Старый 23.09.2013, 12:13   #711
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
Еще месяца не прошло как проклеивал пол салона - заглушки однозначно промазывать герметиком и штатную вибру полностью убирать. По идее попавшая вода должна по желобу стекать в маленькие дренажные отверстия в ногах пассажира, но вместо этого она благополучно впитывается ватой штатной шумки. Штатная вибра мало того что полное г-но(при малейшем изгибе лопается на маленькие кусочки), так еще и не приклеена совсем. Сзади еще худо-бедно держалась, а вот спереди вообще тихий ужас - в ногах переднего пассажира эту вибру поддел с краю отверткой и она снялась целым куском, не оставив и следа на металле пола. Все там наглухо нужно проклеивать бомбом или голдом. Еще стоит посмотреть места, где проводка из дверей выходит в салон, у меня с одной стороны вообще резинки не было и маленький кусок штатной вибры там тоже нужно убрать нафиг и нормально все проклеить.
afonick вне форума
Prostobmw (30.09.2013)
Старый 24.09.2013, 22:06   #712
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Конденсат точно нет, он на рейку рулевую стекает, могут быть и двери, а именно заводские шторки в дверях, что скорее всего, через технологические отверстия в моторном щите это надо было бы по морю проехать чтобы до лобового стеклв накрыло...
Вообщет меня пару раз из соседней лужи так охерачили что как-бы под водой проехал могу погрешить и на эти моменты, т. к.год назад в машине было сухо. В выходные буду сушить и изучать варианты попадания, скоре всего наверно езда в режиме подводной лодки.
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
все пробки промазывал герметиком.
Тоже есть мысль пройти заглушки герметиком так как у меня под ковриком точечное мокрое место а под пассажиром как вода стоит но края сухие видимо всёж через заглушки пробило.
Prostobmw вне форума
Старый 25.09.2013, 20:07   #713
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
ковер снимать и войлок убирать, тогда всё станет понятно, но это ппц как геморно
Glebarik вне форума
Старый 25.09.2013, 23:43   #714
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Зато эффективно...
Elektro_Ded вне форума
Старый 26.09.2013, 13:18   #715
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
А у меня на пассажирском коврике после стоянки под дождем лужица(( Хвост тянется к двери. Стоят дополнительные уплотнители на нижнюю кромку(держатся на паре дренажных выходов самой двери и огибают нижний угол двери - толи на ней скапливается вода, толи бархотки не справляются(которые я уже менял на нового образца)
Vovanoto вне форума
Старый 26.09.2013, 13:22   #716
serebas
Vovanoto, заклей технологические отверстия в двери фольгированным скотчем либо визоматом
serebas вне форума
Старый 26.09.2013, 13:35   #717
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Проще всего побороть воду в дверях сделать. Туда цельные шторки из пленки армированной или очень плотной и будет счастье из дверей вода больше никогда не потечет в салон, расправить их в дверях чтобы закрывали мотор стеклоподъемников и центральный замок и все сухо в салоне, сделал себе уже почти год сухо ,работают на 100% проверено лично
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Foland11 (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 13:50   #718
serebas
RUWALWIK, проще поверх заводских шторок заклеить фольгированным скотчем
заводские предварительно на скотч 3М приклеить
serebas вне форума
Старый 26.09.2013, 14:02   #719
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
У многих заводские отваливаются и в двери валяются и даже 3м не помогает... Имхо но заводские шторки полное убожество(это мягко говоря)
RUWALWIK вне форума
Старый 26.09.2013, 14:26   #720
Не будет там никакой скотч держать. Проверено! Шторки нужно клеить на 88 Момент. Держит куй отдерешь. Проверено! А вот вариант Рушальщика самый лучший.
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
