Старый 21.04.2011, 14:29   #711
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 4..
Выключатель заднего хода! )
Да, ошибся малость))))))
Не стоит, тем более если работает, да и подтёк этот ничтожный совсем. У меня немного сильнее подтёк, я его менял прошлой зимой т.к. умер он. Может если на герметик посадить, хз, не буду пожалуй)
Ничтожный подтёк может в течь превратиться, поэтому хочу устранить. А ещё не люблю, когда двигатель в масле
YARYCK вне форума
Старый 21.04.2011, 14:31   #712
Satch
Аватар для Satch
Значит просто можно поменять прокладку и всё? Там какая прокладка стоит? Потечёт ли масло, если я его выверну для замены прокладки?
Масло потечёт, быстренько замени, но придётся долить
Там что то типа такой прокладки будет:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.04.2011, 14:31   #713
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Потечёт.
den011 вне форума
Старый 21.04.2011, 14:33   #714
Satch
Аватар для Satch
У тебя можно сказать сухо совсем))) Да, может больше течь быть, а можешь и хуже сделать как знать. Может действительно герметиком дополнительно воспользоваться, при установке нового....
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.04.2011, 14:35   #715
YARYCK
Изображений: 1409
Ясно. Спасибо!
Уговорили))) Буду периодически, когда омывайку заливаю, поглядывать на этот датчик. Если течь будет, то заменю его и всё. А пока ничего трогать не стану.
YARYCK вне форума
Старый 21.04.2011, 14:36   #716
Satch
Аватар для Satch
У самого всё чисто под капотом и не люблю грязь. Все следы масла убирал когда ещё течь масла в свечные колодцы устранял, теперь просто протираю всё от пыли
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.04.2011, 14:40   #717
YARYCK
Изображений: 1409
Я в июне тщательно осматривать движок буду, загоню на диагностику, всё проверю и найденные касяки (если они найдутся) устранять буду
YARYCK вне форума
Старый 21.04.2011, 14:47   #718
Satch
Аватар для Satch
У меня вечный контроль (осмотр частый внешне и уровней, осмотр показаний хотя бы БК Multitronics, подсчёт пробега на топливе и реальный расход.........), прям болезнь)))
Ну, а подвеску например, буду осматривать при замене масла и фильтров, в ближайшее время
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 21.04.2011, 14:49   #719
YARYCK
Изображений: 1409
У меня раз в полгода тщательный осмотр и диагностика, а так между делом - если где-то что-то обнаруживаю, то записываю в тетрадку - "бортжурнал"
YARYCK вне форума
Старый 21.04.2011, 16:09   #720
Dill
Аватар для Dill
Автомобиль: приора хэтч
Dill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDill является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
елси кому то интересно:
нада смотреть шо по этому поводу думает ЭБУ
эбу подумал и решил что пропуски зажигания, мастер уже выявил что полетела катушка, работы на 20 минут
Dill вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
