решил проблему? точно ли дело в прошивке?
Morgan вне форума
Старый 02.08.2009, 22:20   #719
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Провал оборотов
На холостом ходу иногда бывает резко падают обороты (2 - 3 раза машина даже глохла), потом в норму возвращаются. Что может быть?
Dima1984 вне форума
Старый 02.08.2009, 22:37   #720
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Провал оборотов
Dima1984,
Обсуждалось уже, вроде перепрошивка помогает. Я на стоковой ездию без проблем, единсственное на пробеге до 3тыс. км были проблемы с плавающими оборотами потом прошло, видимо обкаталась.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
снова чек аномалия
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
