Старый 02.04.2011, 23:23   #711
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Трудности с включением передачи
Сообщение от Schwan_V Посмотреть сообщение
А в добавок еще диск сцепления немного подтирается и вся эта перхоть оседает на первичном валу.
Очень интересно как продукт работы фрикционного диска сцепления попадает на первичный вал непомредственно в коробку??? Это же не мотоцикл где стоит "сырое" сцепление, на автомобилях оно "сухое".
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 02.04.2011, 23:52   #712
ttk28
Аватар для ttk28
Автомобиль: 21703-01-020
ttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себяttk28 имеет великолепную ауру вокруг себя
icemania, попробуй по гарантии сцепу поменять. я тут читал, что они должны разобрать ее, и если на ней нет следов неправильной эксплуатации(следы перегрева и диск стертый), то меняют по гарантии, если на оборот то за счет клиента.
3.9 это +500 оборотов до той-же скорости(км/ч), на той-же скорости(кпп), а 4.1 уже +1000... будешь кататься обрати внимание на скорость и обороты и прикинь как оно будет.
с 4.1 это выходит 5ая будет как 4ая, 4ая как 3ая... а первая вообще короткая... если 4.1. ставить то это уже и ряд менять нужно.
Гарантийщики походу прознать не должны, что ты кпп вскрывал. Ну если прознают, то думаю всех собак на это повесят)
ttk28 вне форума
Старый 03.04.2011, 00:34   #713
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
ttk28, сомнения есть, что светит по гарантии замена :( Из-за тугой первой, пару раз на второй приходилось стартовать.
icemania вне форума
Старый 03.04.2011, 01:33   #714
ttk28
Аватар для ttk28
а что, включение второй, а потом не отпуская сцепления первой, в этом случае не помогает?
Тоже сомневаюсь, что поменяют, но попытка не пытка. Вроде кому-то тут меняли... якобы разобрали, а там лепестки прогнуты из-за плохого качества корзины. 5тыр то не лишние.
У меня вот хуже ситуация. На холодную тыкается, ну и на прогретую довольно часто удовлетворительно включается передача. Обычно в пробке вылезает косяк.
Вот приеду к гарантийщикам, и при них все нормально будет. Вряд ли разбираться будут, скажут, что русская машина и так и должно быть.
Тут несколькими страницами ранее человек с аналогичной проблемой писал, что якобы через отверствие для щупа, видно как вращается шестерня первичного вала с выжатым сцеплением и на нейтралке(в этом случае, оно не должно вращаться, т.к. сцепление разомкнуто и подкручивать вал некому). Вернусь домой из командировки, посмотрю у себя. Если аналогичная хрень будет, то это уже 100% аргумент.
ttk28 вне форума
Старый 03.04.2011, 01:42   #715
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
ttk28, да были ситуации когда надо стартануть, а первая не втыкается и времени на перетыкивания туда-сюда нету)
Так у меня тоже в пробках это сильнее выражается.. утомляет :(
Завтра попробую посмотреть с фонариком через отверстие щупа.
icemania вне форума
Старый 03.04.2011, 12:19   #716
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от ttk28 Посмотреть сообщение
видно! Сегодня проверял, останавливается секунд через 20 примерно после выжатия сцепления. После этого первая передача тыкается легко.
На первом фото крутится, на втором остановилась.
Что это означает?
ID:	54583   Нажмите на изображение для увеличения
icemania вне форума
Старый 03.04.2011, 12:33   #717
ttk28
Аватар для ttk28
А если заглушить, то сразу останавливается ведь?
Если сразу, то получается, что здесь "недовыжим", но не сильный. т.е. цепляет, но потом под силой трения гасится.
Вообщем можно попробовать с регулировкой тросика поиграть(поставить больше чем 27мм), если результата не будет, то выставлять эти рекомендованные 27мм, и предъявлять гарантийщикам. Ну и если откажут, то как-то через горячую линию решать, т.к. проблема на лицо.
И если хорошенько погреть, то наверное дольше крутиться будет?
ttk28 вне форума
Старый 03.04.2011, 12:40   #718
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
глушить надо с выжатым сцеплением? или нет?
думаю, что больше будет. Проверю после большой поездки, сейчас просто завел, прогрел минут 10 и начал проверять.
Буду пробовать поставить больше. Как понял надо уменьшить длину тросика, чтобы дальше можно отжимать вилку , то есть закрутить гайку или нет?
А вообще странно - если бы было изношенное сцепление, недовыжим никак не мог получаться (или я неправильно понимаю)
icemania вне форума
Старый 03.04.2011, 13:31   #719
ttk28
Аватар для ttk28
C выжатым. Нужно определится, что источник этого остаточного кручения: недовыжим сцепления, или энерция.
Поэтому вот пока оно крутится, попроси кого-нибудь выключить зажигание, а сам смотри на шестерню.
Если она сразуже перестала вращаться, то это сцепление.
Попробуй в обе стороны, посмотри как влиять будет на время кручения.
Дело не в износе диска сцепления, а в том, что корзина "косячная", и как результат, нет полного размыкания двигателя с первичным валом. Что видно по вращающейся шестерне.
Поэтому если косячность корзины не получится устранить регулировской сцепления, то есть 100% аргумент в который ИПГ можно носом ткнуть.
ttk28 вне форума
Старый 03.04.2011, 15:30   #720
icemania
Аватар для icemania
Изображений: 31
ttk28, сейчас хорошо прогрел мотор(на холостых до 100.градусов может доходить температура? вроде раньше на 90 замирало..)
Если выжать сцепление и тут же заглушить мотор, шестерня замирает вместе с мотором.
А так крутится после выжима какое-то время(инерция?)
Гайку крутил в обе стороны, на шестерню влияния не заметил. Но с вкрученной до упора вроде легче включается первая.
посмотреть бы как эта шестерня себя ведет на других, где первая без проблем включается.
icemania вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
